- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Neues Motorlager defekt?
Hallo, ich habe zwei neue Motorlager bestellt, heute angekommen und begutachtet. Beide haben die gleiche Teilenummer.
Bei dem einen Motorlager hört man beim Schütteln das Öl, bei dem anderen nicht. Das welches Geräusche macht wiegt auch 10g weniger, wurde hier also schon bei der Produktion nicht voll aufgefüllt? Ich kann nämlich keinerlei Leckage feststellen.
Hier ein Video, Ton an!
Ist das normal, kann ich die bedenkenlos verbauen?
Kann man evtl. Öl nachfüllen? Die Motorlager scheinen zumindest ein Ventil zum Befüllen zu haben, siehe angehängtes Bild.
Danke.
2 Antworten
Der Unterschied in der Füllmenge / Gewicht des Gehäuses dürfte innerhalb der Toleranz liegen.
MfG kheinz
Könnte ja auch so gewollt sein? Wenn sich das Öl durch den Motor bzw Bewegung erwärmt und ausdehnt braucht es ja Platz dafür, daher war evtl die vorherige Version fehlerhaft (konstruiert)?
