ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Neues Auto E36 316i 2000 Fehler Codes
BMW 3er E36
Themenstarteram 14. August 2023 um 20:53
Hallo. Ich hab vor paar Monaten frisch mein Führerschein bekommen und hab mir jetzt Ende letzten Monats ein Auto (BMW E36 316i Compact aus 2000 (ich weiß nicht ob 1,6 oder 1,9l aber das Auto hat 105ps / 0005 650)) zugelegt, was anfangs mit MKL verkauft worden ist. Mir wurde gesagt, dass die zustande kam, weil ein Bauteil ersetzt worden ist was nicht original von BMW war. Ich bin das Auto gefahren und hatte trotz der MKL eigentlich keine Probleme soweit. Ich hab das Auto seit ca. 500-700km. Ich hab mir so ein Auslesegerät gekauft und hab mal ausgelesen, als ich die Fehler zum ersten Mal gelöscht habe verschwand die MKL und trat seither nicht mehr auf (ca. 40-70km). Nun sind das die aktuell ausgelesenen Fehler. Große Probleme macht das Auto nicht, trotzdem würde ich gerne was langfristiges vermeiden und mich möglichst früh darum kümmern. Kann mir jemand mit den Codes helfen (Bild im Anhang vorhanden) und mir sagen worauf ich achten sollte oder so, ich kenne mich nämlich kaum aus. Das einzige was mir soweit auffiel ist, dass das Auto im stehen oder beim ganz ganz langsamen anfahren, vor allem im Rückwärtsgang etwas komische Geräusche macht als würde etwas an den Rohren sein oder so (online stand was von wegen Unterdruck vielleicht nach Beschreibung der Geräusche). Am sonsten ist das Auto relativ laut im Stehen es kann aber auch sein, dass das normal ist. Jedenfalls würde ich mich sehr über Tipps und Hilfe freuen.
VG
3 Antworten
Compact aus 2000 --> 1,9er
Die lauten Geräusche im Stand sind auf eine undichte Abgasanlage zurückzuführen,was auch den letzten Fehler (P0420 Katalysator defekt)zur Folge hat,da die Monitorsonde falsche Werte bekommt durch die zu geringen Abgase durch die Undichtigkeit.
Laß nen Kumpel das Endrohr zuhalten und schau du nach,wo es sonst rausbläst.Diese Stelle muß gestopft werden,dann sollte auch der Kat-Fehler verschwinden.
Den ersten Fehler kannst wahrscheinlich ignorieren,der zweite ist eine defekte Heizung der beheizten Scheibenwaschdüse.
Da die Teile nicht wirklich funktionieren und dazu sakrisch teuer sind,würde ich das auch einfach weiter ignorieren.
Ich hatte das aus meiner Limo seinerzeit ausgebaut,weil ich darin kein sinnvolles Zubehör sehe,wenn die Suppe im Schlauch gefriert.....
Greetz
Cap
Themenstarteram 17. August 2023 um 14:47
Hi. Danke erstmal für deine Antwort. Wenn ich das Endrohr mit einem Handtuch stopfe sehe ich dann was repariert werden muss an der Ablage? Wie stopfe ich denn eine so undichte Stelle? Wäre es sinnvoller sowas als Anfänger in der Werkstatt machen zu lassen oder wäre das zu teuer?
Da ich sowas nie ausprobieren mußte,kann ich dir das mit dem Handtuch nicht beantworten.
Da ich den Defekt nicht kenne,kann ich hierzu ebenso nichts hilfreiches beantworten außer das es reichen könnte eine Schweißnaht zu ziehen oder eine komplette Abgasanlage inkl. Krümmer fällig werden könnte....
Greetz
Cap
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
