ForumSmart 1 & 2
  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Neuer Smart 2014 ?
Neuer Smart 2014 ?
Smart
Themenstarteram 28. Mai 2013 um 9:12
Ich habe keine konkreten Infos hier im Forum gefunden.
Soll denn nun 2014 der neue Smart (Zweisitzer) kommen ?
Wenn ja, gibt es schon genauere Infos in welchem Quartal er kommen soll?
Kleines Update:
Da ich mir jetzt durch einen glücklichen Zufall einen vorserien 453er kurz live ansehen konnte, schreibe ich mal kurz was mir so aufgefallen ist, mein Radar lief jedenfalls auf Hochtouren und schrie nach Input.
Das Fahrzeug war außen kaum noch getarnt und innen gab´s nur noch eine ziemlich flatterige Stofftarnung die eher lose im Fahrzeug lag.
Erstmal das Äußere,
von hinten sieht er mit den großen Rückleuchten sehr gefällig aus, diese Montage: drück kommt dem schon recht nahe, von der Seite stören mich die optisch sehr breiten C-Säulen und die kurze, hohe kastenförmige Schnauze, hier: drück gut zu sehen.
Von vorne wirkt die Schnauze noch kastenförmiger und der Wagen erscheint sehr breit (Böse Stimmen meinten daß der wohl schon gegen die Wand gefahren wurde und die kurze Stummelhaube und die senkrechte Front übrig geblieben sei), das Ganze erinnerte mich sehr an den Toyota IQ, nur noch wuchtiger/klobiger/größer (dagegen ist der IQ schon fast zierlich).
Der Kühlergrill und der untere Teil der "Stoßstange" (inkl. Der Nebelscheinwerfer) sind sehr ähnlich dem aktuellem 451er.
Die recht hohen fast eckigen, nahezu senkrecht stehenden großen Klarglasscheinwerfer mit dem unten integrierten Tagfahrlicht machen einen guten Eindruck und werden wahrscheinlich für gutes Licht sorgen, die etwa 15cm darunter in die "Stoßstange" eingelassenen Blinker in Klarglasoptik sind dagegen etwas Gewöhnungsbedürftig, ich dachte zuerst an Tagfahrlichter, bis ich die gelbe Birne entdeckte, an den Kotflügeln gab es noch Seitenblinker wie beim 451er.
Reifen waren VA 165/65R15 und HA 185/60R15 montiert, die Felgen haben jetzt 4 Schrauben.
Die Heckscheibe hat nun einen kleinen praktischen Griff mit Öffnungsknopf.
Der Öffnungsmechanismus der unteren Heckklappe besteht aus einem Türklinken ähnlichem großen Griff der oben auf dem sehr dicken Fach (wie beim 451er) der Heckklappe sitzt, hier: drück gut zu sehen, da finde ich die Lösung beim aktuellen 451er eleganter gelöst, sieht schon sehr primitiv aus.
Nun zum Inneren,
als erstes fiel mir das sehr viele billige, sehr billige Plastik auf (ich hoffe das ist nur bei der Vorserie so, ansonsten wird das alleine wahrscheinlich schon der Untergang von Smart), der Zündschlüssel steckt jetzt leider nicht mehr in der Mittelkonsole (den Platz finde ich genial, noch besser wäre höchstens Key les Go), sondern baumelt rechts hinterm Lenkrad.
Das leicht gemaserte/gerillte Hartplastik Armaturenbrett hat 4 Große runde auffällige Luftdüsen, das etwas billig wirkende Radio mit USB Frontanschluß ist in Richtung Innenraum aufgesetzt (es soll wohl auch noch ein größeres mit Touchscreen geben), für meine Augen sah das verboten aus (deutlich schlimmer als bei Mercedes), dahinter wird sich der Staub wohl gut ansammeln, hier wäre eine saubere Integration wie beim 451er deutlich sinvoller .
Ein Stück unter dem Radio befindet sich das Klima/Lüftungs Bedienteil, für mich zu tief, die Straße sieht man beim Blick auf das Teil jedenfalls nicht mehr.
Drehzahlmesser und Uhr sind jetzt ein größeres Rundinstrument was jetzt links vom Lenkrad auf dem Armaturenbrett sitzt (eigentlich ganz schick).
Links neben dem Lenkrad sind auch noch ein paar Schalter (ich konnte leider nicht genau erkennen wofür, ich meine auf einem ASR off erkannt zu haben), daneben die Leuchtweitenregulierung?!.
