- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Hallo, ich hätte da mal eine Frage, in dieser Einbauanleitung hier (http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=170) beim drittletzten Punkt steht folgendes: "Jetzt wird das grüne Kabel welches auf Pin 2 eingsteckt ist ausgestoßen und dann auf Pin 3 eingesteckt." Wie geht das? Zieht man einfach so stark an der Isolierung, bis das Kabel aus dem Stecker rausgeht? Oder soll man es mit einem dünnen Leitungsprüfer ausclipsen? Wie kriegt man nach dem Umstecken das Kabel wieder da rein?
Ach ja, und wieviel kostet die anschließende Umcodierung? 1 Arbeitsstunde etwa?
Original geschrieben von CrankShifter
Ich wollte noch anmerken: ich hatte am Wochenende noch Probleme mit meiner 2700 Installation, die lief nicht so super. Jetzt läuft die 2760 und es scheint, als liefe sie deutlich besser. Muss ich aber noch beobachten.
sicher läuft die deutlich besser, wäre ja ein Ding, wenn nicht ;)
:D Find ich nicht unbedingt ein Muss. die 2680 lief bei mir auch besser als die 2700. Einfach rein subjektiv gefühlt.
Gibt es eigentlich bislang eine Möglichkeit (FW des RNS oder sonstige Updates...) um CD Cover... im RNS zu sehen gerne auch in Verbindung mit der original Ipod schnittstelle. Oder eben von HDD...?
Wichtig ist es ja nicht unedingt aber schön wäre es! :)
Gibt es ein Update, das ermöglicht die Titel über Ipod Schnittstelle angezeigt zu bekommen?
Das fände ich schon erstrebenswert und mehr als nützlich! ;)
Danke!
warum funzt eigentlich die Bild- bzw. Visitenkarten-Navigation nur von SD-Card und nicht auch von der Festplatte? Oder gibt es dafür auch schon eine (inoffizielle) Möglichkeit?
Grüße vw_pilot
wie thomas56 am 02.05. geschrieben hat, gibt es jetzt eine 1300 Version siehe
http://187509.homepagemodules.de/...E-Versionen-und-Erscheinungen.html
seit 27.04.2010.
Hat jemand mit dieser Version schon Erfahrungen auf einem B-Gerät gesammelt?
Evtl. eine Bezugsquelle?
Danke!
hallo
ich habe RNS510 A ver. mit v2660 habe aber mit Stromverlust probleme jetzt will ich mir eine neue Navi zulegen event. C ver. habe aber gehört das bei älteren Modelen (ich habe Passat Bj. 07) die Navi nicht geht bzw. mann kann nicht alle funktionen nutzen
Kann mir jemand was dazu sagen??
Eigentlich reicht ein Update auf eine spezielle 2720 oder ein neues Gateway......
Danke
ich habe noch was welche software kann ich bei der A ver. draufspielen das die Navi keine Probleme macht weil die will ich verkaufen und die sollte keine Probleme machen
habe schonn gefunde die PW1200 soll die beste sein
Wart noch ein wenig, kommt jetzt die FW 1300 beim :D
Die 1300 soll nur für B-Geräte sein.
na, um B Geräte geht es doch hier im Thread :confused:
Ein Software bzw. Firmware Update auf einem C Gerät ist ja nichts außergewöhnliches ;)
Hallo Freunde,
ich hoffe Ihr verzeiht mir aber möchte hier nicht 350 Seiten lesen und doch keine Antworten auf meine Fragen finden.
1. wie kann ich die aktuelle FW von meinem RNS rausbekommen? das Auto ist 1 Monat alt, allerdings ein ReImport
2. ist es irgendwie möglich, ohne Premium FSE ein IPhone über Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden?
3. Wo bekomme ich die aktuellste FW her?
4. habe hier was von Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige gelesen. Ist diese durch die FW drauf oder durch die Navi-CD
Danke...
Original geschrieben von viper1971
Hallo Freunde,
Danke...
Ich verzeihe Dir!
Aber auf alle Deine Fragen wurde hier schon mahr als einmal geantwortet.
Du brauchst also nur die Suche zu bemühen.
