- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Neuling Unterschied 1302LS oder 1303LS
ich bräuchte eurer Wissen.
Ich bin Besitzer eines VW Käfer Cabrios (Erbschaft). Und langsam fange ich an mich mit dem Mythos VW Käfer Cabrio zu beschäftigen.
Ein Verkauf kommt für mich nicht Frage, da ich sonst wohl die Chance vertan habe, ein fast 50 jähriges Auto mein eigen nennen zu können.
Mein erstes Problem:
Und zwar gibt es Ungereimtheiten bei dem mir vorliegenden Zulassungsbescheinigungen.
Laut Bescheinigung handelt es sich um ein 1303 LS Cabriolet. Die Erstzulassung war aber am 10.05.1971.
Laut meiner bisherigen Nachforschungen, wurden die 1303 LS erst ab Juli1972 gebaut.
Zu dem ist auf dem Motorabdeckung der Schriftzug 1302 LS befestigt. und dies wurde bis Juni 1972 gebaut.
Die Zulassungsbescheinigung Teil 2 wurde nach "Verlust" neu ausgestellt, so steht es im Feld 25 (zusätzliche Vermerke ). Kann da ein Fehler bei der Ausstellung unterlaufen sein und sind vlt. die falschen Daten eingetragen worden.
Gibt es Design Merkmale / Unterschiede an denen ich als Neuling relativ schnell erkennen kann, ob es ich um das Modell 1302 LS oder 1303 LS handelt.
Hier wäre ich für eure Expertise dankbar.
Das zweite Kuriose ist mir auch im Schein aufgefallen, und zwar dass die Leistungsangabe mit 25 KW wohl nicht richtig ist. Ich habe es im Netz so gelesen, dass alle LS Modelle eigentlich einen Motor mit 37 KW (50PS) besaßen.
Liege ich da falsch?
Ich bin für viele Informationen offen.
Da brauchst Du nicht viel schauen. Auf dem Foto ist doch völlig eindeutig zu sehen, dass es ein originales Cabrio ist und kein umgebautes. Zumindest was die Karosse angeht.
Die vorderen beiden Stellen der Fahrgestellnummer wären noch interessant, damit wäre noch zu klären, ob das Fahrgestell original ist:
11 wäre in dem Fall 1302 Limousine
13 wäre 1303 Limousine
15 wäre 1302/1303 Cabrio
Bezüglich Motor wäre doch erstmal zu klären, welcher Motor tatsächlich eingebaut ist. Danach kann man sich weiter Gedanken machen, wo da der Fehler liegt.
Ich tippe mal, der originale 1,6er war irgendwann kaputt als das Auto nichts mehr wert war und als Ersatz kam ein 34PS rein, weil es die früher wie Sand am Meer billig gab und die 1,6er schon immer etwas knapper und teurer waren.
Das "S" im Schriftzug steht übrigens für den 1,6l 50PS-Motor, bei Limousine wie Cabrio. Wobei die Buchstaben L und S ab Modelljahr '75 beim Käfer dem Rotstift zum Opfer fielen, obwohl man sie bei den anderen VW beibehalten hat.
43 Antworten
Der signifikanteste Unterschied zwischen 02 und 03 ist die Form der Windschutzscheibe, beim 02 noch näherungsweise flach, beim 03 deutlich gewölbt und damit einhergehend mit einem komplett anderen Design des Armaturenbretts. Den 03 gab es ab Mitte 1972.
Jürgen
Hallo und Glückwunsch zur Erbschaft!
Also der 1303er hat eine gebogene Windschutzscheibe, im Gegensatz zum 1302er, der eine gerade hat!
Vielleicht kannst du ja ein paar Fotos einstellen!
Gruß, Kai_
Hallo vielen Dank für eure Antworten.
Im Moment habe ich nur dieses Bild.
@KaiferBohne schrieb am 15. Februar 2019 um 06:31:30 Uhr:
1302
Woran kannst du das erkennen?
an der Frontscheibe, die ist nicht gewölbt
Joachim
Habt ihr dann eine Idee, warum im Fahrzeugschein angegeben ist, dass es sich um das Model 1303 LS ...
Ich schau mal welche Nummer in Rahmen notiert ist. Kann man den Schein ändern lassen?
Gibt es noch weiterer Merkmale die ich prüfen kann?
Danke
Hier gibts genug zum Einlesen, vor allem bei den Prospekten kannst du die Unterschiede sehen:
1302:
http://www.vw1302.de/start/1302/1302.html
1303:
Schau mal hier https://www.motor-talk.de/forum/fahrgestellnummer-t6526151.html
War vor kurzem schon mal ein Thema.
Thomas
das ist 100% ein 1302 da gibt es gar nix dran zu rütteln
Was im Brief /Schein steht ist doch zweitrangig.
Ok.. wisst ihr woran ich erkenne, ob es um ein original Cabrio handelt, oder ob es sich um ein nachträglich gebautes Cabrio ...
Auch das ist leichtzu erkennen: dasechte KarmannKabrio hat oberhalb des Motordeckels keine Lüftungsch litze, die Türen haben keine Fensterrahmen (au h keine amputierten) und die seitli hen Fenster hinten sind aus Glas und per Kurbel versenkbar.
Gruß Jürgen
Ja super für die Info, da schaue ich mal nach...
Das würde dann auch erklären warum nur 25 kw Motor dran ist.. es ist kein Original 1302LS so wie dich verstehe...
