ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Themenstarteram 25. August 2009 um 7:23
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von Golf-Freak85
Ich habe da auch mal eine Frage, lese nun seit Tagen schon in all mögliche Foren über das Update 2660. Laut :) ist das ja nur auf Navi‘s mit der Änderung C der TN auf spielbar. Aber diese TN mit dem C haben ja nur ganz neue Fahrzeuge seit Sep. 09 . Meine Frage geht das jetzt ohne Probleme mit älteren RNS 510 oder nicht?
Ich würde auch gerne dieses update aufspielen aber bin nu total unsicher ob das RNS 510 danach noch geht. Ich hab nu soviel gelesen das es von der TN oder der HW abhängig sein soll.
Meine Frage ist nu, kann ich das Update überhaupt aufspielen?
Die Daten die ich mit VCDS ausgelesen habe sind Folgende:
Teilenummer: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 1100
Kann man daran schon erkennen ob das überhaupt geht?
generell ist das aufspielen der SWL CD immer mit einem Risiko verbunden. In deinem Fall wurde das RNS in der Zeit von KW09/08 bis KW21/08 gebaut. Von der KW22/08 bis KW45/08 in den HW Versionen HW03 und HW04. Aber der KW45/08 (Modeljahr 09) kamen die Versionen HW11. Diese Wechsel sind alleine in der B Baureihe des RNS510. Weitere Daten tun hier erst einmal nichts zur Sache.
Aber du siehst, das es gar nicht so einfach ist, dir eine sichere Auskunft zu geben. Aber lass erst einmal die Finger von der 2680, probier es mit der 2660. Vorher solltest du dir aber die SW Version besorgen, die auf deinem Gerät aufgespielt ist (für den Fall der Fälle).
Halte dich aber unbedingt an die Vorgabe des SW Aufspielen, dann sollte es auch in deinem Fall gut gehen. Gehe nicht das Risiko ein, unbedingt die neueste SW aufspielen zu müssen. Diese muss nicht immer für dich die Beste sein.
die 2660 ist für die C3/C4A/C5C/C6 Versionen, die 2680 schon nur noch für die C6 (bei einigen klappt es dennoch), wie auch die 2700 nur noch für C6 Geräte möglich ist. Da du die HW02 hast, kommt noch hinzu das es zwei Versionen, die C6C wie auch die C6 gibt.
So, genug geschwätzt, versuche es, Risiko bleibt bei dir, wie dieses auch von jedem hier für sich übernommen wurde ;)
leider hab ich ein kleines problem mit der V6 und den pois... keine traffic mehr....
ich sehe alle eingefügten POI´s. nur leider keine verkehrsmeldungen mehr...
woran kann das liegen?
Hallo, deine DVD ist falsch gebrannt.
Sven
die dvd mit den poi´s geht ja.
nur wenn ich auf die traffic taste drücke kommt 0 verkehrsmeldungen.auch unter setup sind da alle sender als bevorzugt angeklickt.
Hallo!
Deine DVD ist falsch gebrannt ;)
Natürlich könnten wir dir hier erklären wo genau das Problem liegt, aber das würde noch weiter OT führen. Es gibt parallel einen Thread "RNS 510 POI", wenn du da mal ein paar Seiten liest (z.B. die letzten) wirst du den Fehler feststellen und die Lösung finden :)
-Johannes
ach mist da hab ich den falschen thread erwischt... sorry... dann poste ich da mal schnell meine frage.
am 8. Januar 2010 um 19:49
Danke schön für diese super Erklärung und sehr Sachliche Auskunft. Ich werde mein Glück dann mal mit der 2660 versuchen allerdings habe ich dazu nochmal eine Frage ;)
Kann ich direkt die Version 2660 aufspielen oder muss ich vorher die Versionen die dazwischen sind (glaube 1200) aufspielen?
Kannst du direkt aufspielen, sprich die 1200 auslassen:)
alles an elektrischen Verbrauchern aus machen. CD einschieben, bis zu 2 min. warten, die CD muss erst erkannt werden, die CD wird eingelesen, warten bis es einen grünen OK Button gibt, drücken und dann einfach das Auto für 45 bis 50 min. verlassen ;) die Laufzeit wird dir unten am Bildschirm angezeigt. Dann entweder reseten oder das System für 15 min. auslassen (ist das gleiche)
Viel Glück !!
am 8. Januar 2010 um 20:21
Dem aufmerksamen Leser wird folgender Widerspruch nicht entgangen sein:
Original geschrieben von thomas56 am 5. Januar 2010 um 20:52:09 Uhr
Original geschrieben von Pyriel am 5. Januar 2010 um 20:47:34 Uhr
Was in deiner SWL CD Hardware Codierung noch fehlt ist vielleicht
"C5C"
die fehlt nicht, die gibt es einfach nicht ;)
und
@thomas56:
Nur interessehalber: Gibt es C5C nun doch, nur eben nicht beim Endkunden? Diese HW-Sample Typ taucht ja auch in den version.txt files auf.
