ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neuer Lichtschalter schon erhältlich?
Themenstarteram 19. Januar 2008 um 19:39
83 Antworten
hat jemand eigentlich schon den A Lichtschalter bekommen? Leuchtet dort das Standlicht auch? Ich habe die Vermutung das es an dem N liegt - da dieser für Tagfahrlicht produziert wurde. Daher würde es evtl. Sinn machen wenn das STandlicht immer leuchtet - immerhin ist das Licht ja auch an...
Da der A Schalter aber teilweise auch für Autos ohne Tagfahrlich zu sein scheint - wäre dies evtl. die Lösung
Scheinbar gibt es Schalter die nicht leuchten. Zumindest hat jemand im GTI Forum so einen erwischt. Problem der Aufkleber mit der Teilenummer fehlt
so, habe heute meinen A Lichschalter bekommen.
Nun das Problem: Ich bekomme den "alten" nicht ausgebaut. Ich habe den Schalter auf 0 gestellt. Dann reingedrückt und nach rechts gedreht, aber er geht nicht raus. Er bewegt sich keinen mm. Es ist, als wenn diese zwei "Nasen" nicht reingehen.
Hat einer eine Lösung ? Ich habe es bei dem neuen getestet und das gehen diese zwie Hacken rein !
habe das gleiche problem. reindrücken geht, aber beim herausziehen scheiterts dann letztendlich.
wie funzt das bei einem lichtschalter mit auto-funktion, in welcher stellung muss ich wann drücken und ziehen?
Ausbau:
Drehgriff des Schalters in Stellung 0 drehen.
Dann den Griff fest hineindrücken und gleichzeitig etwas nach rechts drehen, bis er senkrecht steht.
Drehgriff in in dieser Stellung halten und Lichtschalter am Drehgriff aus dem Armaturenbrett herausziehen.
Dann Stecker anbziehen.
mit auto-funktion ganz gleich.
war bei mir auch nicht ganz einfach, mach einfach das untere ablagefach auf, da kannst
du selbst von unter nachhelfen. probier mal.
grüsse geri.
danke, muss ich nachher gleich mal so ausprobieren, vlt. klappts ja diesmal.
Servus habe mir gerade den Schalter mit der Teilenummer 3C8 941 431 C in eBay geschossen was besagt denn das C am Ende? Passt der in meinen Passat Bj 11/05 weil in der Auktion steht ab 06 ?!? Sollte die von der Belegung nicht gleich sein?
das der ohne "Automatik" Stellung ist.
Alex
am 26. Juni 2009 um 8:15
Aja okay dann passt es ja, habe Nebelscheinwerfer und kein automatik Betrieb.
*entstaub*
ich hab da ne möglicherweise blöde Frage:
für eine gewisse Umbaumaßnahme benötige ich einen Schalter AFL, Stand, Fahrlicht, NSL ohne NSW Funktion, derer gibts ja ca. 4 - jedoch steht bei keinem comming UND leaving home dabei, wie es ja bei dem "mit Allem" ist...ist dann die leaving home Funktion wirklich weg?
am 21. Dezember 2011 um 13:16
So ich wärm den hier auch mal wieder auf.
Da ich jetzt auch den Schalter anchrüsten will scheiter ich noch an der Entscheidung Index A oder N.
Hier in den FAQ seht ja Index A ohne DFL.
Aber so wie ich das lese ist das falsch da bei A die Standlichleuchte auch schon bei aus leuchtet.
Also müsste es doch N sein wenn kein DFL vorhanden ist?
Kann mir dazu jemand genaueres sagen welcher Index jetzt genau für ohne DFL ist?
Stefan
Passat Variant BJ 2005 / MJ 2006 hat den neuen Lichtschalter mit der Teilenummer: 3C8 941 431 A XSH
Standlicht, Abblendlicht, Nebenscheinwerfer, Lichtautomatik.
Passt Plug- and Play. Keine Pinänderung oder der gleichen.
am 21. Dezember 2011 um 15:13
Ja gut das ist klar.
Aber worum es mir geht, im AHW Shop wird der Index N verkauft. A taucht garnicht auf.
Ich möchte aber nicht das die Standlicht Leuchte dauerhaft leuchtet.
Auch VW konnte mir keine Auskunft darüber geben welcher Schalter das jetzt macht.
Laut meinen Infos:
N -> Schalter für Dauerfahrlicht, Standlicht-Leuchte leuchtet permanent
A -> Schalter für ohne Dauerfahrlicht, Standlicht-Leuchte leuchtet bei Licht an
vg, Johannes
am 21. Dezember 2011 um 16:08
Werden wir dann sehen. Hab jetzt mal den A bestellt.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
