- Smart
- Smart 1 & 2
- Neuer Smart 2014 ?
Neuer Smart 2014 ?
Ich habe keine konkreten Infos hier im Forum gefunden.
Soll denn nun 2014 der neue Smart (Zweisitzer) kommen ?
Wenn ja, gibt es schon genauere Infos in welchem Quartal er kommen soll?
Kleines Update:
Da ich mir jetzt durch einen glücklichen Zufall einen vorserien 453er kurz live ansehen konnte, schreibe ich mal kurz was mir so aufgefallen ist, mein Radar lief jedenfalls auf Hochtouren und schrie nach Input.
Das Fahrzeug war außen kaum noch getarnt und innen gab´s nur noch eine ziemlich flatterige Stofftarnung die eher lose im Fahrzeug lag.
Erstmal das Äußere,
von hinten sieht er mit den großen Rückleuchten sehr gefällig aus, diese Montage: drück kommt dem schon recht nahe, von der Seite stören mich die optisch sehr breiten C-Säulen und die kurze, hohe kastenförmige Schnauze, hier: drück gut zu sehen.
Von vorne wirkt die Schnauze noch kastenförmiger und der Wagen erscheint sehr breit (Böse Stimmen meinten daß der wohl schon gegen die Wand gefahren wurde und die kurze Stummelhaube und die senkrechte Front übrig geblieben sei), das Ganze erinnerte mich sehr an den Toyota IQ, nur noch wuchtiger/klobiger/größer (dagegen ist der IQ schon fast zierlich).
Der Kühlergrill und der untere Teil der "Stoßstange" (inkl. Der Nebelscheinwerfer) sind sehr ähnlich dem aktuellem 451er.
Die recht hohen fast eckigen, nahezu senkrecht stehenden großen Klarglasscheinwerfer mit dem unten integrierten Tagfahrlicht machen einen guten Eindruck und werden wahrscheinlich für gutes Licht sorgen, die etwa 15cm darunter in die "Stoßstange" eingelassenen Blinker in Klarglasoptik sind dagegen etwas Gewöhnungsbedürftig, ich dachte zuerst an Tagfahrlichter, bis ich die gelbe Birne entdeckte, an den Kotflügeln gab es noch Seitenblinker wie beim 451er.
Reifen waren VA 165/65R15 und HA 185/60R15 montiert, die Felgen haben jetzt 4 Schrauben.
Die Heckscheibe hat nun einen kleinen praktischen Griff mit Öffnungsknopf.
Der Öffnungsmechanismus der unteren Heckklappe besteht aus einem Türklinken ähnlichem großen Griff der oben auf dem sehr dicken Fach (wie beim 451er) der Heckklappe sitzt, hier: drück gut zu sehen, da finde ich die Lösung beim aktuellen 451er eleganter gelöst, sieht schon sehr primitiv aus.
Nun zum Inneren,
als erstes fiel mir das sehr viele billige, sehr billige Plastik auf (ich hoffe das ist nur bei der Vorserie so, ansonsten wird das alleine wahrscheinlich schon der Untergang von Smart), der Zündschlüssel steckt jetzt leider nicht mehr in der Mittelkonsole (den Platz finde ich genial, noch besser wäre höchstens Key les Go), sondern baumelt rechts hinterm Lenkrad.
Das leicht gemaserte/gerillte Hartplastik Armaturenbrett hat 4 Große runde auffällige Luftdüsen, das etwas billig wirkende Radio mit USB Frontanschluß ist in Richtung Innenraum aufgesetzt (es soll wohl auch noch ein größeres mit Touchscreen geben), für meine Augen sah das verboten aus (deutlich schlimmer als bei Mercedes), dahinter wird sich der Staub wohl gut ansammeln, hier wäre eine saubere Integration wie beim 451er deutlich sinvoller .
Ein Stück unter dem Radio befindet sich das Klima/Lüftungs Bedienteil, für mich zu tief, die Straße sieht man beim Blick auf das Teil jedenfalls nicht mehr.
Drehzahlmesser und Uhr sind jetzt ein größeres Rundinstrument was jetzt links vom Lenkrad auf dem Armaturenbrett sitzt (eigentlich ganz schick).
Links neben dem Lenkrad sind auch noch ein paar Schalter (ich konnte leider nicht genau erkennen wofür, ich meine auf einem ASR off erkannt zu haben), daneben die Leuchtweitenregulierung?!.
Vor dem Lenkrad, auf dem Armaturenbrett kurz vor der Windschutzscheibe war eine ca. 5x15cm große Plastik Abdeckung, wofür? evtl. Head-Up-Display?
Ein richtiges Handschuhfach gibt es leider nicht mehr, es ist nur noch ein kleines billig aussehendes Ablageloch unter dem Airbag vor den Knien des Beifahrers vorhanden (Renault läßt grüßen).
