- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Hast du die 0026145 schon getestet ( ich habe die gleiche Interfacebox) bei mir läuft es zu Beginn mit der 0026
Hatte ich getestet 0026145 , werde ich bei Gelegenheit noch mal testen, ist nicht mein Fahrzeug ;)
HI,
es sind 3 Sprachen atkiv :
- Englisch
- Deutsch
- Französisch.
hier steht es auch.
http://187509.homepagemodules.de/...Sprachsteuerung-und-Menupunkt.html
Original geschrieben von Carel1
Erstmal ein herzlich Dankeschön an allen die in dieser Thread die Beiträge gemacht haben.
Nun mal ein Kurzbericht meiner Erfahrungen:
Ich bin nur ein bisschen enttäuscht das die Spracherkennung nur Englisch und Deutsch unterstützt.....ich bin gespannt ob es noch ein Update geben wird mit Niederländische Unterstützung :-)
Aber sonst ein wirklich gute Update, vor allem die Möglichkeit die Climatronic Info aus zu blenden (das hat mich schon irritiert) und dass das Bildschirm ausgeschaltet werden kann.
Sprachsteuerung funktioniert soweit OK, aber die nette Englische Dame hat ein wenig Schwierigkeiten mit Deutsche Ziele. Mmm, vielleicht doch mal auf Deutsch einstellen :-)
Original geschrieben von boschinger
Das Regensburg-Syndrom , welche Navi-Version ist da in Gebrauch ? V 3, V4, V 5 oder BMW Daten.
Könnt Ihr das mal mit angeben.
Um das Ganze mal etwas zu bündeln, habe ich ein neues Thema aufgemacht:
Hinweis zum Mufimedia Interface von Kufatec :
Produktbeschreibung:
* Bei einem Firmware Update des VW RNS 510 auf einen Softwarestand von mind. 2660 wird das Multimedia Interface deaktiviert
* Betroffen sind Artikelnr. 35537, 35538
* Das Interface muss eingeschickt werden!
Quelle : klick
HI,
- Englisch
- Deutsch
- Französisch.
hier steht es auch.
Du hast Recht ;-) ich habe mich ein bisschen eingeschränkt zu Sprachen die ich auch tatsächlich verstehe :-) Aber danke für die Vervollständigung.
So hab nun auch mal die Tastenkombination probiert zum DVD schauen während der fahrt und es klappt wirklich und das auch no bei der alten version vom RNS da hab i mir das draufspielen gespart. JuHU
Ich besorge mir mal die V5 Daten (bei ebay bieten manche sogar schon die V6 an, wisst ihr da was?) und probiere dann ob der Regensburg Bug sich verbessert hat.
Melde mich dann.
Hab das jetz alles codiert und es läuft auch alles sprache usw. nur die Einstellung im Stand in dem Tacho wo man Coming Home, Zeiten usw. einstellt ist alles weg....weiß da einer Rat?
Da wird das VCDS die Bytes überschrieben haben, mal die Codierung im STG 09 überprüfen.
Ist Coming home nicht unter Licht uns Sicht? Licht und Sicht ist in 46 ( Byte Licht und Sicht inaktiv) was dann zu Taue passen würd, wo beim Update die Türwarnleuchten hinten im KSG aktiviert wurden.
PS:Touareg 2008 hat das Mikrosignal schon durchs RNS gweschleift, habe ich heute getestet...
Sonst STG 09 Byte 0 Bit 5 und Bit 7 da auch mal nachsehen ;)
Also mal ein wenig "forschen" in STG 46 und STG 09.
Achja, stimm, da ist das ja im allgemeinen untergebracht, stimmt...
nach langem interessierten Lesen dieses Forums reizt mich
langsam die neue Firmware. Hierzu haette ich mal vier Fragen,
die sicher auch fuer andere interessant sind:
Frage 1:
Wuerde sie in meinem Passat 3c, BJ 09/2007, Modelljahr 2008 auch funktionieren?
