Neues Auto + neue Fragen
bekomme nächste Woche mein neuen Audi A6 Avant 2.0 tdi S-Line (2011 EZ & 170 Ps).
Ich kriege leider nicht raus ob der faceliftet ist oder nicht ?!
Ist der S-Line immer mit Facelift ?
bzw wo kann ich das einsehen ?
Mein Navi,hat ein joystick..bedeutet das immer das es sich um ein Navi Plus handelt ?
in der Beschreibung steht nur "Radio Navigationssystem".bei der Probefahrt hab ich mich nicht so mit dem Ding ausseinandergesetzt :/
bedeutet "Handyvorbereitung" auch immer automatisch das es Bluetooth fähig ist ?!
Hagelschade: viele kleine dellen aufm Dach (ca.10) nicht tief nicht breit...was kostet das ca pro delle bei Audi ?
Kann man ein Hud System nachrüsten und was würde das ca bei Audi kosten ?
Danke für Eure Einschätzung und ein lieben Gruß in die Runde
Original geschrieben von daily-driver1986
Facelift ist abhängig vom Baujahr, EZ 2011 bedeutet das es ein Facelift ist.
Facelift ist abhängig vom Baujahr/Modelljahr - richtig. EZ 2011 bedeutet eben nicht 100%, dass es ein FL ist! BJ/MJ 2011 (oder 2010, ...) bedeutet, dass es ein FL ist.
Den Joystick haben alle, durch ihn kann man keine Rückschlüsse auf das Radio/Navi schliessen!
Falsch. Der Joystick bedeutet, dass es ein MMI 3G Navigation plus ist. Den Dreh-Drück-Steller haben alle. Den Joystick darauf hat nur das genannte System.
Es gibt die Handyvorbereitung und den Festeinbau. Die Handyvorbereitung ist via BT und SDS.
Original geschrieben von HNET-GOOSE111
Was ist bei Dir im Handschuhfach verbaut, DVD Player mit HDD Festplatte... dann hast Du ein Navi High 3 G
Die Bezeichnung "High" gab es vor allem beim MMI 2G. Beim 3G sind die Bezeichnungen anders. Schauts euch im FAQ an und lieber nicht bei Fiscon - außer ihr wollt was bei denen bestellen. Die Fiscon-Übersicht ist bzgl. des A6 unvollständig! Sie ist mMn vor allem auch für die Kompatibilitätsübersicht der Fiscon-Produkte gedacht.
Ja, es gibt bestimmte HUD-Systeme, die man "einbauen" kann. Es kommt darauf an, für was und zu welchen Kosten. Es gibt für tragbare Navisysteme HUD-Displays. Aber es gibt kein Audi-Original-Zubehör, um das HUD - wie im 4G - im 4F zu erhalten. Es gibt Fahrzeuge, die HUD ab Werk haben können, welche die Daten nicht auf die Windschutzscheibe projizieren, sondern auf kleine Scheiben, die auf dem Armaturenbrett sitzen. Nicht immer heißt HUD auch, dass man es in der Windschutzscheibe hat.
73 Antworten
Wischerschalter sollte in der ersten Stellung sein.
Start/Stop gibt es nicht nur i.d.R. beim 4F nicht, sondern einfach gar nicht. Geht er an der Kreuzung aus -> sobald wie möglich Verkäufer aufsuchen, damit das im Gewährleistungszeitraum gemacht wird, falls was kaputt ist.
Der Drehregler der Spiegelverstellung steht mittig auf "Heizung".
Kommt das Glühlampensymbol nur wenn du Check drückst (dann ist alles ok), oder von alleine? Schau mal rundrum, ob die Kennzeichenlichter, Begrenzungslichter und Rücklichter an sind.
also,die Scheibenwischer reagieren gar nicht,egal wo der Regler sich befindet.
Das Symbol kommt nur wenn ich auf Check drücke (nachdem Öl,Batterie,tank etc kam).Sonst keine Negative Anzeige im normal Betrieb.
Soll ich direkt zum Händler wegen Motor aus an der Ampel,oder erstmal schauen ob das nochmal passiert?
Dann würde mich noch interessieren,wie die Standheizung funktioniert.
