ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Themenstarteram 25. August 2009 um 7:23
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
am 9. November 2009 um 20:30
Jepp grobe Richtung ;-) ist halt alles etwas weitläufiger hier oben.
am 9. November 2009 um 20:32
Hey ihr 2 könnt ihr das nicht per PN klären. Das tut doch nichts zur Sache.......;)
am 9. November 2009 um 20:40
sorry back to topic
Weiß jemand ob jetzt die 2680er in den aktuell gebauten Passats aufgespielt wird?
am 9. November 2009 um 20:47
Ja ich weiß es.
Nein wird sie nicht.
Ja: Nein.
Rookie issn Spielverderber
Original geschrieben von Golf4-ler.tdi
sorry back to topic
nein, noch wird überhaupt nichts aufgespielt
am 9. November 2009 um 20:49
:p
Das ja mal ne geile reihe geworden, alle im ~20sek Takt.... :)
die 2.000 Hits werden wohl noch vor dem WE erreicht sein ;)
am 9. November 2009 um 20:58
da geht noch was....:D
Ihr Spamer
am 9. November 2009 um 21:07
SELBER:p
am 9. November 2009 um 21:17
bin mal gespannt wann die ersten hier aufschlagen die Sprachbedienung bestellt haben und nicht bekommen haben ;-)
Hallo!
Ich denke wer ab KW45 bestellt hat bekommt Sprachbedienung. Und wenns erst im August 2010 fertig ist, dann bekommt er sein Auto eben erst im August 2010. Glaube aber nicht, dass es soweit kommen wird, der Passat wird auch mehr als 4 Wochen Lieferzeit haben ;)
Es erwischt nur die Leute, die gehofft haben dass ihr Auto mit Bau ab KW45 automatisch Sprachbedienung bekommen, aber die können ja updaten.
PS: wenn die Firmware-Entwicklung nur halt so schnell vorangehen würde wie die Entwicklung dieses Threads :eek:
-Johannes
dies sehe ich etwas anders. Wenn ein RNS bestellt wird, bekommt der Kunde ein RNS. Wenn ein RNS explizit wegen der Sprachbedienung bestellt wird, wird die Auslieferung des Fahrzeuges nach hinten geschoben. So einfach wird es sich VW machen. Technische Änderungen Vorbehalten nennt man so etwas ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