Vor dem Lenkrad, auf dem Armaturenbrett kurz vor der Windschutzscheibe war eine ca. 5x15cm große Plastik Abdeckung, wofür? evtl. Head-Up-Display?
Ein richtiges Handschuhfach gibt es leider nicht mehr, es ist nur noch ein kleines billig aussehendes Ablageloch unter dem Airbag vor den Knien des Beifahrers vorhanden (Renault läßt grüßen).
Vor dem Beifahrersitz ist optisch sehr viel Platz.
Das formschöne kleine Lenkrad mit Knöpfen für Tempomat, Radio und Freisprecheinrichtung gefiel mir sehr gut, leider scheint es wieder keine Lenkrad und Sitzhöhenverstellung zu geben, schade, da die Kopffreiheit nahezu identisch mit dem jetzigen 451er ist, und da wird es mit meinen 195cm knapp.
Der Sitzheizungsschalter?!. liegt jetzt ungünstig außerhalb des wirklichen Sichtbereichs an der Seite der Sitzfläche.
Der Schalter für die "el. Spiegel?!" liegt auch etwas ungünstig direkt neben dem Knie in der Tür, das könnte bei längeren Fahrten unangenehme Druckstellen am Knie hinterlassen.
Der große, lange Schalthebel des manuellen 5-Gang Getriebes thront auf einer Plastikerhöhung (sah aus wie eine Klobürste mit Schaltknauf oben drauf, ich mußte jedenfalls gleich dran denken und schmunzeln), davor ein Getränkehalter für 2 Getränke, dahinter die recht kurze aber steile Handbremse, dann ein völlig falsch platzierter Zigarettenanzünder/Steckdose und zwischen den Rückenlehnen ein kleiner Aschenbecher (wobei die Konsole vielleicht auch für den kommenden Forfour, für die Rücksitzbank gedacht ist), zwischen den Sitzen ist jetzt etwas mehr Platz.
Die Innenverkleidung zwischen Windschutzscheibe und Glasdach (Kunststoff) scheint auch etwas breiter als bei dem Vorgänger zu sein, der Regensensor ist jetzt optisch schön in dem Innenspiegelhalter integriert (wie bei Mercedes), dafür müssen die Scheibenwischer jetzt unterschiedlich lang sein, ein Langer auf der Fahrerseite und ein Kurzer auf der Beifahrerseite.
Der Kofferraum:
der Renault Motor scheint höher zu bauen, der Kofferraumboden ist jetzt merklich höher, was gleichzeitig auch heißt, es gehen keine 2 Getränkekisten mehr übereinander rein, damit ist der evtl. etwas breitere Kofferraum aber definitiv schlechter nutzbar als der vom 450er bzw. 451er.
Zu bedenken ist sicherlich daß dieses alles noch Vorserie ist und es sicherlich noch Änderungen bis zur Serie geben kann.
Mein Fazit:
Ein paar nette Dinge wie das Lenkrad und den Heckscheibengriff, die Drehzahlmesser/Uhr Kombi, und den wahrscheinlich guten Scheinwerfern, nettes Heck.
Den Rest finde ich nicht so gut gelöst wie bei den Vorgängern, an die Kastenförmige Front wird man sich mit der Zeit gewöhnen müssen/können, der leider "praktisch" deutlich kleinere Kofferraum ist aus meiner Sicht ein No Go, da hätte man vielleicht doch über einen Frontmotor ähnlich wie bei dem Toyota IQ nachdenken sollen.
Mich persönlich hat der Neue emotional leider gar nicht angesprochen, das Außendesign der Front ist sehr gewöhnungsbedürftig, und mir schossen gleich Bilder wie vom Fiat Multipla durch den Kopf, das Ding sieht im Vergleich zum 450er/451er eben sehr anders aus, Fußgängerschutz hin oder her, das hat mit dem ursprünglichen Smart nicht mehr viel zu tun, nicht daß er 19cm länger als das Urmodell ist, jetzt wird er auch noch deutlich breiter!
Das optional erhältliche 6-Gang DSG soll aber wohl wirklich erst später angeboten werden, ein Smart mit konventionellem 5-Gang Getriebe wird sicher neue Kunden anlocken, eingefleischte Smart Fahrer wird dieses aber abschrecken.
Das waren meine Eindrücke die ich in ca. 5 Minuten von dem "Kasten" erhaschen konnte.
Aber warten wir mal die Serie ab.
