ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Niveauregulierung Airmatic S212 gleich 4 Fehler
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 28. Dezember 2023 um 12:08
Hallo zusammen, nachdem das Auto seit einiger Zeit einen Fehler bei der Niveauregulierung anzeigt hatte, aber problemlos funktionierte, fuhr ich so lang, bis er schließlich gar nicht mehr hoch ging. Ich habe mir vom ÖAMTC den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Meldungen erhalten:
C156884 Niveau Sensor Hinterachse rechts Zustand kritisch
C156684 Niveau Sensor Hinterachse links Zustand kritisch
C155E13 Druckregel-Magnetventil Unterbrechung
B219116 Steuergerät: Versorgungsspannung zu niedrig
Ich habe mich dann unter das Auto gelegt und festgestellt: der Kompressor bekommt keinen Strom. Weiters bemerkte ich ein Leck beim Schlauchanschluss, der aus dem Kompressor rausgeht, nachdem ich ihn direkt angesteuert hatte. Er pumpte zwar, aber das Auto hob sich null an.
Als ich den lockeren Anschluss etwas weiter hinein drehen wollte, riss das Gewinde im Plastikgehäuse ab. Den neuen Kompressor habe ich schon bestellt und hole ich heute ab inklusive der Leitung, die zum Verteiler geht jetzt die Frage. Warum warum habe ich keinen Strom, der in den Kompressor hinein geht? Die Sicherungen im Versicherungskammer bereits kontrolliert und konnte überall Stromdurchgang feststellen.
Und kann mir jemand vielleicht sagen, welche Bauteile von diesen Fehlern genau betroffen sind? Kann dies alles auf einen der häufigen Kabelbrüche bei der Zuleitung zum Magnetventil liegen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Fehlerdiagnose laut ÖAMTC
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
