- Polo
- Polo 6
- Neues Fahrzeug: Frage zur Blinker Lautstärke
meine Frau hat seit dieser Woche einen Polo 6 Facelift. Das Auto ist super, aber eine Sache nervt sie sehr: im Vergleich zu ihrem Polo 5 (6R) ist der Blinker deutlich lauter und penetranter. Gibt es eine Möglichkeit die Blinker Lautstärke zu reduzieren?
Danke für eure Unterstützung. Weder Google noch dieses Forum hat mir ein Antwort auf diese Frage geliefert.
11 Antworten
Äh. Nein.
Aber wie oft blinkt man denn? Mich persönlich hat es bislang im vFL kein bisschen gestört..
Oder du klebst deiner Frau ein BMW Logo aufs Auto, dann muss man nicht blinken.. ;)
Lässt sich leider nicht anpassen. Aber so verschieden sind die Geschmäcker, mein Blinker ist mir nämlich zu leise
Genau das gleiche nervt mich auch bei meinem Golf 8, da scheint es vor einiger Zeit bei VW eine Änderung gegeben zu haben. Ein älterer Golf 8 hatte ein leiseres Blinkergeräusch. Ist laut VW-Werkstatt nicht einstellbar.
@Hobbybastlerin schrieb am 15. August 2023 um 22:06:04 Uhr:
Das Problem habe ich auch, beim Facelift - manchmal habe ich das Gefühl, dass der Blinker nicht an ist :D
Nein, kann mich verändert werden.
Vielen Dank für eure Antworten!!! Ich denke, sie wird sich dran gewöhnen (müssen) ??
Das kann man sicher ändern.
Es muss nur ein anderer Hersteller des Relais gewählt werden, die Schaltung sollte die einfachste sein.
Gucken was verbaut ist und dann Richtung Hella, Bosch etc schauen.
Auch das Relais etwas zu dämmen würde helfen
Das Blinkgeräusch kommt aus dem Kombi und nicht von einem Relais
Ist bei unserem Touran 1T1 aus 2005 schon so. Das Blinker-Klicken wird künstlich erzeugt.
Jap, das Geräusch erzeugt ein Lautsprecher im Kombinstrument. Da dies aber nicht direkt angepasst werden kann, müsstest du auf Codeebene in die Software eingreifen.
1. Problem: Die Hersteller tun alles, um solche Zugriffe zu verhindern.
2. Problem: Du musst C lernen oder jemanden haben, der es drauf hat.
3. Problem: Der Aufwand wegen der Lautstärke des Blinkers? ;)
Blinker Laustärke hat jedes Fahrzeug ne andere. Gibt vieles das verändert wird aber das anzupassen hab ich noch nie gehört :D