Gruß Ingo
895 weitere Antworten
895 Antworten
Original geschrieben von B.Trüger
Original geschrieben von atlos
Also für mich sieht das so aus, also ob auf der "Motorhaube" und auf der Heckscheibe noch etwas aufgedoppelt wäre, um die Form zu verschleiern.
Nicht mehr in dieser Phase. Nur Tarnfolie.
Würde auch sagen daß re. & li. auf der Heckscheibe noch mehr als Folie drauf ist.
Und auch vorne auf der Haube sieht es so aus als wäre da noch was drauf.
Von der Seite sieht die Heckklappe einteilig aus, von der Position des Heckwischers würde ich dann auch wieder auf zweigeteilt tippen, was dieser rote Knubbel auf der Heckscheibe ist? Griff? Sieht merkwürdig aus.
Gruß Ingo
PS: Kommt dieser: drück Montage schon ziemlich nahe;), auch wenn die Rückleuchten etwas übertrieben scheinen.
Tarnung
Jepp, da ist schon noch teilweise was drauf um z.B. den fugenverlauf/abschließende rückleuchtenform abzudecken.
bzw. die "beschleunigungs"-powerdome-balken auf der motorhaube noch.
aber fenster und flanke ist ziemlich freigelegt, dachverlauf auch. ok, an der heckscheibe wird bei vielen noch mit anbauten verfremdet, verlängert etc.
Wenn man den Toyota IQ von hinten sich anschaut, so wird man auf der Heckkappe einen fast identischen Knubbel als Öffner/Griff sehen. Nur das beim Toyota dieser im Blech sitzt und beim Smart im Glas
Okay. Bei genauerer Betrachtung muss ich zurückrudern. Da ist wohl schon noch was drauf.
am 2. März 2014 um 15:27
Dieser Artikel war heute in der Welt:
http://hd.welt.de/.../Schluss-mit-Ponyreiten.html
Wie, der 42 wird nun doch fast 20cm länger? Pffft...
Nö, das ist quak in Aussage/Satzbau - ich hab auch erst gestutzt.
Damit kann nur die Verlängerung vom 1. (2.50m) auf den 2. (2.69m) und dabei jetzt (beim 3.) auch ungefähr bleibend gemeint sein.
Die Frage ist, wie viel Vermutung, Wissen und Wahrheit stecken in dem Artikel, zB. kann man den CDI schon eine Zeit lang nicht mehr bestellen,
runde Scheinwerfer?
Der Wendekreis wäre der Hammer!
Von der zuerst nur erhältlichen H-Schaltung steht gar nichts drin, dazu hatte ich schon was von 70, 90 und 105PS gehört (wobei Auto Motor und Sport auch 65,80,115PS angeben hat), warten wir es ab.
Und daß der 451er nahezu unverändert zum 450er geblieben ist, stimmt nun auch nicht.
Die 10cm mehr Breite werden wohl ungefähr hinkommen, aber daß der Smart nun 2,88m lang werden soll, das war mal ein Gerücht, wird von Smart aber abgestritten, der 453er soll angeblich nicht länger werden.
Kann auch sein daß da jemand nur nach Hörensagen und Halbwissen was zusammen gedichtet hat;)
Gruß Ingo
Der Artikel hatte keine neuen Fakten und mit dem Wendekreis etc., wurde woanders bereits längstens erwähnt.
Zumindest von Renault gibt es jetzt schon genaueres zum Twingo drück mich.
Gruß Ingo
Locker flockig unterhaltsam.
aber soviel weiteres, "genaueres" hab ich jetzt dort nicht erfahren !
Zumindest wird das was man bis jetzt aus verschiedenen Quellen gehört hat, von offizieller Seite bestätigt, und zB. Bilder vom Armaturenbrett/Innenraum hatte ich bis jetzt auch noch nicht gesehen.
Bitteschön:
http://www.autoevolution.com/.../...o-in-geneva-live-photos-77953.html
Zugegeben, ich bin von der Bildauswahl auch bei den anderen 3 (aygo/c1/vor allem 108) ziemlich enttäuscht.
ähem! Meine Frage wäre ja jetzt sofort, wenn doch der Motor hinten ist, hat der dann vorn (fonne) noch nen Kofferraum? So wie der Boxster oder die alten Skoda?
Nö. Klimaanlage, Kühler, Bremskraftverstärker, Scheibenwischermotor und -mechanik, Sicherungskasten, Batterie, Waschwasserbehälter, Crashelemente. Kein Kofferraum.
Ist ja beim Smart Fortwo bisher auch nicht anders.
