ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neue Software für RNS 510 - SW v1100
Themenstarteram 20. Februar 2009 um 16:43
War gestern beim 30.000km VW Service und habe gefragt ob es auch ein Update fürs RNS510 gäbe, da das Adressen via SD-Karte (NAV Companion) bei meinem nicht ging. Er schaute nach und sagte das ein Update da wäre. Also wurde es auch eingspielt. Das ganze dauerte ca. 1 Stunde.
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
anbei noch ein paar Bilder.
Grüsse Ali
Verbesserungen:
Grüsse Ali
289 weitere Antworten
289 Antworten
Original geschrieben von sportline155
Das B Navi wurde mit der 0800 ausgeliefert.
Es ist nicht notwendig ein B Navi mit der 0800 oder 0900 zu updaten. Die haben schon alle funktionen die beim A mit der 1100 nachgereicht wurden.
Nur damit ich das richtig verstehe:
In meinem Gerät steht:
HW: 03 SW:0900
Das bedeutet es ist auch nur SW: 0900 installiert.
Ich brauche aber nicht auf 1100 upzudaten, da es keine Vorteile für mich mitbringt sondern nur für Geräte "A".
Ist das so richtig?
GENAU :D
GENAU :D
Danke, dann kann ich mir das ja getrost schenken und leben einfach mit der Version 0900 weiter.:)
Aber was mir aufgefallen ist das wenn in der Map z.B McDonalds sieht und man drauf tippt das die man sich dann hin navigieren lassen kann, das geht aber nur mit der 1100 SW.
HAtte vorher die 0900 drauf und da ging es nicht, das man das Icon in der Map anklicken konnte. Oder wenn ein Stau ist auf der AB kann ich drauf tippen und er zeigt mir sofort die Daten über den Stau an
Die Meinungen scheinen ja doch etwas auseinander zu gehen was das Update auf das B Gerät angeht. Aber die Aussage von Isnogood82 treibt mich nun doch dazu einfach mal das Update zu fahern. Alle vorkehrungen habe ich getroffen.
1. Navi DVD mit Poi's lauffähig gesichert
2. Musik auf DVD kategorisiert
3. SW 1100 auf DVD
4. Batterie Erhaltungsgerät parat gelegt
Das heist Morgen, UPDATE ;)
am 6. Juni 2009 um 18:48
3. SW 1100 auf DVD
Hey Woupi,
so trifft man sich wieder. :)
Ich habe das Update bereits drauf, falls du den meinst. Vor ca. 2monaten
wurde das Update bei mir seitens Volkswagen upgedatet.
Danach waren alle Daten verschwunden auf dem RNS 510 bzw. HDD!
Nur habe ich keinen grossen Unterschied gemerkt, nur dass manschmal der RNS510
sporadisch ausgeht. k.A ob es was damit zutun hat.
Gibt es jetzt wieder eine neuere Version? Meine wurde ca. im März aufgespielt.
Weiss jetzt nicht welche Version ich drauf habe, wie kann man das überhaupt
auslesen?
auslesen kannst Du das wenn es freigeschaltet wurde. Das muss entweder der Freundliche machen oder einer mit VCDS.
Wenn's Freigeschaltet ist einfach auf die Setup Taste länger drücken. Es folgen drei Menü's:
1. Das normale Menü
2. Ein Radio Menü
3. Das sogn. Hiddenmenü
Dort kannst Du so einiges Auslesen unter anderm den HW und SW.
am 6. Juni 2009 um 19:06
1. Das normale Menü
2. Ein Radio Menü
Echt schade das es so kompliziert sein muss. Wenn ich die Setup Taste länger
gedrückt halte, kommt so ein Radio Menü. Alles andere über FW steht da nichts.
Also ist es bei mir nicht freigeschaltet?
Aber ich denke das bei mir durch das Update vom März bereits die letzte Version
drauf ist. Oder gab es danach wieder einen Update?
M.f.G
1. Das normale Menü
2. Ein Radio Menü
M.f.G
Nein.
HILFE
habe gerade probiert meine Firmware (A gerät mit Firmware 1000) auf 1100 zu aktualisieren zuerst kam bei mir die fehlermeldeung(schwarzer Bildschirm ----uhrzeit bla bla) hab dann dioe uhrzeit geändert und ohne etwas anders zu machen die cd wieder rein aber dann kam selbige fehlermeldung wieder! hat danach teilweise die cd ausgeworfen und mir gesagt dass sie fehlerhaft wäre!!
Original geschrieben von OlCali
HILFE
Da war was mit der Uhrzeit, mal bitte nachsehen ob die MFA-Uhr und die Navi-Uhr auf 24 h Anzeige gestellt sind.
1. Das normale Menü
2. Ein Radio Menü
M.f.G
In das Servicemenü gelangt man bei der B-Version und bei der A-Version nach dem Update auf 1100'er erst nach dem Freischalten des "versteckten" Servicemenü" somit ist das bei Dir nicht freigeschaltet ;)
HILFE
beide uhrzeiten hatte oich geändert
hab jetzt mal aus dem hidden menü raus die cd eingelegt
navi sagt mir dass es eine software cd eingelehgt wurde das system neu gestartet wir und dann installiert wird
dann kommt so ne meldeung mit valid software image und ob ich fortfahren möchte hab immer bestätigt und jetzt hab ich nen weissen bildschirm
software loading status( 010201)
Loading Status 29%
SWL - Update done 100%
HOST - update done 100%
APPL - Update 5%
HDD - To be updated
Radio - "
MPEG - "
Gateway - "
time remaing 52mins
Dann scheint die CD nicht in Ordnung zu sein.
Besteht die Möglichkeit eine andere CD zu benutzen ? Ist das eine Original VW Update CD ?
natürlich ist die nicht original
macht aber gerade weiter bin jetzt bei 76% und verbleibende zeit 21mins
kommt rechnerisch mit der startzeit und laufzeit von 55 min hin
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
