Neues Auto + neue Fragen
bekomme nächste Woche mein neuen Audi A6 Avant 2.0 tdi S-Line (2011 EZ & 170 Ps).
Ich kriege leider nicht raus ob der faceliftet ist oder nicht ?!
Ist der S-Line immer mit Facelift ?
bzw wo kann ich das einsehen ?
Mein Navi,hat ein joystick..bedeutet das immer das es sich um ein Navi Plus handelt ?
in der Beschreibung steht nur "Radio Navigationssystem".bei der Probefahrt hab ich mich nicht so mit dem Ding ausseinandergesetzt :/
bedeutet "Handyvorbereitung" auch immer automatisch das es Bluetooth fähig ist ?!
Hagelschade: viele kleine dellen aufm Dach (ca.10) nicht tief nicht breit...was kostet das ca pro delle bei Audi ?
Kann man ein Hud System nachrüsten und was würde das ca bei Audi kosten ?
Danke für Eure Einschätzung und ein lieben Gruß in die Runde
Original geschrieben von daily-driver1986
Facelift ist abhängig vom Baujahr, EZ 2011 bedeutet das es ein Facelift ist.
Facelift ist abhängig vom Baujahr/Modelljahr - richtig. EZ 2011 bedeutet eben nicht 100%, dass es ein FL ist! BJ/MJ 2011 (oder 2010, ...) bedeutet, dass es ein FL ist.
Den Joystick haben alle, durch ihn kann man keine Rückschlüsse auf das Radio/Navi schliessen!
Falsch. Der Joystick bedeutet, dass es ein MMI 3G Navigation plus ist. Den Dreh-Drück-Steller haben alle. Den Joystick darauf hat nur das genannte System.
Es gibt die Handyvorbereitung und den Festeinbau. Die Handyvorbereitung ist via BT und SDS.
Original geschrieben von HNET-GOOSE111
Was ist bei Dir im Handschuhfach verbaut, DVD Player mit HDD Festplatte... dann hast Du ein Navi High 3 G
Die Bezeichnung "High" gab es vor allem beim MMI 2G. Beim 3G sind die Bezeichnungen anders. Schauts euch im FAQ an und lieber nicht bei Fiscon - außer ihr wollt was bei denen bestellen. Die Fiscon-Übersicht ist bzgl. des A6 unvollständig! Sie ist mMn vor allem auch für die Kompatibilitätsübersicht der Fiscon-Produkte gedacht.
Ja, es gibt bestimmte HUD-Systeme, die man "einbauen" kann. Es kommt darauf an, für was und zu welchen Kosten. Es gibt für tragbare Navisysteme HUD-Displays. Aber es gibt kein Audi-Original-Zubehör, um das HUD - wie im 4G - im 4F zu erhalten. Es gibt Fahrzeuge, die HUD ab Werk haben können, welche die Daten nicht auf die Windschutzscheibe projizieren, sondern auf kleine Scheiben, die auf dem Armaturenbrett sitzen. Nicht immer heißt HUD auch, dass man es in der Windschutzscheibe hat.
73 Antworten
rückrollfreies Anfahren an Steigungen und Gefällen.
Da der wagen beim loslassen der Bremse,nicht zurückrollt.(zumindest paar sekunden nicht)
so kann man "in ruhe" die Kupplng kommen lassen.
genau.
Und das hast du nicht? :eek:
nein,sollte ich ?!
Ja, eigentlich schon.
1. Wenn du das versuchst, musst du angeschnallt sein. Sonst löst die Parkbremse nicht automatisch.
2. Du musst einfach nur losfahren. Der Rest geht von alleine.
Mir ist jetzt nicht bekannt, dass diese Funktion nicht von Anfang an da war. Ich finde aber auch keine genauen Angaben in meinen Preislisten und den Hautkatalog habe ich nur ab Facelift und für die RS6/S6.
ja....
bin immer angeschnallt :)
Ich bin an einer Steigung,lasse die Bremse los > Wagen rollt Rückwärts.
genau das sollte ja nicht sein,sodass ich in ruhe die Kupplung kommen lassen kann.
Ahhh....
OK. Du musst die Handbremse anziehen! Die löst beim Anfahren dann automatisch. Eine andere AutoHold-Funktion gibt es nicht im 4F.
Echt?! Ok, danke ! Werd ich nacher mal gleich ausprobieren
Und BITTE lies das Handbuch, ok?
Das hilft wirklich.
lg
W.
Original geschrieben von Toshy
Ahhh....
Tatsache ! merci :)
Das hilft wirklich.
lg
W.
Ich lese immer wieder darin.
Wäre jeder und immer so selbstständig,gebe es das forum nicht.
Es erspart vielen arbeit.Andere wiederrum schreiben und helfen gerne(letzters kenne ich von mir selber),das ist der Sinn des ganzen hier :)
Und ja,mir ist durchaus bewusst,das ich selbsständiger hätte sein können.
Danke dir ;)
Das hilft wirklich.
lg
W.
Danke dir ;)
Ich helfe gerne wo ich kompetent Auskunft geben kann, aber es ist einfach nett zu sehen, wenn sich Eigner einfach vorher ein bißchen eingelesen haben.
Trotzem natürlich auch willkommen hier.
lg
W.
Sind schon wieder Ferien?
scheint so ;)