Und wenn ich gerade schon dabei bin dich zu fragen: In den version.txt files der 2680 und 2700 taucht C7 und C8 gar nicht auf. Kann man daraus schließen dass C6 Geräte HW- & SW-kompatibel zu den Nachfolgeversionen C7 und C8 ist?
aus welchen Gründen auch immer, eine C5C ist nie zur Auslieferung gekommen. Deshalb muss man auch nicht unbedingt den version.txt ändern, oder ;)
und klar, aufwärtskompatibel in jedem Fall. Derzeit ist das Minimum C6! also ab KW22/08
Hallo!
Ich habe gerade bei unseren Kollegen im internationalen Navi-Forum folgenden Link gefunden:
http://careqo.blogspot.com/
Der Anschluss erfolgt über die "Video"-Buchse, vermutlich werden die 6 laut Aufdruck unbelegten Pins dafür verwendet. Ich finde es fast erschreckend, dass man damit den Pin-Code einfach ändern kann - das macht den Weiterverkauf von Hehlerware ja zum Kinderspiel :eek: (man bedenke die Gewinnmarge derartiger Machenschaften, da sind die 1500 Euro gleich drin).
Warum ich das poste: darüber soll künftig auch die TV-Freischaltung machbar sein, was mich befürchten lässt, dass das ein ähnlich tiefer Eingriff ist wie die Änderung von Pin oder Hersteller (VW/Seat/Skoda) darstellt, der über die normale Diagnose-Schnittstelle vielleicht gar nicht machbar ist. Aber das ist wieder nur Spekulation...
-Johannes
am 9. Januar 2010 um 22:43
Ich hatte bei mir die 2660 installiert, und es lief auch ohne weitere Probleme. Dann sah ich das auch 2680 draussen ist und habe diesen dann downgeloadet und darüber installiert, ich lass später aber das dies kein Update CD mehr ist wie es der 2660 war.
Also waren alle Einstellungen weg!
Ich rief bei meinem VW Händler an und vereinbarte einen Termin, am telefon sagte ich das ich auch die Sprachnavigation nutzen möchte. Ich dachte jetzt sagen die das es nicht geht oder das die FW nicht freigegeben worden ist oder so etwas, aber der Techniker meinte überhaupt kein Problem die machen das und das würde mich ca. 150,- € kosten mit dem KIT von .... "namen hab ich vergessen" der Kit allein kostet ja schon 40,- €
1 Tag war das Fahrzeug dort und der Techniker hat mir gesagt das die ein FW Update machen mussten auf 2700 damit alles sauber funktioniert!!!! ich war doch sehr überrascht das die das ohne weiteres gemacht haben.
Die haben das Mikrofon installiert und das FW Update aufgespielt und alles funktioniert seid dem ohne Probleme, die Einstellungen haben die auch zurück überspielt.
MFD zeigt nun auch Navi usw. an.
Falls jemand aus dem Raum Wuppertal die Adresse des Händlers haben möchte einfach melden, ich weiss nicht ob ich das hier einfach nennen kann.
am 10. Januar 2010 um 2:00
... dann scheint ja die 2700 schon bei den :-) zu sein!?
Aber ich dachte der letzte Stand war, dass es für die 2700 noch keine VW-Freigabe gibt. Oder hat sich der Status hier mitlerweile etwa geändert?
am 10. Januar 2010 um 10:47
Hallo Odysseus,
was hast du denn für eine Serien-Nummer /HW-Version? Von wann ist dein Passat?
Will kommende Woche nämlich auch zum Freundlichen gehen. Und aus den bisherigen Beiträgen (insbesondere aus der super Zusammenfassung) habe ich entnommen, dass die 2660 (für den Passat) erst ab 1T0 035 680 C / HW11 vom Werk aufgespielt wurde und auch nur ab dieser Version bei VW als Update freigegeben ist. Ich habe nämlich 1T0 035 680 B / HW03 und bin mal gespannt, ob der Freundliche darauf ein Update fahren kann / will.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
