- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von Rolf1957
@gattack
lass doch mal die Serien-Nr. vom Navi prüfen, wenn sie noch da ist, dann hast Du mehr Sicherheit ob das Teil geklaut ist.
Rolf
Moin Rolf,
erst mal Hut ab, tolle Sachen machste. Nur für mich.Was ist automatisches CH?( nicht lachen)Kann das nur der Freundliche an irgend eine Buchse (im Fußraum)oder kannst mir helfen. Regenschließung muß ich haben.Find ich Geil.
Danke.
Suroma
@Suroma
Ja und mir hat neulich meine Oma einen Kuchen gebacken. War sehr lecker aber hat mit dem Thread hier ebensowenig zu tun wie der Post von dir eben.
Noch dazu: Ich versteh auch gar nicht worums da geht.
Bitte nur im nüchternen Zustand hier posten !
Das Niveau ist unters Bett gekrabbelt und heult.
gute Nacht.
@Suroma
Wenn du nüchtern bist, lese dir den Thread nochmal ganz langsam durch...... ;)
Original geschrieben von verphi
Hhhhm, könnte das vllt daran liegen, dass die 2660 das M-In Update KW33 schon drin hat??
Kann man das nicht anhand neuer Funktionen checken?
Scheint so zu sein. Zumindest läuft der iPod jetzt deutlich stabiler!
Moin.
ich habe ne CD da steht in der Version das folgende:
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
soll das heißen, dass ist die Version auf die dieses FW-Update angewendet werden kann oder ist das die Version die das Radio danach hat?
Ich habe ein 1T0035680B und bin mir nicht sicher ob das Update einspielen kann.
Womit wir wieder beim Thema wären....
Original geschrieben von Trashcan67
Also wenn die Leute hier jetzt Fragen der Art "Wer erklärt mir wie des alles geht, ohne dass ich suchen muss" kommen dann ....
... solltet ihr einfach nicht mehr antworten. Aber irgendwer schreibt denen immer was hin. Wie wärs wenn wir uns einigen nur noch auf neue bzw. sinnvolle Beiträge zu antworten?
PS: Ist wahrscheinlich eher mein Wunschtraum :rolleyes:
Hallo Leute,
die Sprachbedienung ist ja schon schön. Aber ein bisschen langatmig. Weiss jemand was "Dialogstil kurz" im Setup bedeutet? Bei mir merke ich da keinen Unterschied.
kann mir bitte jemand sagen wo ich das update finde?
Post für Dich ;-)
Post für Dich ;-)
post
nochmals post
war grad aufem Klo... :rolleyes:
wird das jetzt zum Twitter hier? Wenn Du ihm me PM schreibst, bekommt er schon eine Benachrichtigungsmail.
Ich glaub, das Thema hier mit der 2660 ist ziemlich durch, es kommen ja doch keine neuen Erkenntnisse mehr. Und bald ist KW45, dann ist der hier Geschichte.
Aber bis dahin schaffen wir es bestimmt noch bis Seite 110... ;)
das warten wir erst einmal ab ;)
Garantiert schaffen wir noch die 110 Seiten um sicher zu gehen rühre ich mal die Gerüchteküche an!
Wie diesem Thread einige Seiten zuvor zu entnehmen ist hießen die Vorgängerversionen der 2660 ja 2640, 2620...!
Gerüchtemodus an:
Wird nun bald in der KW 45 wirklich die 2660 veröffntlicht? Ist ja schon komisch, dass eine Endverbraucher Final soooo lange vor der Veröffentlichung rumgeht und dann noch Fehler wie Regensburg... hat. Gibt es dann nicht doch vielleicht vielmehr eine 2660 mit Bugfix...? Oder gar um obige Reihe zu vervollständigen eine 2680!?
Ich schau einfach mal weiter in meine Glaskugel (und die Vergangenheit)!
Bislang gab es ja Firmwareversionen mit interessanten Namen wie ...900, 1100, 1200 und nun 2660???
Wo ist der Fehler?
Genau da fehlt eine Null (ich bins nicht) :D
Also keine Angst Regensburg... wird sicher mit der 2700 behoben sein die ja wieder hervorragend in die Firmwarebenennungsreihe passt!!! Alles natürlich reine Vermutung!!! :):rolleyes:
Gerüchtemodus aus!!! ;)
