- Chevrolet & Daewoo
- neuer Chevrolet Aveo ab 2011 - Erfahrungen
ich wollte einmal in die Runde fragen, wie so die ersten Erfahrungen mit dem neuen Aveo sind (KL1T ab 2011).
Ich fahre nun seit einer Woche einen 1.4 LT+ und bin bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr zufrieden.
Auf den ersten 500km sind folgende Dinge aufgefallen:
- kleines Leitungsloch beim Anfahren
- die nervöse Kupplung bedarf viel Gefühl
- Lenkrad steht beim Gerade-Auslauf minimal schräg
- die äußere Türöffner-Verkleidung der hinteren linken Tür stand ein wenig ab, sodass Wasser hinterfließen konnte - wurde inzwischen in der Werkstatt gerichtet
Alles in allem ein feines Auto - welches sich in der Langzeitqualität aber noch beweisen muss ;)
Gruß Alex
Könnten ja einen Modding oder Tuning Fred aufmachen, dann ist es auch was übersichtlicher und man muss nicht ueber 23 Seiten durchstöbern um die passenden Felgen zu begutachten ;).
755 Antworten
Original geschrieben von DanDude
Also bei meinem Aveo (EZ12/2011) waren jetzt schon 2x die kupplungsstangen ausgeschlagen :S (ok 1x nach nem Urlaub auf schlechten kroatischen Straßen...) und letzte Woche ist meine Zündspule ausgestiegen :(
Wieviele Kilometer hast du insgesamt runter und welche Maschine arbeitet in deinem Aveo?
Also meine Koppelstangen wurden auch schon getauscht. Und nun habe ich das Gefühl, sie sind wieder durch. Der Wagen wirkt wieder unriher bei hohen Geschwindigkeiten und klackert bei Bodenwellen. Scheint wirklich ein gravierendes Problem zu sein. Habe nun 27.000 km drauf und werde es bei der 30.000er ansprechen. Weiß jemand wie hoch die 2. Inspektionskosten sein werden?
@e90ioldie:
Hab jetzt 29.000 drauf, läuft mit der 86PS 1.2l Maschine...
Also meine 2. Inspektion steht auch vor der Tür, werd dann den Preis hier mal erwähnen ;)
Aufjedenfall kommen ca 50€ für den Austausch der Zündkerzen hinzu O_o
Zündkerzen halten doch heutzutage über 50 tsd. und sind mit 60.000 in der Inspektion vorgesehen?
Also ich habe bei meiner Inspektion so eine Checkliste erhalten. Bei 30.000 steht ein R bei den Zündkerzen. Bei der Legende steht dann bei R: wechseln. Von daher werden die wohl gewechselt. Pollenfilter sollte bei jeder Inspektion gewechselt werden, wurde bei meiner aber anscheinend nicht gemacht. Brems und Kupplungsflüssigkeit hat auch ein R bei 30.000. Das sind jedenfalls die beiden zusätzlichen R die bei der 15.000 Inspektion nicht dabei waren.
Dann machen die von Motor zu Motor Unterschiede ...
(In der Bedienungsanleitung haben die 60 tsd. reingeschmiert.)
Bei mir wurde ja letzte Woche (auf Garantie) die Zündspule ausgetauscht und dann hat die Werkstatt (natürlich ohne vorher zu fragen -.-) auch gleich die Zündkerzen gewechselt, mit der Begründung, dass die bei dem 30.000er-Service ohnehin getauscht werden müssen...
Manche Teile lassen sich vor einer Inspektion anderweitig günstiger besorgen und vorab "privat" austauschen;
den Innenraumpollenfilter hab' ich ja gleich zu Anfang gegen einen Aktivkohle-Geruchsfilter getauscht (Marke "Airmatic" über Online) - hier muss ja nur das Handschuhfach ausgehebelt werden und dahinter liegt die Clips-Klappe für den Innenraumfilter ...
Öl kannst du auch im Handel günstiger bekommen und musst nicht 45,00 Euro und mehr berappen ...
Die Koppelstangen gibt's im Netz übrigens auch in verstärkter Version, werden aber natürlich nicht auf Garantie eingebaut, sondern muss man dann selbst machen/Zahlen...
Welchen Filter genau hast du denn und was kostet der ca. Finde irgendwie keinen für den kl1t. Hält der wirklich alle Gerüche ab?
Regulär bei GM zahlt man meist über dreißig Euro, eher um die 40-45 Euro für einen guten Aktivkohlefilter;
beim eBay-Shop "euroservicestore" läuft wieder ein Angebot mit der Art.Nr. 121101950245.
Habe bisher nur mit Filtern von Airmatic gute Erfahrungen gemacht; von No-Name-Billigfiltern (z. B. "entspricht dem Originalteil" oder "baugleich" oder "entspricht Vergleichs-Nr".) ist abzuraten, die haben oft einen geringeren Kohleanteil und lassen mehr Gerüche durch.
Vergleichen solltet ihr den Filter von "CORTECO INNENRAUMFILTER AKTIVKOHLE 80001186 OPEL" mit der Art.Nr. 170718966835 - ebenfalls in eBay
Ein MANN-Filter mag ebenso gut sein ...
Suchen müsst ihr unter der GM 1808246 Vergleichsnummer (in der Regel wird dann geeignet für Astra J, Meriva B, Insignia, Saab ... angegeben); die passen aber haargenau für den Chevy Cruze, Aveo und Orlando - in etwa mit den Abmessungen 240x205x35.
Manchmal (aber selten), wenn ein Motorradfahrer vor dir Vollgas gibt oder jemand seinen Bio-Diesel scheucht, kann ein Teilgeruch in den Innenraum gelangen ...
Landwitschaftliche Gerüche (Kuhduft) bleiben draußen! :D
%ual gesehen hält der Filter 70% und mehr ab ...
Sollte meiner die 80.000 erreichen und sollten vorher die auf Garantie erneuerten Kopp.stangen "verrecken", bekommt er auch verstärkte Teile ... ;)
So ich habe soeben auch das zweite Paar Koppelstangen verbaut bekommen. Nachdem fast genau vor einem Jahr diese bereits auf Garantie getauscht wurden (9000 km), fing es bereits wieder an zu poltern (19500 km).
Heute Morgen dann ab zum Händler. Dieser meinte, dass mein Fahrzeug bereits für einen erneuten Austausch der Koppelstangen vermerkt ist. Dies wird aber erst gemacht, wenn das Auto in die Werkstatt kommt (angeschrieben wird niemand). Jetzt wurden die Koppelstangen abermals auf Garantie getauscht und angeblich sind es verbesserte Ausführungen.
Also ich würde jedem Aveofahrer mit Bj. 2011-2012 raten, bei dem die Koppelstangen noch nicht getauscht wurden, zum Händler zu fahren und diesbezüglich nachzufragen.
Gruß Alex
Da muss sich doch irgendein "Schwein" dumm und dämlich verdienen an den Original-Gelumpe-Stangen ... :D
Übrigens: Die Aktivkohle-Innenraumfilter des eBay-Shops "filteristen" sind nicht als Geruchsfilter zu empfehlen; die halten nur 40-70% Gerüche fern.
Habe meinen Aveo gerade zur Inspektion abgegeben. Habe mir auch noch mal die Kosten nennen lassen: 157,50 € Ist denke ich auch in Ordnung.
Das ist aber auch noch sehr günstig für nen Vertragshändler ! Ich habe 280 Euro für die Kleine bezahlt !! Das gleicht schon Wucher und die nächste soll laut Chevy bei 400 Euro liegen !! Glaube werde mal zu einem anderen Chevy Händler oder ATU dieses Jahr ; )
