ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neues Klimabedienteil im Passat 3C
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 17:21
Hallo Leute, habe heute begonnen das Klimabedienteil aus dem CC und Golf 6 im Passat zu verbauen.
Hatte leider nicht so viel Zeit, aber es scheint zu laufen ;)
Selbst in meinem "alten" Passat MJ 06.
Gilt einiges zu beachten, Belegungsänderungen und so, ab MJ 08 wird es dann aber schon wieder einfacher...
In dem Zuge kann man dann bei den alten auch den Lüftgütesensor nachrüsten.
Ich halte euch dann mal auf dem laufenden.....
Ach ja, die Anzeige im RNS geht auch ;)
Original geschrieben von __NEO__
Was für einen Vorteil hat man denn mit dem neuen Climatronic Bedienteil bei rot/blauer Instrumentenbeleuchtung? Beim "neuen" KI kann ich's ja nachvollziehen, da dann die blauen Climadisplays weg sind, aber so?
Sitzheizung nur noch 3 statt 5 Stufen - Vorteil evtl. das sie sich bei Zündung aus ausschaltet aber ob man das immer will?
Temperatur nur noch Gradweise statt halbgrad-weise
Optisch finde ich die jetzt auch nicht sooo den Bringer - OK ist halt mal was Neues....
Ich find's durchaus interessant, welche Vorteile bietet mir das neue Bedienteil?
428 weitere Antworten
428 Antworten
am 1. Februar 2012 um 21:11
Habe ich auch schon mehr mals gemacht, hilft nicht, wie
sieht's aus mit umprogrammieren?
Hab mir im April 2008 ein Passat Variant mit 170PS TDI und DSG gekauft.Das Fahrzeug war 2 Monata alt und hatte 2000 Kilometer auf der Uhr, hab es im Werk über mein Vater gekauft.
Der Wagen hat an Sonderausstattung eigentlich fast alles , bis auf Standheizung und ACC halt.
Jetzt bin ich seit Tagen mit dem Thema Klimabedienteil beschäftigt und bin nur am lesen hier und dort.
Es sind ja echt viel beiträge hier drin aber vieles für mich auch teilweise garnicht verständlich.
Hab mich auch mit Konrad schon in verbindung gesetzt und hat mir auch gesagt was ich machen muss aber so ganz ist mir das alles nicht klar.
War vor paar Tagen in der Garage und hab mein Klimabedientei ausgebaut und das neue einfach drangesteckt und siehe da es ging aber es hat halt nicht das gespeichert was ich eingestellt habe.
Bin dann zu VW und hab dort gefragt was das umpinnen der Kabel kostet (beitrag von Alex), die meinten so um die 40 Euro.
Ich hab dann eigentlich ein Termin gemacht um das dann durchzuführen ,zwischenzeitlich hab ich dann von Konrad die Antwort auf meine mail bekommen und da war die Anleitung von Alex nicht passend.
Will auch nicht am Kabelbaum etwas schneiden , die bei VW können ja auch einen pin raus holen und das dann halt Orginal wieder in den Stecker einführen.
Ihr spricht hier über die kommunikation im KI und andere sachen wo ich nur in die Röhre schaue.
Meine frage ist nun was muss ich den bei VW sagen was sollen sie auspinnen und wird dann alles wieder so wie ist sein bezüglich meines Kombiinstruments etc.
Will es umbedingt bei VW machen lassen weil ich einfach angst hab irgendetwas zu himmeln.
Würde mich echt freuen wenn mich hier jemand richtig aufklären würde und kompliment an die vielen Menschen die so viel ahnung über die sachen haben .
Wie gesagt mein Wagen ist Erstzullassung 15.02.2008.
Mfg
Aleks
Hallo ,
Mal wieder greife ich das Thema mit dem Klimabedienteil auf!!Hab auch schon hier sehr viele Antworten bekommen!!
Hab das alles bei mir im Schrank liegen also das neue Bedienteil und ich weiß echt nicht was ich machen soll!!
