ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Niveauregulierung fällt ab und zu aus
BMW
Themenstarteram 11. Dezember 2017 um 10:35
Habe letzte Zeit das Problem das es im BC Niveauregulierung ausgefallen anzeigt.
Die Meldung kommt nicht immer,ungefähr 2 bis 3 mal in 2 Wochen.
Die Regulierung funktioniert aber und arbeitet normal.
Hatte auch mal einer dieses Problem und kann mir eventuell sagen woran das liegt ?
54 Antworten
Laufzeitüberschreitung. Pumpe geht langsam kaputt. Grund ansaugschlauch gerissen. Einfach mal googlen. Ist ein Standard Fehler. Ich rate auf Dauer zur kpl Einheit. Airsuspensionshop machts um die Hälfte billiger
Themenstarteram 11. Dezember 2017 um 13:23
Was ist eine Kpl Einheit?
Kompressor, Relais, Schläuche und alles drum und dran.
Themenstarteram 11. Dezember 2017 um 14:28
Ok danke.
Oder du machst es wie ich damals...
Wenn der Kompressor noch "normal" arbeitet, schnellstens den alten ...höchstwahrscheinlich mehrfach gerissenen...Ansaugschlauch gegen einen ummantelten Kunststoffschlauch ersetzen...ich sage nicht Benzinschlauch, ist es aber...druck resistent und kaum zerstörbar...
In meinem Fall hatte ich höchstwahrscheinlich Glück, das der Kompressor noch keinen grossen Dreck angesaugt hatte und somit noch keinen Schaden genommen hatte. Seit der Wechselaktion vor reichlich 2 Jahren funktioniert das System wieder fehlerlos.
Das wurde ich erstmal probieren, eh du hunderte € ausgibst und es vielleicht doch mit einem neuen Schlauch+Kleinkram für ca.5€ getan ist.
Den neuen Schlauch an den "alten" Filter anflanschen und den Rest den Schlauch es etwas großzügiger um die Kurven verlegen, so das er die Möglichkeit hat, sich etwas zu bewegen und nicht direkt an den Kanten aufreibt.
Wenn der Fehler dann trotzdem noch auftaucht, kannste ja immer noch den Kompressor erneuern.
In meinem Fall hab ich ein paar 100€ gespart.
Kann man erst so probieren.
Themenstarteram 12. Dezember 2017 um 21:49
Hab für Morgen ein Termin in der Werkstatt gemacht,hoffe das es nur der Schlauch ist
Achso, nix selber machen...
Na dann, viel Erfolg...wenn es BMW ist, stehen die Chancen eher schlechter, das die nur den Schlauch erneuern.
...weil, die wollen "Umsatz" machen....sprich alles auf einmal.
Die sind nur in einem Weltmeister...in Rechnungen schreiben.
Themenstarteram 13. Dezember 2017 um 7:34
Ne nicht bei bmw.
In einer freien Werkstatt,den Besitzer kenne ich schon lange,der checkt es umsonst durch
Ist des dieser Schlauch
https://m.ebay.de/.../162553300867?...
Ja
Themenstarteram 13. Dezember 2017 um 7:51
Ist des der einzige Schlauch den ich brauche oder brauche ich noch irgendwelche Schläuche oder Kabel?
Themenstarteram 13. Dezember 2017 um 12:03
So bin wieder von der Werkstatt da.
Schlauch ist an 3 Stellen gerissen,der Kompressor hat den ganzen Dreck eingesaugt,er pumpt zwar noch,aber gerade so.
Er hat einen neuen Schlauch befestigt,und der Kompressor kriegt den Wagen gerade so hoch und die Meldung niveauregulierung erscheint wieder.
Hab mir jetzt einen neuen Kompressor und den Schlauch bestellt.
Themenstarteram 17. Dezember 2017 um 9:56
Muss ich eigentlich höhenabgleich einstellen lassen,falls ja kann des jede Werkstatt?
Nein. Der pumpt zum alten Abstand hoch
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