Stell ich ganz normal die Klimaanlage ein,und es heizt über die Standheizung ?
Und wieso funktioniert die Standheizung Fernbedienung nicht,ich glaub die hat keine Batterie,er hatte glaub auch sowas erwähnt,wieso krieg ich eine Fernbedienung ohne Batterie o0
Und das Navi funktioniert nur wenn die Navi DVD eingelegt ist ?! Wie soll ich denn da Musik hören (über CD medium) und mich Navigieren lassen z.b ? brauch ich dann ein Cd-Wechsler extra ?
Hi. Die Frage ist wirklich nicht böse gemeint. Ist es dein erstes Auto?
yup,ist es
Gegenfrage, welches Bj. ist Dein Dicker ? MMI 2G oder 3G ??
Das erklärt natürlich deine Fragen. Ich bin mir ziemlich sicher das mit deinem A6 alles in Ordnung ist. Bevor Missverständnisse entstehen und du nur verunsichert wirst, nimm dir einfach mal die Anleitung zur Hand und Blätter da mal etwas drin rum.
@ jonnyrobert
Ist BJ. 11. also 3G
Wenns nur bei Betätigen der Check-Taste kommt, ist alles ok.
Wenns nochmal passiert und du sicher bist, dass du nicht vergessen hast, beim Anhalten die Kupplung zu treten.
Du hast also das MMI 3G Navi (ohne plus: kein Joystick, keine Jukebox).
Du kannst mit dem DVD-Spieler Musik von CD/DVD (Audio, mp3) hören ODER navigieren. Das ist so. ABER! Du hast zwei SD-Speicherkartenplätze. Du kannst Musik auf die SD-Karten spielen und benutzen. Das hat mehrere Vorteile: stoßunempfindlich, mehr Speicherplatz (SD mit 32GB ist kein Problem - DVDs haben maximal ca.8,5GB), schnell am PC/Mac/... anpassbar, immer wieder neu bespielbar, ...
Alternative: eine leere SD-Karte nutzen, um auf ihr die Navi-Daten zu speichern. Da kopierst du die Navi-Daten im Auto und kannst anschließend den DVD-Spieler für Musik nutzen. Nein, Videos kannst du nicht schauen.
Du kannst natürlich auch einen CD-Wechsler einbauen. Das kostet aber mehr als einpaar SD-Karten.
So,
Regensensor funktioniert,hatte ein kleinen Denkfehler drinne xD (der Wischerschalter war nicht auf automatisch abhängig von der eingestellten Sensibilität eingestellt.
SD Karte >gekauft
Batterie für Fernbedienung (Standheizung) > gewechselt (läuft)
Betriebsanleitung > überflogen :D
Na siehst du? Alles nur eine Lese Frage....:-)
Wie soll ich das mit der Inspektion handhaben? leider haben die das beim kauf nicht gemacht.
In 7tkm habe ich die 60tkm erreicht,da wäre wohl eine fällig.
Würde es Sinn machen sofort eine Inspektion durchzuführen ? um event noch auf Gewähleistung zurückgreifen zu können,falls was ist ?
Wer sagt dir, dass bei 60tkm eine Inspektion fällig ist? Der Service ist alle 2 Jahre/30.000km bei Longlife oder entsprechend kürzer bei Festintervall fällig. Mal angenommen, du fährst mit Longlife, dann ist der Service nach 2 Jahren auch dann fällig, wenn du nur 12.000km gefahren bist.
Was sagt der Bordcomputer?
Serviceheft sagt: alle 24 Monate oder 30tkm.
letzte Inspektion bei 29700km > aktuell 54000 km
07.09.12 > also nächste am 7.9.2014
Also spätestens in ca 6 Monaten oder 6tkm.
Ich überlege es halt vorzuziehen,um event auf Gewähleistung zurückgreifen zu können,falls Mängel auftauchen.
seit welchem Baujahr sind Anfahrassistenten beim A6 Serienmässig ? (meiner hats nämlich nicht)
Meinst du mit Anfahrassistent das automatische Lösen der Handbremse? Was anderes in der Art gibts im 4F nicht.
