ForumV-Klasse & Vito
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Neue V-Klasse 447 - hat schon jemand bestellt?
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 16. März 2014 um 18:44
Hat schon jemand die neue v klasse bestellt? Gibt es erste Erfahrungen ?
Hallo Zusammen!
Ich habe die neue V-Klasse in der Edition 1 –Ausführung vor 3 Wochen übernommen und bin sofort damit in den Urlaub gefahren mit einem 1,7 to. Wohnanhänger am Haken. Als Sonderausstattung habe ich die Distronic bestellt. Das Sportfahrwerk passt zum Charakter des Fahrzeugs und geht nicht zu Lasten des Fahrkomforts. Bis dahin war ich ein begeisterter T5 Fan. Um es vorweg zu nehmen, ich bin positiv überrascht von der neuen V-Klasse. Die 7-Gang –Automatik im Anhängerbetrieb arbeitet ruhig und gelassen und ist super abgestimmt. Bei 100 km/h (Geschwindigkeit im Anhängerbetrieb) pendelt sich die Drehzahl bei 1600 Umdrehungen ein. Der Verbrauch lag bei einem Gesamtzuggewicht von annähernd 4,5 Tonnen bei rd. 11 ltr. Im Solobetrieb bei gemäßigter Fahrweise genehmigte sich der Bus rd. 7,5 ltr. Ich gehe davon aus, dass der Verbrauch noch weiter sinken wird. Überzeugen konnte auch der Federungskomfort im beladenen Zustand. Die harten Schläge beim T5 auf den hinteren Sitzbänken im beladenen Zustand gehören der Vergangenheit an. Die Komfortausstattung ist eine Klasse für sich. Den 4-Zylindermotor empfinde ich als sehr leise und elastisch. Bisher hatte ich den T5 mit dem 5-Zylindermotor, der bedeutend kerniger klang. Das ganze Fahrzeug macht einen werthaltigen Eindruck. Die Sitze sind auf Langstrecke erstklassig. Gegenüber dem T5 bewegt sich das Fahrzeug sehr leichtfüßig. Negatives kann ich nach 2000 km nicht berichten.
Manfred
437 weitere Antworten
437 Antworten
@systemad schrieb am 12. November 2014 um 17:50:51 Uhr:
Am Passion Blog war von Warmluft-Zusatzheizung mit Fernbedienung ab August bestellbar die Rede. Das wäre eine "richtige" Standheizung.
Wenn man es richtig machen möchte, dann lässt man beide zusammen einbauen, Luft- und Wasserstandheizung. ;)
Ist die Warmwasser Zusatzheizung als Standheitzung geeignet oder nicht?
Ja.
die Warmwasser-Zusatzheizung hat folgende Funktionen:
  • Standheizungsfunktion
  • Standbelüftungsfunktion
  • Zuheizfunktion
Die Standheizung schaltet sich regulär nach 50 min ab. Der Abschaltungs-Zeitraum kann aber durch die MB-Werkstatt geändert werden.
Die Warmluft-Zusatzheizung hat nur Standheizungsfunktion.
Detaillierte Infos zu beiden Heizungen findest Du in der interaktiven Bedienungsanleitung unter:
http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/vs20/de_DE/index.html#../../../trucks/vs20/de_DE/manual/subchapter_07_44.shtml
Gruß Benno
ich habe die normale "Standheizung". mit Fernbedienung vom Edition, da ich Kinder habe und es gerne bereits warm habe wenn ich morgends einsteige. ich kenne auch gar keine andere Version in der V Klasse zumindest wurde diese nur Angeboten.
laut Anleitung und Realität zeigt die Anzeige 50 min Laufzeit an, aber wenn die Temperatur noch nicht erreicht sein sollte verlängert sich automatisch die Zeit.
...und sie funktioniert bestens
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Jetzt hab ich einen besseren Durchblick!
Also werde ich mit der "Standardlösung" nicht glücklich.. es geht mir nicht darum, das Auto vorzuwärmen, sondern es einen ganzen Tag warm zu behalten. Denn die Hunde kommen abwechselnd zum Einsatz.. daher kann es gut sein, dass sie länger als nur 50 Minuten im Auto sind.. Die Scheiben wären mir egal. Denn zu Hause habe ich eine Garage und wenn ich unterwegs die Scheiben kratzen muss, stört mich das nicht... Wichtig ist, das der Kofferraum warm ist :)
Wie sieht es mit der Sitzkonfiguration aus? weiss das jemand? (Fahrer & Beifahrer und nur eine 3er Bank)
Gute Frage. Als ich den Vau im Juni konfiguriert habe, gab es noch die Auswahlmöglichkeit.
Aber ist doch kein Problem. Bestelle die 2. Fondreihe als Komfortliege, ich nehme Sie dir dann ab :D
@psytekk schrieb am 13. November 2014 um 09:43:36 Uhr:
In diesem Fall wäre ein Lösung aus dem Schlittenhundesport eventuell sinnvoller. Um nicht ständig den großen Sprinter aufzuheizen, gab es große Boxen mit leichter Isolierung und zur Hälfte mit elektrischen Wärmematten mit Batteriewächter ausgestattet. Da lagen die älteren oder kranken Hunde, die mitgeführt wurden oder mit denen einfach nur spazieren gegangen wurde. Allerdings reicht es i.d.R. ja (außer bei extrem kurzhaarigen Begleitern), die Boxen dementsprechend zu isolieren, vor allem die Liegefläche der Box.
Ich hatte früher Luft- und WWZ Heizung und würde die Luftvariante nur noch für Camper empfehlen. Für den alltäglichen Gebrauch und auch für die gelegentliche Übernachtung reicht i.d.R. die WWZ völlig aus. Auto aufheizen, ab in den Schlafsack und gut ist, geht bei gutem Schlafsack auch im tiefsten Winter ganz gut. Dann morgens die Fernbedienung in der Nähe und noch einmal aufheizen und langsam wachwerden.