Vor dem Beifahrersitz ist optisch sehr viel Platz.
Das formschöne kleine Lenkrad mit Knöpfen für Tempomat, Radio und Freisprecheinrichtung gefiel mir sehr gut, leider scheint es wieder keine Lenkrad und Sitzhöhenverstellung zu geben, schade, da die Kopffreiheit nahezu identisch mit dem jetzigen 451er ist, und da wird es mit meinen 195cm knapp.
Der Sitzheizungsschalter?!. liegt jetzt ungünstig außerhalb des wirklichen Sichtbereichs an der Seite der Sitzfläche.
Der Schalter für die "el. Spiegel?!" liegt auch etwas ungünstig direkt neben dem Knie in der Tür, das könnte bei längeren Fahrten unangenehme Druckstellen am Knie hinterlassen.
Der große, lange Schalthebel des manuellen 5-Gang Getriebes thront auf einer Plastikerhöhung (sah aus wie eine Klobürste mit Schaltknauf oben drauf, ich mußte jedenfalls gleich dran denken und schmunzeln), davor ein Getränkehalter für 2 Getränke, dahinter die recht kurze aber steile Handbremse, dann ein völlig falsch platzierter Zigarettenanzünder/Steckdose und zwischen den Rückenlehnen ein kleiner Aschenbecher (wobei die Konsole vielleicht auch für den kommenden Forfour, für die Rücksitzbank gedacht ist), zwischen den Sitzen ist jetzt etwas mehr Platz.
Die Innenverkleidung zwischen Windschutzscheibe und Glasdach (Kunststoff) scheint auch etwas breiter als bei dem Vorgänger zu sein, der Regensensor ist jetzt optisch schön in dem Innenspiegelhalter integriert (wie bei Mercedes), dafür müssen die Scheibenwischer jetzt unterschiedlich lang sein, ein Langer auf der Fahrerseite und ein Kurzer auf der Beifahrerseite.
Der Kofferraum:
der Renault Motor scheint höher zu bauen, der Kofferraumboden ist jetzt merklich höher, was gleichzeitig auch heißt, es gehen keine 2 Getränkekisten mehr übereinander rein, damit ist der evtl. etwas breitere Kofferraum aber definitiv schlechter nutzbar als der vom 450er bzw. 451er.
Zu bedenken ist sicherlich daß dieses alles noch Vorserie ist und es sicherlich noch Änderungen bis zur Serie geben kann.
Mein Fazit:
Ein paar nette Dinge wie das Lenkrad und den Heckscheibengriff, die Drehzahlmesser/Uhr Kombi, und den wahrscheinlich guten Scheinwerfern, nettes Heck.
Den Rest finde ich nicht so gut gelöst wie bei den Vorgängern, an die Kastenförmige Front wird man sich mit der Zeit gewöhnen müssen/können, der leider "praktisch" deutlich kleinere Kofferraum ist aus meiner Sicht ein No Go, da hätte man vielleicht doch über einen Frontmotor ähnlich wie bei dem Toyota IQ nachdenken sollen.
Mich persönlich hat der Neue emotional leider gar nicht angesprochen, das Außendesign der Front ist sehr gewöhnungsbedürftig, und mir schossen gleich Bilder wie vom Fiat Multipla durch den Kopf, das Ding sieht im Vergleich zum 450er/451er eben sehr anders aus, Fußgängerschutz hin oder her, das hat mit dem ursprünglichen Smart nicht mehr viel zu tun, nicht daß er 19cm länger als das Urmodell ist, jetzt wird er auch noch deutlich breiter!
Das optional erhältliche 6-Gang DSG soll aber wohl wirklich erst später angeboten werden, ein Smart mit konventionellem 5-Gang Getriebe wird sicher neue Kunden anlocken, eingefleischte Smart Fahrer wird dieses aber abschrecken.
Das waren meine Eindrücke die ich in ca. 5 Minuten von dem "Kasten" erhaschen konnte.
Aber warten wir mal die Serie ab.
Gruß Ingo
895 Antworten
Original geschrieben von flex-didi
...da kommt doch sicherlich noch manches nach!
Knallig auffallend muß erstmal sein. Gediegen + ruhig kann immer noch....
Warum nicht gleich alle Optionen anbieten? Man sollte doch annehmen, dass die Fahrzeuge verkauft werden sollen, oder?
der Produktionsanlauf eines neuen Modells ist ein sehr komplexes Projekt. Es dauert bis sich die Abläufe eingespielt haben.
Die Produktionszahlen sind daher am Anfang oft geringer,weniger Ausstattungsvarianten erleichtern das erheblich.
