- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Niere tauschen mit Nigthvision X5 F15
Servus zusammen, ich möchte bei mir meine Nieren ( Silber) gegen schwarze tauschen. Ich habe eine Nachtsichtcamera verbaut, meine Frage, ist die Camera an der Niere verschraubt oder sind das 2 Teile, und des Weiteren muß nach dem Tausch der Niere die Nachtsichtcam neu kalibriert werden. Für eure eure Hielfe vorab vielen Dank.
6 Antworten
Servus,
die Kamera ist ein eigenes Teil und wird in die Niere geschraubt. Pass auf die Waschdüse der Kamera auf die habe ich beim ersten Versuch nicht richtig montiert und spritzte dann überall hin nur nicht auf die Linse.
Ich habe die Kamera nicht neu angelernt und es klappte alles wie zu vor.
Lg
Ich danke dir für die. Noch eine Frage, hast du die Stoßstange abgebaut oder wie hast du die Niere gewechselt?
Ich habe nur die oberen Schrauben gelöst und die Stange leicht vorgezogen. Hab mir einen Draht gebogen um die Clipse zu lösen, mit ziehen und drücken und so mal zuerst eine Niere demontiert. Die 2 ging dann sehr viel einfacher durch das Loch der ersten.
Super danke werde ich dan auch so versuchen, wird schon klappen.
Leider haben die Nieren keine Klappen und bleiben während der Fahrt auf Autobahn offen. Mir ist mal während der Fahrt ein Vogel durch die Nieren in den Kühlgrill eigedrungen und Schaden zugefügt. Könnte man da einen Gitter dahinter basteln oder gibst da Alternative? Hat jemand eine Idee? Danke
Eventuell mit eine Art Fliegenschutzgitter, wir aber mit dem befestigen Probleme geben. Ich glaube
Wen das ein allgemeines und häufig vorkommenden Problem wäre gäbe es sicherlich schon eine geeignete Lösung. Das Problem hast du ja auch bei Steinschlag.