Für die Hunde würde ich da eher auf lokale Wärme setzen, die sie sich nehmen können, wenn es nötig ist. So liegen sie mal auf der Wärmedecke oder auch mal daneben, ganz wie sie es brauchen. Wenn es zu warm ist, ist am Ende das liebe Vieh gestresst und man hat keinen entspannten Begleiter. Keine Ahnung was du für Vierbeiner hast, aber die lokale Idee ist halt bei 12V auch schnell mal in einem anderen Fahrzeug verbaut. Die Standheizung leider nicht.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Es gibt auch Wärmeplatten, welche man in der Mikrowelle erhitzt. Diese bleiben dann gute 4-5h warm... nur bei 4 Hunden.... ist es nicht gerade lustig immer daran zu denken diese Platten zu verwenden.
Ich habe jetzt einen Anbieter gefunden, der mir eine "richtige" Standheizung anbietet.. ca. 1500€ (Ohne Fernbedienung).. Speziell eingerichtet, damit sie gezielt im Kofferraum heizt. Für mich hab ich (dank der Edition-Version die Sitzheizung :) )
Mit dem Fell hast du recht. Es handelt sich um zwei Rottweiler und zwei Australian Shepherd. So lange die Hunde gesund sind, ist es kein Problem. Nur werden diese Hunde auch älter und dann ist es nicht mehr so einfach.
Dies ist mein erstes Neufahrzeug welches ich kaufe. meine bisherigen Auto's kaufte ich immer occasion und immer ohne Standheizung.. jedes mal hatte ich es bereut.. Weil nachrüsten, kostet schnell mal 2000-3000€. Daher ist es mir wichtig, dass es eine richtige Standheizung ist, welche meinen gewünschten Anforderungen erfüllt.
Die Wärme platten sind völlig unbrauchbar, da zwischen Mikrowelle und eigentlichem Einsatz meist ja auch eine Stunde vergeht. Mit Wärmematten kommst halt günstiger weg und die Hunde können selbst auswählen ob sie auf oder neben die Matten wollen, wenn die Boxen groß genug sind. Das mit den alten Hunden kenne ich, habe hier gerade einen alten 'Patienten' ohne Fell, da Hautausschläge ihn heimgesucht haben.
Kannst ja dann mal berichten wie es geworden ist.
Darf man Fremdwerbung machen hier im Forum.
In NRW Speziell Iserlohn gibt es nach meinen Erfahrungen sehr gute Fachverkäufer.
Hab schon den zweiten Vito gekauft.
Der Verkäufer ist immer erreichbar.
Ausserdem hat er fachliche und technische und betriebswirtschaftliche Kompetenz.
Autohaus fängt mit J......an.
Welche Hunde sind dies?
Unserer (D. Schäfer) hätte eher mit der Hitze im Sommer sein Problem, als mit der Kälte im Winter (der liegt auch freiwillig im Schnee herum, da er Türe öffnen kann, könnt er jederzeit ins Haus).
Aus div. Kastenwagen Selbstausbauten (fürs EnduroFahren):
Wenns z.b. einen Mixto nehmen würdest und hinten den Laderaum isolieren würdest, brauchst wahrscheinlich gar nicht heizen, da reicht die Eigenwärme der Hunde locker aus.
Elektrisch heizen mit Batteriewächter vergiß, das reicht nur für wenige Minuten oder die Heizleistung ist zu gering.
Für ca. 1000,- gibt es eine Diesel/Luft Standheizung, die 2kW Version reicht locker.
Google einfach nach Webasto Thermo Air Top 2000
Weiß jemand warum man bei der V-Klasse Edition keine elektrisch verstellbaren Vordersitze mit Memory Funktion bestellen kann lt. Preisliste? Bei der einfachen V-Klasse (ohne Edition oder Avantgarde) geht das doch ohne Probleme auch mit Stoffsitzen.
Mit freundlichem Gruß
Triple-M
am 24. November 2014 um 9:24
Weil die meines Wissen im Modell "Edition" schon inklusive sind, Triple-M77!
Nein, elektrisch verstellbare Vordersitze sind beim Edition definitiv nicht inklusive, maximal beim Avantgarde Edition oder Edition 1, der hat aber auch Leder
@Mankra schrieb am 24. November 2014 um 09:00:32 Uhr:
Es handelt sich hierbei und zwei Rottweiler und zwei Australian Shepherds. Klar, so lange die Hunde fit sind, reicht die eigene Körperwärme. Resp. werden die Hunde ja nicht einfach 8h im Auto verbringen, sondern werden immer wieder eingesetzt und können sich dabei aufwärmen.
Ich habe jetzt eine Offerte erhalten für eine V-Klasse mit Webasto Standheitzung (Modell weiss ich nicht.). Diese bringt sicherlich den gewünschten Effekt.
War am Samstag bei der MB-Vertrettung, welches mir Offerte inkl. Standheizung gemacht hatte. Wollte die V-Klasse bestellen... doch siehe da keiner da der Neuwagen verkaufen kann... letzten Samstag sagte ich noch, dass ich mir über die Farbe und das Angebot noch gedanken machen würde und nächsten Samstag nochmals komme, um die Bestellung aufzugeben....*Grrrrr* echt zum verzweifeln...
@Para440 schrieb am 24. November 2014 um 11:03:00 Uhr:
Selbst die Avantgarde Edition hat die elektrischen Sitze mit Memory nicht serienmäßig. Im Moment fällt mir nichts auf oder ein warum gerade der Edition diese nicht unterstützt als Option.
Triple-M
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