Außerdem werden am Anfang gerne erst mal viele viel Vorführwagen produziert und da kommen die "besseren" Ausstattungsvarianten eben besser an als die einfachen.
Außerdem kann man davon ausgehen,diejenigen die einen brandneuen Wagen bestellen sind so geil drauf das sie ohne großartig zu murren auch bereit sind etwas mehr auszugeben.
Die anderen Warten mit der Bestellung dann halt noch etwas,so kann man den (hoffentlich) vorhandenen Bestllansturm;) etwas abmildern.
GRuß Tobias
Bestellansturm? Da bin ich ja mal gespannt. Wohl eher ein Ansturm auf die letzten 451er. ;)
Wenn ich mir die Preise ansehe und überlege, was man dafür geboten bekommt :( ... da begrenzt sich der Ansturm auf echte Smart-Fans, Liebhaber oder Leute mit dickem Geldbeutel :rolleyes:
Ich muss sagen, dass der "Ansturm" bei uns für den 42 ausgeblieben ist. Ich würde die Nachfrage als normal bezeichnen. Dafür haben wir schon einige 44 verkauft und hier wurden unsere Erwartungen was die ersten Verkaufstage angeht übertroffen. Auch fragen viele Kunden nach Prospekten. Also der erste Eindruck ist, dass hier ein recht grosses Interesse besteht. Bei den vergangenen Baureihen war die erste Begeisterung und Nachfrage nicht so gross. Auch haben wir selten vor der Präsentation schon einige Fahrzeuge verkauft. Jedenfalls was Smart angeht. Aber natürlich ist das nur Lokal für uns zu sagen.
Also der bleibt auch eher aus... der Smart ist im Juli nur noch Platz 5 bei den Minis (1654 Neuzulassungen)
Vielleicht weil der eine oder andere erst einmal auf das neue Modell gewartet hat, bzw. schon nicht mehr seine Wunschausstattung bekommen konnte?
So schlecht waren die Verkaufszahlen in 2014 nicht:
Jan - 2031, Feb - 1990, Mar - 2252, Apr - 2318, Mai - 1990, Jun - 2063
Das sind immerhin 12.644 Einheiten, nur ca. 10% weniger als in 2010 (14.166 im 1 Halbjahr).
Wäre auch noch eine Spielart...
so eine Carbrio Variante müsste ziemlich früh in die Planungen miteingeflossen sein.
Fraglich ob man die Karosseriestruktur entsprechend verstärkt bekommt.
Vor allem dürfte der Kofferraum dann entgültig gegen null gehen wenn da ein Verdeck über dem Motor liegt ;)
GRuß Tobias
Niemand schreibt mehr über den neuen Smart:rolleyes:
Hat sich die Aufregung schon gelegt? Nach dem der Schleier nun
gelüftet ist, sind alle wieder zur Tagesordnung übergegangen und
pflegen ihren 450/451er bis zum Erbrechen, damit er ewig hält?
Will denn hier echt niemand den neuen bestellen:confused::confused::confused:
Das wäre ja eine Katastrophe:D:D
ok, ich schreib dann hier noch mal ebend den
Beitrag 7 0 0
zum neuen Smart.
Soviel Zeit muss sein:D;)
Da mein nächster Fahrzeugwechsel im April 2015 anliegt, und da bei Smart das DSG erst ab 15.03.15 und der 90PS Motor erst ab 15.05.15 bestellbar ist, bin ich wohl raus.
Werde mich dann demnächst mal nach einem schönen gebrauchten 451er umsehen.
84PS, Silber/Grau ,Softouch, Sportpaket, Surroundsystem, Klima, Sitzheizung und Sportlenkrad sind Pflicht.
Gruß Ingo
Vor 22. November gibt's 453 nicht mehr viel zu sagen.
Wäre der Neue jetzt wenigstens superspritsparend, dann würde ich mir eine Finanzierung überlegen und den ziemlich überzogenen Preis schön rechnen. Nur wenn sich am Verbrauch auch nichts tut dann lohnt sich das als 451 Fahrer leider gar nicht.
Bei meinem steht jetzt eine sehr große Inspektion an. Bin da eher am überlegen ob ich mir nochmal einen frischeren 451er mitnehme, als das ich auf den neuen DSG Smart warte...
Dann bin ich grad noch in einem SEAT Mii mitgefahren, und musste feststellen das man für weniger Geld als beim Smart auch eine automatisierte Schaltung bekommt und vor allem deutlich mehr Fahrkomfort !
*grübel-grübel*
tja, wird garantiert nicht einfacher in der heutigen (auto-)welt.
bin allg. sowieso mal gespannt wie sich das marketing im auto-sektor so weiter aufbaut und um einen wirbt.
da ist noch sehr viel in-hab-acht-stellung und in schubladen-noch-halten was der andere auch noch nicht zeigt...
