- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
und jetzt bitte beim Thema bleiben ohne sinnlose Beiträge wie, warum,wieso,weshalb und überhaupt ist der Link entfernt worden...Es Bringt Nichts Das Führt Nur Ins Uferlose.
Ich leide von der REGENSBURG sindrome und moechte wissen ob Ich auf meinen RNS 510 version B wieder die 1100 updaten kann, geht das?
Und wo bekomme ich die 1100?
Danke euch sehr
Danke euch sehr
Ja geht, würde dann aber direkt die 1200 nehmen.
NEIN!!! Hab es grad versucht und hatte wieder das gleiche Problem wie mit der 2660er.
Da hielft leider nur die 1100er.
SDHC Karten gehen auch nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Gingen aber mit der 2660er!!
Ich hab keine Unterschiede zur 1100er feststellen können!!!
Ach ja hab ein 1T0035680 B mit H03
was ich nicht verstehe ist, das einige hier jetzt wieder auf die 1100 downgraden. Nur weil VW so eine Mail gebracht hat heißt das nicht, das sich alle Geräte zerschießen.... Wenn die mitbekommen das die 1100er oder 1200 er *llegal draufgespielt wurde, ist die Garantie genau so weg......
Intern wurde sie auch auf A oder B Geräten verwendet......
Und warum gibt es ab Werk Jahreswagen die diese Firmware draufhaben... bestimmt, weil die sich alle von selbst zerstören....
Ist doch besser für Vw wenn sich alle das C Gerät kaufen und dann die Sprachsteuerung installieren......
Da steigt bestimmt auch die Aktie und die Anleger bekommen mehr Dividente....;)
Wer hat denn die Sprachsteuerung nachgerüstet und auf die 1100 gedown.......
Am Besten wir machen hier ne Tabelle......
2660 Klasse oder Sch**** mit Sprachsteuerung Klasse und Mit Sprachsteuerung Sch****:cool:
Am besten wir fahren alle zum :) und lassen uns die 0520 wieder draufspielen.... damit wir Garantie behalten:D
VG
Danke euch sehr
Koenntest du mir sagen wo ich die 1200 bekomme?
Danke dir
Sehr schwaches Argument. Es gibt im Werk jede Menge Werkwagen - auch Autos, die Abteilungen zugeordnet sind (eins für alle sozusagen). In Wob gehen täglich ca. 200 Werkwagen raus.
So, und nun mal zum nachdenken: In der FE sitzen auch Leute, die gerne Musik hören und zudem an die FW rankommen. Vor einiger Zeit wurden die WA-Wagen 3 Monate oder 10000km bewegt und danach abgestoßen. Und jetzt das Entscheidende: Wie groß ist die Hemmschwelle, in einem "fremden" Auto mit einer sehr kurzen Haltedauer auch mal ein bisschen über die Strenge zu schlagen? Selbst wenns schief geht, sitzen die an der Quelle oder kennen jemand und dann wird getauscht. Schließlich ist die FE ja gerade die Forschung- und Entwicklungsabteilung.
PS: Beweisen zu können, dass VOR dem Kauf bereits eine nicht freigegebene FW installiert war, dürfte so ziemlich schwierig sein. Und ein "ich habe gar nichts gemacht" ist gerade bei gewünschten Garantiefällen eine sehr oft gebrauchte (Aus)rede.
Ich war zwar lange ruhig und habe die letzten 120 Seiten nur mitgelesen, aber warum die SDHC nicht mit den vorherigen Versionen gehen, hatte ich anfangs mal geschrieben: Stichwort FAT16 und FAT32 ab 2660.
Chris
Die Karte wurde vorher mit FAT32 formatiert.
Wird aber trotzdem vom Gerät nicht erkannt.
Obwohl die 1200er SDHC Karten lesen sollte oder soll.
Genauso wie das impotieren von Navidaten von SD Karte. Geht genauso wenig.
Habe ich jetzt einen totalen Blackout?
