ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Night-Breaker-Led jetzt umrüsten?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 2. August 2021 um 14:51
hat jemand seinen Golf 6 bereits umgerüstet?
Auf der Homepage von Osram steht das sie nun zugelassen sind.
Grüße Klaus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Night-Breaker-Led jetzt umrüsten?' überführt.]
352 Antworten
So für alle die es Interessiert, hier mal Bilder mit den Osram H7 LED‘s in Verbindung mit Mtec Super White H15 (sprich Tagfahrlicht und Fernlicht).
Im ersten Bild lediglich Tagfahrlicht. Fahrerseite Mtec, Beifahrerseite Original.
Im zweiten Bild Abblendlicht mit Fernlicht zusammen.
Bilder wurden mit einen IPhone 11 und Standardeinstellungen gemacht.
Hallo, wo hast du die Mtec Super White H15 (sprich Tagfahrlicht und Fernlicht) gekauft und was haben
sie gekostet ?
Gruß Schaibre
@VW_Golf3GTI schrieb am 7. November 2022 um 17:50:38 Uhr:
Ich hab mir jetzt fürs Tagfahrlicht und Fernlicht die Mtec Super White bestellt. Allerdings sind diese nicht ganz billig. Legale LED Lösungen gibt es noch nicht.
Im Abblendlich fahre ich die Osram H7 LED's inkl. Steuergerät.
https://www.ledperf.de/...5-mtec-super-white-weiss-pur-p-6156.html?...
Siehe link ;)
Hallo und guten Abend.
Ich weiß nicht ob meine Frage hier im Osram Block so richtig ist.
Ich hab mit den Philips LED nachgerüstet und hätte hier eine Frage zu den Adaptern von Osram und deren Qualität.
Bei den Philips ist mir jetzt schon das 2x der Adapter defekt gewesen. Sprich die Kontakte brechen einfach ab.
Dann kommt es zum Ausfall der Lampe.
Jetzt wäre die Frage ob hier jemand einen direkten Vergleich beider Hersteller hat was die Adapter angeht.
Sind die Osram besser konstruiert?
Bleibt dann zu überlegen ob ich auch auf Osram umschwenke. Das wäre allerdings wieder ein höherer Kostenfaktor da bei Osram ja zwingend die Canbusadapter benötigt werden. Bei Philips jedoch nicht.
Ich fahre die Nightbreaker jetzt seit über einem Jahr im Golf 6 und habe bis dato keinerlei Probleme. Weder mit den Adaptern, noch mit dem Leuchtmittel oder den "Canbus Adapter".
Nachdem der Golf 6 jetzt offiziell mit den Philips Ultinon H7 LED nachgerüstet werden darf (Hella-Scheinwerfer) habe ich zu geschlagen. Ich wollte eigentlich das ohne Scheinwerferausbau erledigen. Auf der Beifahrerseite ging der Wechsel auch einigermaßen problemlos, aber auf der Fahrerseite schaffe ich es nicht, die LED-Leuchte mit Adapterring richtig einzurasten. Da fehlt der letzte mm, um überhaupt einen Kontakt aufzubauen. Die alte h7-Lampe lässt sich auch extrem schwer drehen, aber geht noch ohne Montage.
Habt Ihr einen Tipp, vlt. ein Hilfstool, damit man mehr Kraft beim Drehen übertragen kann?
Noch etwas, hier war ja ein Link zum Vergleich Osram vs. Philips verlinkt. Bitte beachtet, dass bei den Philips die H4-Variante getestet wurde. Ob sich das Ergebnis so auf den Golf übertragen lässt? Ich denke eher nicht.
Habe den schwarzen Blechhalter gelöst. 2 Schrauben am Schloßträger und 1 Schraube am Kotflügel.
Dann kann man den Scheinwerfer etwas nach vorne ziehen.
So hat das bei mir geklappt.
Mit irgendwelchen Tools wäre ich vorsichtig.
Fahrerseite ist echt nicht schön.
Bei manchen Autos habe ich mir angewöhnt, dass man schneller die innere Radhauschaleabgemacht hat und von unten arbeitet, statt sich von oben die Finger zu klemmen.
Da Xenon habe, musste ich bisher nicht an die Leuchtmittel bei 6er.
Gruß SCOPE
Wir haben heute auf die Osram umgerüstet. Es kommt keine Fehlermeldung, obwohl wir die Canbus- Adapter noch nich verbaut haben…
@VFR-Freak schrieb am 27. Dezember 2022 um 13:13:32 Uhr:
Die Fehlermeldung kommt noch, keine Sorge. :D
So, habe die LED auch auf der Fahrerseite drin. Habe mit einer Federklemme gearbeitet, aber vorsicht, dass man kein Kabel abreißt oder den Lüfter beschädigt. Nächster Step wäre wohl der Ausbau gewesen.
Die Adapter-Kabel sind bei Philips sehr filigran im Gegensatz zum Leuchtmittel.
Aber das Licht ist der Hammer. Hätte echt nicht gedacht, dass das so viel bringt. Die Ausleuchtung ist um Welten besser, auch der rechte Fahrbahnrand ist jetzt optimal ausgeleuchtet. Bisher hat sich auch noch niemand über das Licht beschwert.
Also die Entscheidung war goldrichtig, das Set bei Philips mit Adapter für knapp 100€ ist ein Super Sicherheitsupgrade.:)
ich würde unsere Golf 6 EZ 2011 auch gerne auf die philips ultinon pro6000 H7 umrüsten.
Habe jetzt festgestellt, das in unserem Golf Valeo E9 5813 Scheinwerfer verbaut sind, hätte wetten können es wären Hella E8 E8 4816.
Diese Valeo sind aber noch nicht bei Phillips freigegeben, nur für die W5W (Standlicht scheint es eine Freigabe) zu geben. Die Osram scheinen aber einen Valeo Freigabe zu haben, nur hier müsste ich dann den ganzen CAN Bus Adapter zusätzlich verbauen, dieses sollte bei den Phillips doch nicht der Fall sein, oder?
Hatte der Golf 6 tatsächlich 2 verschiedenen Scheinwerferhersteller?
Ich würde dann auch mal eine Anfrage bei Phillips stellen, oder hat jemand eine Info für mich.
Vielen Dank
@knutmail schrieb am 6. Januar 2023 um 13:52:44 Uhr:
Vielen Dank
Es ist genauso wie du es schreibst.
Im Golf gibt es Valeo oder Hella Scheinwerfer.
Bei den H7 LEDs hat Osram eine Zulassung für beide, Philips nur für Hella. Philips W5W LED sind allerdings für beide zugelassen.
Bei Philips H7 LEDs brauchst du kein „Can-Bus Steuergerät“, bei Osram leider ja.
Vielen Dank für die Info.
Komische Sache, werde mal Phillips anschrieben ob die Valeo in absehbarer Zeit freigegeben werden.
Passt denn der Adapter A auch für die Valeo Scheinwerfer?
Falls ich jetzt die Phillips nicht für den Valeo verwenden kann, welche hellen H7 Halogen für das Abblend- und Fernlicht könnt Ihr mir empfehlen? Aktuell haben wir Standard verbaut :-(
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
