Niveauregulierung Kompressor schaltet nicht ab
Hey zusammen,
Seit ein paar Wochen zickt die Niveauregulierung.
Zuerst kam ein paar mal ein Niveauregulierungsfehler, das Heck sank langsam ab. Nach einem reset des Fehlers war es kurzfristig ok. Die Niveau-Sensoren wurden getauscht. Irgendwann schaltete hetzt der Kompressor nicht mehr ab. Kompressor komplett zerlegt (Kolben drin gelassen), erschien dicht und färderte mE ordnungsgemäß, schaltet aber nicht ab. Kompressor getauscht, selber Fehler wieder.
Hat jemand eine Idee, was das ggf. noch sein könnte?Steuergerät? Regelventil?
Danke für Feedback.
VG
Tobias
5 Antworten
Relais defekt und festgebacken?
Ich sag auch das Relais (Reserveradmulde) klebt an seinen Kontakten fest.
Man sollte das Relais sowieso irgendwann mal tauschen, auf jedenfalls nach einem Kompressortausch.
Hatte erst an Undichtigkeit gedacht aber Relais wäre auch ein sehr guter Tipp.
Relais muss zwingend bei Kompressortausch gewechselt werden, zumindest laut BMW TIS.
Ich hab das am Touareg auch als erstes erneuert.
