niveauregulierung e61 ausgefallen!!!
Habe einen e61 aus dem Jahre 2007 mit Niveauregulierung was nun spackt. Hatte mal einen kompressor Schaden was gewechselt wurde mit dem relais. Soweit lief das ganze ohne Probleme und zack nach einem Monat wieder Probleme. Diesmal ging nur die rechte seite erst runter zwischendurch pumpte er hoch und runter nur die rechte seite dann fiel plötzlich alles aus und ging hinten komplett runter. Nachgeschaut und bemerkt wassereinbruch sauber gemacht neues ehc Steuergerät drinnen läuft trotzdem nicht.
Bräuchte dringend hilfe das auto liegt seit 1 woche schon.
15 Antworten
Wenn das Problem einseitig begann, tippe ich mit ziemlicher Sicherheit auf defekte Luftbälge. Zuerst eine Seite, dann der andere. Die Luftbälge sind durchaus gängige Verschleißteile durch Zeiteinwirkung auf den Gummi und äußere Einflüsse wie Straßenschmutz, Streusalz etc.
Würde mich dem anschließen, was KingAir schreibt.
Wenn der neue Kompressor jetzt wieder "richtig Druck" bringt, kanns schon sein, dass das die "alten" Bälge nicht mehr stemmen konnten und irgendwo rissig jetzt die Luft nicht mehr halten.
Möglicherweise sind ja noch die ersten Bälge drin, dass wären dann immerhin 17 Jahre, die die arbeiten mussten ...
Wenn der Kompressor pumpt, kanns ja nur noch Peripherie sein.
Irgendwann kommen die Luftbälge. Kann von jetzt auf gleich passieren oder schleichend, was sich dann meistens dadurch äußert, dass das Heck durchhängt, wenn das Auto ein paar Tage steht. Die Luftbälge zu tauschen ist kein großer Akt und kostet auch nicht die Welt. Hab grad mal geschaut, dafür gibt es sogar ein richtig detailliertes Anleitungsvideo auf YouTube.
Hallo liebe Freunde vielen Dank erstmal für die Antwort und der Hilfe jedoch wurden die luftbalken Kontrolliert und nichts auffälliges gefunden. Zudem läuft der kompressor auch nicht mehr nachdem der auf beide seiten runter ging kam kein Ton mehr vom kompressor totaler sch****. Bin mittlerweile echt verzweifelt auslesen hat auch nicht viel gebracht da laut auslesegerät "alles ok" wäre. Fehler wird weiterhin angezeigt am Bildschirm Niveauregulierung ausgefallen.
Womit liest du?
Kollege hat so n ding das heißt launch
Lies mal mit Inpa oder Ista+ aus.
Da muss was drun stehen. Es sei denn das STG ist gar nicht ansprechbar.
Also in alle anderen Steuergeräte bin ich rein gekommen nur das ehc wurde garnicht angezeigt
Dann Sicherung prüfen.
Welche Sicherung denn?
Diejenige die für das Steuergerät/Komponente/n zuständig sind!?
lt TIS
STG Sicherungsträger hinten F81 mit 7,5A
Kompressor Sicherungsträger hinten F52 40A
Vielen Dank.
Leute vielen Dank für eure Hilfe bin am ende angelangt wo das auto endlich wieder hoch kommt.?? Es ist wieder so ein Traum den kompressor zu hören es war der F52 40A da war eine 20A drinnen seitdem ich das auto habe nie danach geguckt.
