ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Nicht typisches rp problem
Themenstarteram 2. Oktober 2005 um 19:24
HI ich nochmal mit meinem problem kind und zwar hab ich das besagt stottern und noch mehr er geht bei mir im stand aus , wärend der fahrt geht die drehzahl bis zum ausgehn runter hab schon die monojettronic gewechselt fragt mich nciht warum wurde mir damals geraten wegen kaltstartautomatik aber das hat auch nix gebracht hab den fehlerspeicher ausgelesen und nix kahm bei raus 4-4-4-4 .
So jetzt zu meinem anligen bin der meinung das ich die unterdruckschläuche die zur mono gehn bzw zur zündspule, luftfilterkasten ect vielleicht falsch angeschlossen hab , hat einer nen foto bzw ne beschreibung wo welcher drauf kommt ?
Dann die frage wegen diesen temperatur fühlern meint ihr es kann daran liegen bin arbeitslos hab nicht viel kohle und so mal schnell 20 euro für erstzteile ausgeben was nix bringt hab ich nicht .
Ich hab ja auch nciht dieses typische stottern was beim warm werden weg geht bitte mal alles posten was ich so vom schrotti holen kann um den fehler vielleicht zu beseitigen auch luftschläuche ect. bin noob bidde alles genau erklären
THX
Junkmaster
91 Antworten
Zündkerzen, Verteilerfinger und Kappe, und Morgen Blauen tempfühler.
Fehlerspeicher ergab nur Fehlendes Drehzahlsignal was aber daran lag dass der Motor dabei nicht lief.
Themenstarteram 3. Oktober 2005 um 20:57
sag dann mal bitte bescheid ob der temperaturfühler was gebracht hat
ich hatt e vor ner weile ähnliche symptome das er fast ausging unbeim aukuppeln und unruhigen leerlauf bei mri wars lambdasonde und zündverteilerkappe
So habe heute nach der Arbeit den Blauen Tempfühler getauscht und danach Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergab aber immer noch dass der Fühler defekt ist.
Als ich dann mal auf die Glorreiche Idee kam den Steuergerätestecker abzumachen, bin ich fast umgefallen.
Alle Pinne total vergammelt und Korrodiert.
Pin 24 abgerostet und 3mal dürft ihr Raten wofür Pin 24 ist..................Leerlaufsteller!
Na dann viel Spaß beim instandsetzen:(
Danke:D
Was heisst denn ein Langes Blinken beim Auslesen?
Themenstarteram 4. Oktober 2005 um 20:12
Bei mir wahr das lange blinken bevor der code losging
Einmal Lang ist doch am Start sowie am Ende der Blinkcodeausgabe, wenn ich nicht irre.
Themenstarteram 4. Oktober 2005 um 20:57
joa iss so damit zeigt er start und ende an hab ich heut erst bei meinem gemacht
Ja dass weiss ich.
Aber es blinkt ja nicht so lang.
sondern wie ein Blinker nur bleibt die LED jedes mal ca.2Sek an.
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 11:01
ja dann würde ich mal sagen das ist der code den er dir ausspucken will ;)
hi habe auch die probs wie sie beschrieben werden temp fühler sind alle neu,muss mal LS tauschen hoffe dann wars das, ist echt mist sowas jeder gaft dich an als ob mann zu blöd zum fahren ist, er ruckelt und geht aus , is echt prima beim überholen.
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 12:35
Was ich nur so komisch finde , jeder hat das problem mit dem RP aber entweder kriegt es keiner gelöst weil hab nirgendswo wenn schreiben sehn "Juhu bei mir gehts wieder macht das ..." Also das kann doch nciht sein oder fahren fast alle RP fahrer wie anfänger rum ^^
was haste jetzt getauscht LS oder temp fühler??
christian
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 13:35
nein ich meinte damit das keiner die lösung kennt und das nicht wahr sein kann