Bevor mir mein ein neues Firmware-Update wegen meiner problembehafteten
Rückfahrkamera (letzten Endes hat das Steuergerät gesponnen) aufgespielt hat,
hatte ich mal das Hidden System Menü abfotografiert.
Hier die Daten:
Delivery part number 1T0035680A
HW-Version H04
SW-Version 1020
SV SW-Version C_EU_5.540_t730
HW Vehicle 0xC001
SW Vehicle 0x44260C02
Bootloader Vehicle 0x44260A00
HW Main 00010002000201...
SW Main /I1.6_P6
Bootloader Main 00120209
HW Radio 0003
SW Radio EUR_CHN_130N
Bootloader Radio A2CSWDNL0010001
HW DAB -
SW DAB -
HW DVDDecoder 004(0x04)
SW DVDDecoder _R0_R4.0
HW DVD Driver Vers... A2C53173871
SW DVD Driver Vers... VW1_C0_C.4.1
HMI XML 1.11.49.1b(EU)
Text file version 10.07.2007
In der jetzigen Version ist das Hidden System Menü gesperrt, ich komme
also nur noch in das DAB-Menü rein. Ausserdem ist der Lautstärkebalken
nach unten gewandert und Fader/Balance ist jetzt grafisch mit einer
Draufsicht auf die 4 Sitzplätze.
Das müsste doch als Hinweis für die Profis reichen... (?)
Frage 2:
Ich habe mal gelesen, dass man je nach Hardware-Version nicht alle Vorteile
der neuen Firmware geniessen kann. In Summe habe ich folgende Aenderungen
gefunden:
Aktuell behobene Fehler (V266X):
- sehr lange Startzeit
- Tastenpiepton bleibt gleich laut (wird nicht mehr lauter mit GALA)
Neuste Änderungen (V266X):
- Schnellere Reaktion des Touchscreens
- Schnellere Bootzeit + Planung einer Route
- Neue Ansicht für HDD-Kapazität
- es kann von jeder Anwendung aus der Bildschirm abgeschalten werden
- Im Standbymodus kann nun wahlweise der Bildschirm abgeschalten
oder die Uhrzeit angezeigt werden
- Geschwindigkeitshinweis
- Eingabe von dauerhaft gesperrten Straßen möglich
- Adressen direkt von der SD-Karte auswählbar ohne vorherigen Import
- SDHC Support bis 32GB
- Sprachsteuerung
- Konfiguration der Anzeige der Rückfahrkamera
- Stimme im Navi-Modus teilweise überarbeitet (z.B. 'Die Route wird berechnet')
- die Schrift von deaktivierten Buttons ist weniger deutlich lesbar
- POIs können antelefoniert werden
vorhandene Fehler (V266X):
- bei MP3's wird nach dem Standby die letzte Position im Titel verloren
(Titel spielt erneut von vorn ab)
- bei MP3's mit VBR wird die Restspielzeit nicht angezeigt, sondern nur VBR
- Einstellung der minimalen Lautstärke kann nicht bis auf sehr leise abgesenkt werden,
sondern nur noch auf eine mittelmäßige Lautstärke
Weiss jemand, was davon alles auf meine Hardware-Version zutrifft?
An der Sprachbedienung habe ich natürlich auch grosses Interesse,
waere super, wenn das dann auch geht.
Vielleicht ersetzt Ihr beim Anworten einfach das fuehrende - durch ein +,
wenn das bei mir geht. Ein einfaches 'Alles' waere natuerlich am besten
Frage 3:
Ich habe einen 1.4 TSI-Motor, was scheinbar relevant ist fuer die Batterie.
Reicht hier die Batteriekapazität aus, um das Update ohne Ladegeraet durch-
zuführen? Evtl. auch, um am Schluss noch einmal den Motor zu starten?
Frage 4:
Hat jemand das Update eigentlich schon mal beim machen lassen
anstatt es selber zu probieren und was hat das gekostet?
Vielen Dank fuer Eure Antworten! Hoffe, ich habe keine wichtige Info vergessen.
Gruesse
