- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Neue Navi DVD Rnse für 2008
weiß jemand ob es schon die neue Navi DVD für das Rnse für 2008 gibt.
Was für eine Bestellnummer hat die aktuellste Version.
Mfg Bebberl
196 Antworten
Original geschrieben von shamu35
Du erstellst also verschiedene Ordner auf der Karte (z.B. pro CD ein Ordner) und kopierst dann die MP3 Dateien dort rein?
Oder hast Du keine Ordner gemacht und alle Dateien direkt auf die Karte kopiert?
Dann kannst Du im RNS-E auf MP3 schalten und kannst diese Ordner auswählen und abspielen?
Bei mir ging das ohne Playlist Files nicht, komisch.
Ja ich habe verschiedene Ordner in denen die Dateien hineinkopiert werden. Im MP3-Modus kannst du dann via RETURN Taste die verschiedenen Verzeichnisse auswählen.
Hannes
Hannes
Ok, danke Hannes, ich werde dies nochmals ausprobieren.
Patrick
Original geschrieben von andi1212
@Misi71,
hier mal der eigentliche Vorgang:
wie Scoty schon geschrieben hat, Daten entpacken und die entpackten Files auf eine handelsübliche CD als Daten CD brennen, ...fertig !
Anschliessend ab zum Auto, am besten Zündung an, RNS-E an(z.B.Radio, ist aber egal), Schacht für die DVD öffnen und die gebrannte CD einlegen, solange warten bis auf dem Monitor eine rote Anzeige mit dem Text ' Firmware Update wird initialisiert' inkl. Balkenanzeige erscheint ! Dies kann schon mal 1 bis 2 Minuten dauern. Sobald das RNS-E mit der Initialisierung fertig ist wird automatisch ein Systemneustart ausgeführt, anschliessend erscheint wieder der normale Bildschirm, je nachdem was du beim einschalten des RNS-E gerade laufen hattest, also die Radiofunktion od. MP3 od. was weiss ich ! Jetzt nochmals 20 bis 30 Sekunden warten, dann erscheint wieder die rote Anzeige auf dem Bildschirm mit dem Text 'Firmware Update wird fertig installiert' inkl. Balkenanzeige, sollte die Installation nun abgeschlossen, springt die Anzeige des RNS-E von alleine wieder in den normalen Modus, ohne nochmals einen Systemneustart auszuführen, ...fertig, Update komplett ! Sooo, war es bei mir !
edit: oops, hat sich ja schon erledigt gehabt, sorry !
Andi
also bei mir funzt das nicht so wirklich. Mein RNS-E erkennt zwar den Inhalt der CD - er schreibt "Aktualisierungs DVD/CD" - aber er startet nicht. Woran kann das liegen? Mein A4 ist aus 2004, muss ich da vorher die anderen "Updates" machen?
Grüße aus Bayern
Alex
Hast du vielleicht schon das Update drauf? Welchen Versionsstand hat dein RNS-E und welche DVD verwendest du aktuell?
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Hallo Scoty,
eigentlich nicht, da ich ja diese "Höhenangabe" nicht habe. Kannst du mir sagen, wo ich den Versionsstand abfragen kann?
Also zuerst schau mal welche DVD du verwendest, wenn es nicht mindestens 2005_1 ist, solltest du das Update nicht aufspielen da deine alte DVD dann nicht mehr funktioniert.
Den Versionsstand kannst du unter CAR abrufen.
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Hey Scoty,
finde ich klasse von dir, dass du mir so unter die Arme greifst.
Also: SW 0100
HW H44
M1N040901-EN0403
Auf der DVD steht Vers. 2005
Alex
Dann brauchst du zwingend eine neue DVD (mindestens 2005_1) um nach dem Update noch weiter navigieren zu können.
Deine SW Version ist aber wirklich sehr alt!
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Das kann man jetzt getrost mit schei..e titutlieren! Vielen Dank aber!
Gruß Scoty81
Naja, kannst ja eine alte DVD kaufen.
Gruß Scoty81
Die alten 2005er DVDs kosten nicht die Welt. Bei ibäh bekommst Du die schon für 20 EUR als sofort Kauf und beim Ersteigern vermutlich noch billiger. Ich würde mir aber eh überlegen eine aktuellere DVD zu nehmen, schließlich willst Du ja mit dem RNS-E zuverlässig navigieren und nicht nur die Höhenangabe haben, oder? ;)
André
Hallo zusammen
Ich habe heute auch das Update für das Navi gemacht. Nur hatte ich einen schwarzen Bildschirm während dem Update (ca. 2min lang). Dann hab ich mal die Zündung aus gemacht und dann wieder neu gestartet. Die Version der SW ist 650, nur erkennt das Navi die DVD1 nicht als Kartenmaterial. Es steht jediglich, Update/Software DVD mit dem Text "Bitte legen Sie die Navigations-DVD ein". Sie ist jedoch drin. Die alte Karte geht noch.
An was könnte das liegen? Habe ich einen Fehler gemacht, als ich die Zündung aus gemacht habe?
Original geschrieben von sareso
Hallo zusammen
Original oder backup DVD? Wenn original dann ist evtl. das DVD Laufwerk verschmutzt oder defekt.
Das soll keine Unterstellung, sondern nur eine Frage sein: Hast Du es vielleicht mit einer Sicherheitskopie der DVD versucht? Ich habe mal gelesen, dass zwar ein SW-Update funzt, aber das Kartenmaterial nicht erkannt wird. Geht nur mit Original.
André
EDIT: Uups, zu langsam. Audi4us war schneller...
Ja @ André. Hab eben 2 Audis und wollte es so bei einem machen. Ist ja nicht so, dass ich das Original nicht hätte, aber eben nur 1mal.