Gibt es den jemanden aus dem Raum Kassel der es auch schon umgebaut hat und der mit helfen könnte es zu machen ??
Das würde ich auch bezahlen!!
Würde mich freuen wenn sich jemand melden würde,ansonsten kann ich das Teil auch in die Tonne kloppen!!
Aleks
Übertreib mal nicht, so schwer ist das nicht =))) Aber zu deiner Hilfe denke ich, dass du einfach zum Forums-Treffen fahren solltest, da das auch in der Nähe von Kassel ist. Dann können dir ALLE helfen die da sind =)
Themenstarteram 7. März 2012 um 20:42
Kassel würde passen......
ich fahre einen Passat 3C MJ 2009 (EZ 12/2008) als 2.0 TDI 140PS mit Common-Rail Motor und habe auch das Klimabedienteil vom Golf VI verbaut.
Bedienteil ist 5K0 907 044 BT.
Habe letzte Woche mal die Heizung ausprobiert, ich musste auch nur PIN16 mit PIN20 tauschen. Bis 26 grad wird es nicht richtig warm, kommt nur kalte Luft raus, erst auf Stellung "High" wird es warm. Hab ich irgendetwas falsch gemacht?
Grundeinstellung habe ich gemacht, AC+Pfeil auf Männchen, den Kompressorgrundeinstellung AC+Heckscheibenheizung funktonierte bei mir nicht. Auch über VCDS kommt die Fehlermeldung "Fehler: ungültiger Parameter"
Codiert habe ich 0000000002.
Wisst ihr was das sein kann? Als ich die Grundeinstellung gemacht habe, hat es sich so angehört das alle Stellmotoren anliefen. Eine Stellglieddiagnose kann ich nicht machen, da der Button "ausgegraut" ist.
Fehler sind keine im Speicher
Hallo!
Entweder hast du dich schlecht ausgedrückt, oder etwas falsch gemacht. Die beiden Pins werden ja nicht direkt getauscht.
Das Kabel am Pin 20 wird getrennt, und das Reststück, was aus dem Stecker kommt, mit Pin 16 bzw. der Leitung am Pin 16 verbunden.
Thomas
ich hatte erst PIN20 an PIN16 angelegt, hatte aber das gleiche Problem.
Nach Rücksprache mit Konrad, sagte er mir dass er immer PIN20 und 16 tauscht. Das hat aber auch nichts gebracht.
Spannung liegt an PIN20.
Ja vielleicht übertreibe ich ein wenig aber hab von Elektrik nicht so viel ahnung!!Wann ist denn das treffen in Kassel und wo wäre das ??
Aleks
Aleks
DATUM
ORT
Du hast doch schon konrad3C kontaktiert, vielleicht wäre er bereit dir zu helfen.
Er wohnt 60 km von dir weg.
Aleks
DATUM
ORT
Danke für die rasche Antwort!!
Hatte ja schon mal Konrad danach gefragt aber keine Antwort bekommen!!
Weißt du wann das treffen in Kassel statt finden soll,hatten hier was rein geschrieben das es in Kassel eins geben wird!?
Aleks
DATUM
ORT
Aleks
Das da oben sind Links, wenn du drauf klickst findest du alles zu dem Thema "Treffen bei Kassel" nicht in Kassel.
Wenn konrad3C abgelehnt hat, dann ist es so, wenn er nicht geantwortet hat, würde ich nocheinmal fragen.
Themenstarteram 3. Mai 2012 um 18:55
Ich hab geantwortet........
Kannst gern mal zu mir kommen, wie gesagt kein Ding!!!!
Fabian, eigentlich müstest du von VW eine Provision kriegen.
Die VW-Kunden sind nach einem Besuch in deiner Garage glücklicher als nach einem im Autohaus. :D
Themenstarteram 3. Mai 2012 um 19:33
Bei mir gibts auch Becks und keinen kalten Kaffee :cool:
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