Du schriebst, dass die Karte in der 2660 erkannt wurde!!
nochmal:
Nur FW2660 die kann FAT32, also alles unter und über 2GB, deshalb laufen bei mir 4GB, 8GB, 16GB und 32GB Karten. Alles unter 2660 hat FAT16, also max 2GB, mehr ist nicht adressierbar mit FAT16.
Chris
Es gibt auch einige wenige SD Karten (nicht SDHC) mit 4GB die unter alter Firmware... laufen. Also das mit den 2 GB als Grenze ist auch so eine Sache!
Aber mit der 1200er sollen ja SDHC bis 32 Gb gehen.
Also war ja mein Weg richtig gewesen.
Hi Leutz, nun 146 Seiten schon ganz schön viel wenn einer Infos sucht und das alles lesen will dann oh Du Fröhliche . Und gerade deshalb stellen die Leute ja auch als wieder die gleichen Fragen. Ich denke mal wäre doch interessanter und sinnvoller für die Mods statt eines weiterhelfenden Links mal unnötige Beiträge mit als den gleichen Fragen zu löschen.
Wieso ist es eigentlich so was schlimmes auch wenn es in den Regeln steht einen Link zu bringen der anderen weiter hilft, denke doch helfen und Hilfe zu bekommen ist doch der Sinn eines Boards oder sehe ich da was falsch. Denke kaum dass die ganzen Leute hier Langeweile haben und deswegen hier sind, darüber sollte man mal nachdenken.
So nun auch noch mein "Senf" zu dem Thema SW 2660 beim RNS 510. Also kann nur sagen habe die RNS 510 A Version, bisher jedes Update mit gemacht, jedes mal ohne Problem und ist doch geil was die SW 2660 nun alles zusätzlich bietet.
Außerdem, was soll bei den Versionen A - B - C denn anders sein, sind die gleichen Geräte und für mich ist der einzige Unterschied die Firmware die mit ausgeliefert wird. Klaro wollen die auch ein C Gerät uns verkaufen und raten nicht dazu die A und B Gerät auf den neusten Stand zu bringen, würde jeder andere genauso machen. Auf jeden Fall habe es seit einigen Wochen und es läuft alles einwandfrei ohne irgend ein Syndrom oder sonstige Fehler.
Und wegen der Garantie, also ich bin in sehr großer Werkstatt doch was Radio/Navi und so betrifft haben die keine Ahnung und sind dank der heutigen Technik mehr am suchen in Ihren Unterlagen wie sonst was. Von daher denke ich, die würden es nicht merken welche Firmware auf dem Gerät ist, wenn ein Defekt während Garantie da wäre.
Und seit doch auch nicht so ängstlich, kapiere ich ja gar nicht, alles mögliche wird umgebaut und getan und dann kriegen manche das zittern wegen eines Firmware Updates, habt Ihr schon mal in einem anderen Auto ein defektes Gerät gehabt, ich noch nie.
Aber das muss jeder selber wissen was er macht und wenn er keine Ahnung hat dann soll er die Finger davon lassen oder zu jemand gehen, paar Euros löhnen und es sich machen lassen.
lg
Was mich verwundert ist, das die SWL-CDs in den Staaten an jeden Hans-Depp von VW verkauft werden.
aktuell ist dies die SWL-CD 0380/0382 für 20US$.
Hat diese eigentlich auch diese neuen Feautures wie die 266x?
das war beim ersten posting schon unsinn und wird auch nicht besser wenn du es noch fünf mal wiederholst. besser wäre gewesen du wärst auch die nächsten 120 seiten ruhig gewesen.
so macht man aus einem informationsforum ein dummlaber forum:
(1) man hat keine ahnung
(2) man reimt sich mit seinem mini wissen irgendwas zusammen
(3) man verkauft seine ausgedachte grütze als wahrheit
wers mal selber probieren will: einfach eine sdhc karte mit 2 gb mit fat16 formatieren und mit alter firmware testen -> geht nicht
der eigentliche unterschied zwischen sd und sdhc ist der adressierungsmodus. sd adressiert daten byteweise, sdhc in blöcken. siehe z.b. http://www.hjreggel.net/cardspeed/index.html#special-sd.html
gruss mm
