- Passat
- Passat B6
- Neue Software für RNS 510 - SW v1100
War gestern beim 30.000km VW Service und habe gefragt ob es auch ein Update fürs RNS510 gäbe, da das Adressen via SD-Karte (NAV Companion) bei meinem nicht ging. Er schaute nach und sagte das ein Update da wäre. Also wurde es auch eingspielt. Das ganze dauerte ca. 1 Stunde.
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
anbei noch ein paar Bilder.
Grüsse Ali
Verbesserungen:
Grüsse Ali
289 Antworten
Tach zusammen,
nur einige kleine Beispiele zum Navi.
An einem Autobahnkreuz kam die akkustische Ansage links abzubiegen. Laut Kartendarstellung sollte ich aber rechts fahren, wo die Fahrtstrecke weiter angezeigt war. Darauf habe ich vertraut, und es war prompt falsch. Fazit: Höre besser auf die Frauen :=)
An einer Kreuzung folgten kurz hintereinander 2 Straßen zum rechts abbiegen. Die Ansage lautete nach 50 Metern rechts abbiegen. Doch welche der beiden. Die Pfeilgrafik stand noch gut einen Zentimeter im Feld als ich etwa mittig der ersten Straße war. Also dachte ich, ich muss die zweite nehmen. Als ich die erste Straße fast passiert hatte kam dann plötzlich die Ansage, jetzt rechts abbiegen. Da war es aber schon zu spät.
Diese Beispiele sind nur exemplarisch. Die Ungenauigkeiten des Navis ziehen sich wie ein roter Faden durch jede Verkehrsführung.
Die Aktivierung des Navis dauert fast eine Minute. Streckenberchnungen dauern teilweise noch länger.
Wie ich anderswo bereits geschrieben habe, hat das Navi teiwleise auch komplette Aussetzer.
In Italien im Februar führte mich das Navi in entlegenste Gässchen einer kleinen Durchfahrtsortschaft. Als weder das Navi noch ich weiter wussten, klinkte sich das Navi aus und stellte mich quasi ab.
Ich bin dann einfach frei Schnautze weiter gefahren in der Hoffnung, das Navi melde sich mal wieder. Tat es auch. Nach ca. 15 Minuten war die Weiterfahrt berechnet. Da ich allerdings wohl in die falsche Richtung gefahren bin, führte mich das Navi tatsächlich genau dahin zurück, wo es sich ausgeklinkt hatte.
Bevor mich dann allerdings das Murmeltier täglich zu grüßen begonnen hat, habe ich das Navi in Urlaub geschickt und mich mit gebrochenem Italienisch auf den rechten Weg zurückgefragt.
Stauumfahrungen kennt das Navi nicht. Zwar erhalte ich regelmäßig die Mitteilung über Verkehrsbehinderungen und der darauf begründeten Umrechnung der Route. Genauso regelmäßig gehen aber nach Ende der Ansage vor mir die Warnblinkanlagen an.
Auch diesen Aspekt habe ich mein Händler schon gerügt. Eine neue Software soll angeblich auch schon aufgespielt worden sein. Geändert hat sich nichts.
Und zum Dynaudio.
Die Bässe klingen dumpf und bei lauterer Musik scheppern die Boxen. Die Höhen klingen schrill. Dazu regelt das System sich nicht selber. Um halbwegs vernünftig Musik hören zu können, hängt man ständig an den Einstellungen für Höhen, Mitten und Bässe.
ww67
@WW67: Was hat das jetzt mit der neuen Softwareupdate des RNS 510 zu tun ? :confused:
Gruß Tess
Hat eigentlich schon jemand gemerkt, dass man jetzt auf Stausymbole etc. (in der Kartendarstellung) draufdrücken kann und dann die Detailinfo dazu bekommt?
Find ich ganz praktisch, ausserdem kann man dann direkt da auswählen, ob igno, oder umfahren.
Hast Recht, geht auch den anderen Symbolen (Tankstelle etc.).
