Neuer Subwoofer
hi leute
ich suche einen neuen subwoofer.
mein alter hat gestern den geist aufgegeben (SPL Dynamics V300 S4).
jetzt such ich was neues aber er sollte mehr leistung abkönnen als der alte.
radio alpine cda 9886r, endstufe kove k4 600, frontsystem spl dynamics sd 6.2
kosten darf er 200-250€
aso und musikrichtung: alles was gut wummmmmssss hat zb. techno, trance, hardstyle, hands up sowas in der richtung
ich fahre zurzeit nen chrysler voyager also grossraum
Die Kove leistet doch eh nur 250 Watt an 4 Ohm.
Das kann JEDER Subwoofer ab.
Ich denke Dein SPL ist eher dadurch kaputt gegengen, das Du die Stufe falsch eingepegelt hast
und sie dadurch ins Clipping gelaufen ist
und DAS wiederum hat Deinen Lautsprecher zerstört.
Wenn Du das beim nächsten Sub nicht änderst, wird der auch abrauchen.
Wenn Du lauter hören willst, als Deine Stufe kann,
dann solltest eher an einen zusätzlichen Verstärker für den Subwoofer denken.
http://www.musik-service.de/clipping-endstufen-mkb29de.aspx
http://de.wikipedia.org/wiki/Übersteuern_(Signalverarbeitung)
21 Antworten
Nimm eine Steg K2.02 und einen Audio-System X-ION 15-1000 .
Das hämmert ordentlich und klingt auch gut .
tolle empfehlung! es sollte um die 250euros kosten...🙄
davon abgesehen is die k2.03 fürn 1000er x-ion bissel besser geeignet. da darf mann aber auch den strom net vergessen...
Dann hat man aber was ordentliches .
Den MX 12 BR 2 gibts auch noch für schmales Geld . Sind dann zwei Woofer . Damit könnte man die 4-Kanal besser auslasten . Für das Zweiwegesystem würde ich mir eine kleine Zweikanal noch kaufen .
Oder nimm den Axon B30 . Den gibt es schon für 129,- Euro .
Soll auch ganz gut sein .
ok sub geschrottet weil ich zu doll aufgedreht hab.
2 25er bässe wären toll weil obwohl es so ein grosses auto ist hab ich nur ne kleinen kofferraum.
gehäuse bauen kann ich selber.
neue stufe hatte ich auch schon überlegt aber mono. seid ihr bestimmt nicht mit einverstanden.
aber die kove bleibt denn fürs frontsystem auf aktiv.
denn gibt mir mal nen paar beispiele für kombi: subs und stufe zusammen für max 500€.
vielen dank schonmal für die antworten.
Subwoofer laufen letztendlich immer Mono !
Oder du aber eine Mono-oder Stereo-Endstufe kaufst, sollte von der Impedanz des Subwoofers abhängen.
An bestimmten Subwoofer-Modellen kann man beides benutzen, dann wäre eine Mono evtl vorzuziehen, da bekommt man tendenziell mehr Power fürs Geld und das Gerät ist kleiner, braucht weniger Strom, zumindest bei der üblichen Digitaltechnik
Wie groß könntest du denn das Gehäuse maximal bauen (Außenmaße) ?
B 1200mm H 400mm T unten ca.400mm T oben ca.300mm
das wäre dann ein wahrer Gigant mit fast 200 Litern Innenvolumen. Bist du sicher, daß es was in dieser Größe werden soll ?
Man könnte bis zu zwei 15 Zoll-Subwoofer nehmen, denn für einen normalen 12 Zoll ist so ein Volumen viel zu groß !
Was wolltest du denn insgesamt ausgeben, also für eine andere Endstufe, neue Kabel und den oder die Subs + Holz für die Box ?
du hast gefragt wie gross es maximal sein kann und nicht wie gross ich es haben will ;-)
es muss nicht so gross werden aber so sind die maße meines kofferraums.
ich würde ja am liebsten 2 25er nehmen denn hab ich wenigstens noch bisschen kofferraum übrig.
und stufe ne digitale mono
subs und endstufe zusammen max 500€
kabel hab ich alles
hab 6mm2 lautsprecherkabel 35mm2 stromkabel und chinch liegt auch schon alles muss nurnoch anklemmen +90ampere batterie und 1 farad kondensator der aber zur zeit nicht eingebaut ist.
Von Carpower bekommst du für 250 € Neupreis eine sehr große Endstufe, die ist auch klanglich gut !
http://www.sound-systems24.de/.../1000D.html
Man könnte sie an zwei 10" oder 12"-Subwoofern anschließen.
Wahrscheinlich hast du durch ÜBERLASTUNG deiner Endstufe den bisherigen Subwoofer durchgebrannt. Das bedeutet im Klartext, daß der GAIN-Regler zu hoch eingestellt war und daß du somit das Gerät überfordert hast. Es kam vermutlich zum sogenannten CLIPPING (die Endstufe erzeugt dann Gleichströme = Subwoofer brennt durch ) !
Begegne dem Problem mit einem kräftigen Verstärker, effizienten Subwoofern und richtig eingestellen Reglern.
Das Autoradio muß bis zum Anschlag aufdrehbar sein, ohne daß die Lautsprecher stark verzerren. Sollte das nicht möglich sein, sind die GAIN-Regler zu hoch eingestellt.
ok danke erstmal für den tipp mit radio voll aufdrehen und es darf nix verzerren.
das kannte ich auch noch nicht, ich kann radio bis 35 aufdrehen habe aber immer nur bis 20 oder 25 aufgedreht
endstufe is schonmal nicht schlecht für den preis.
aber was soll ich für subs nehmen?