Wollte es auch schon posten, nur war ich nicht sicher ob es schon vor dem Update ging.
Grüsse Ali
Ist das Update auf 1100 eine eigene CD/DVD?
Kann man das vom Händler aufspielen lassen, ohne gleich für 249,- die neueste Orignal-Navi-DVD kaufen zu müssen, weil das RNS danach die alte NaviDVD (2008) nicht mehr akzeptiert?
Die Version 1100 ist auf einer eigenen CD.
Und man kann natürlich danach auch wieder die alte Navi-DVD aufspielen.
Andreas
@andreas: super, danke :D
Hallo, hab nun auch das 1100er Update drauf und muss sagen ich bin begeistert! Allerdings zeigt es bei mir nach Druck auf "Media" oben rechts in dem Auswahlfeld nicht "BT-Audio" an wie auf einigen Bildern die im I-net rumgeistern! Bei mir steht wie vor dem Update auch "AUX".
Was mir auch positiv aufgefallen ist: Bei "Media"-Betrieb im "Auswahl" Fenster von z.B. SD Karte springt der Balken des aktuell laufenden Lieds nun immer mittig (zentriert) mit. Davor blieb der Screen stehen und man musste immer manuell nach unten scrollen um das aktuelle Lied zu sehen.
Was ich mir noch wünschen würde: Im "Media" Betrieb im "Auswahl" Fenster mit dem rechten Drehregler scrollen und durch drücken anzuwählen! Wär einfacher, schneller und man muss nicht ständig auf den Bildschirm schauen!
Ist meiner Meinung nach ein großer Nachteil von Touch Screens!
Tja, BT-Audio muss man auch erstmal eisnchalten, vorher steht das da auch nicht. - Fazit ab ins Menü. Das geht ohne Codierung - falls hier irgendwer jetzt nach ner Codierung fragen sollte.
Hallo Zusammen,
hab jetzt auch endlich das Update durchgeführt :-)
Jetzt hätte ich noch 3 Fragen...
1. Wie bekomme ich die Uhrzeit in die Navianzeige Karte ? Ich habe nur die Uhrzeit im Radio über Einstellungen System -> Zeitanzeige = An
2. Unabhängig vom Update, gibt es eine Ansicht der Senderbelegungstaste 7-12 ? ich seh immer nur 1-6 und dann muß ich oben mit der rechten Taste weiterscrollen
3. Wenn ich auf einen Stau in der Karte drücke passiert nicht wirklich was, war das ein Aprilscherz ? *G*
Vielen Dank für eure Antworten,
Gruß Thom =)
PS: nochmal herzlichen Dank an @Andreas1985 !
Zu 3: Funktioniert bei mir auch nach dem 1. April noch ;) Allerdings nicht in der Übersichtskarte (wenn man über die Karte das zweite Fenster einblendet und da die Übersichtskarte anzeigt), nur in der normalen Karte. Da kann ich auf Stauzeichen oder POI's drücken und dann werden Info's dazu angezeigt.
Man kann in der Map wenn ein Stau zu sehen ist drauf klicken oder im Traffic kann man auch drauf drücken und dann werden genauere Infos angezeigt.
Original geschrieben von ww67
Tach zusammen,
Und zum Dynaudio.
ww67
Ich habe den direkten Vergleich Audi DVD Navi (vor A6 Facelift) zu RNS 510. Das RNS ist schneller und genauer. Keines der oben genannten Navi-Probleme habe ich je gehabt.
Vielleicht liegt der Fehler eher im Verständnis des Benutzers. Am AB-Kreuz sagt die Dame gerne mal erst "Rechts abfahren, danach links halten" etc. Das macht dann schon Sinn. Dass die Dame etwas anderes sagt als das Navi anzeigt ist noch nie vorgekommen.
Sepp
So habe auch schwirrigkeiten mit den Navi beim mir geht Gala nicht egal was ich im Setup einstelle es wird einfach nicht lauter bei höerer geschindigkeit !!!!
N TV-Free Modul angeschlossen?
