Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Neue Navi DVD Rnse für 2008
Themenstarteram 11. Dezember 2007 um 21:06
weiß jemand ob es schon die neue Navi DVD für das Rnse für 2008 gibt.
Was für eine Bestellnummer hat die aktuellste Version.
Mfg Bebberl
196 Antworten
Original geschrieben von Talionis
Kann man auch downgrade machen? Also ältere Software installieren? (ohne den :) zu besuchen)
Es geht, aber dazu müsstest du VAG-COM oder eine andere geeignete Diagnosesoftware daheim haben. Also eher nicht.
PowerMike
So, das Software Upgradfe hat funktioniert. Die Sicherungskopie der Navi DVD funktioniert immer noch. Hab noch mal ein wenig im Netz recherchiert und ich hab anscheinend wirklich Glück gehabt, dass ich damals so einfach die Kopie erstellen konnte, da es ja wohl doch alles andere als trivial ist die Dinger zu kopieren so dass sie auch laufen. Dabei kann ich mich gar nicht mehr erinnern da etwas Besonderes gemacht zu haben. Einfach ne Kopie. Tja, Glück gehabt :-)
SK funktionieren ohne Probleme. Musst halt nur das Original zuhause haben, dann gibts auch keine Probleme mit dem Gesetzt. Ist ja kein Kopierschutz drauf.
Naja so ganz ohne Probleme scheint es ja nicht zu sein, da die Navi Geräte (sofern ich mich da jetzt richtig informiert habe) an einer der ersten Spuren auslesen können ob es sich um eine gepresste DVD Rom handelt oder um einen DVD+R DL auch wenn es keinen sonstigen Kpoierschutz gibt. Und das macht dem ein oder anderen trotz der Orginal DVD die er zu Hause in den Schrank packen wollte doch Probleme mit der SK. Und da kann man bei der ein oder anderen Software noch so viel den book-type auf DVD-Rom setzen wie man will. Wie gesagt, dass ist das was ich mir jetzt so an Informationen zusammen gelesen hab. Meine funktioniert ja wie gesagt auch wenn ich das seinerzeit gar nicht wusste :)
am 28. März 2008 um 21:04
das ist mein Stand:
RNS-E Version:
System SW index: 0650
HW index: H75
Map database index: AA_EUW
HU/Navi SW version: V2200815
Boot version V220100D
Audio SW version A2210141-080807
Serial No.: AUZBZ...
Möchte folgende Informationen dazu liefern:
DVD-Version:
Auf dem Umschlag und der DVD steht 8P0 060 884 AA,
ausgegeben wird aber 8P0 919 884 AAW bzw. 8P0 919 884 AAE.
Anzahl MP3 und Speicherkarte:
Ich verwende eine extrememory mit 2GB TOP Speed 133x.
Auf der habe ich ca. 670 Titel Mit Orner für Interpreten und Unterordnern Album's
ohne Songlisten gespeichert.
Das erstmalige Einlesen dauert etwa 1min.
Wenn die Karte dann drin bleibt, so startet die Musik unmittelbar
nach einschalten der Zündung, noch bevor der Motor läuft.
Ich habe die Titel jetz nicht im Navi gezählt, nur Stichproben gemacht,
es sieht so aus als wäre alles vorhanden.
Inhalt der DVD's Version 2008:
DVD1
Andora,
Belgien,
Dänemark,
Deutschland,
Frankreich,
Griechenland,
Grossbritannien,
Irland,
Italien,
Lichtenstein,
Luxemburg,
Monaco,
Niederlande,
Österreich,
Portugal,
San Marino,
Schweiz,
Spaninen,
Vatikan
DVD2
Albaninien,
Bosnien + Herzegowina,
Bulgarien, Dänemark,
Deutschland,
Estland,
Finnland,
Kroatien,
Lettland,
Lichtenstein,
Litauen,
Mazedonien,
Norwegen,
Österreich,
Polen,
Rumänien,
Schweden,
Schweiz,
Serbien + Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik,
Ungarn
Wer's noch was zum Setup bei den MP3 sehen möchte habe ich hier noch einen Anhang:
Freundliche Grüße
Benedikt
Hallo, da ich jetzt auch die 2008er Version habe, hätte ich noch mal ne Frage. Hier wurde etwas von einer Höhenangabe geschrieben. Irgendwie wird das bei mir aber nicht angezeigt. Ist das auch noch von der Hardware abhängig? Softwarestand ist ja durch die DVD nun der neuste.
Auch bei mir wird keine Höhenangabe angezeigt...
die Höhenangabe kann man ebenso wie die GPS-Geschwindigkeit nur im Engineering Modus ablesen.
(Siehe dazu: www.scoty.de --> workshops )
Allerdings weicht bei meiner Version 0650 das Menü etwas von der Bebilderung in diesem Workshop ab:
Ich komme mit folgenden Tastenkombis da hin:
- (unten) NAV drücken
- Taste links oben um den großen Drehknopf für etwa 7-10 Sekunden halten
- Teste rechts oben um den großen Drehknopf für etwa 7-10 Sekunden halten, dann schaltet das Display um in den Engineering Modus
- Mit dem großen Drehknopf Menü NAV auswählen
- Menü GPS-Info (oder so ähnlich) auswählen
- Es öffnet sich eine Seite mit jeder Menge Daten zu den empfangenen Satelitten und unten rechts in der Ecke ist "MORE" selektiert --> auf großen Drehknopf drücken
- Jetzt hat man das Fenster in dem Altitude, GPS-Speed (in km/h und mp/h) usw. angezeigt wird.
Raus kommt man indem man so lange die Taste RETURN drückt, bis man wieder in der normalen Navigations-Ansicht landet.
Rainer
Die Höhenangabe sieht man mit SW Stand 650 auch wenn man während man im Navi Modus ist, die linke untere Taste drückt (Nav Info) und dann mit dem grossen runden Knopf eine Seite nach oben blättert, da wird die Höhe auch angezeigt.
am 4. April 2008 um 18:33
ich sehe die Höhe auch ohne dass eine Navigation läuft.
Einfach auf Taste NAV dann Info, (linke Taste unter dem gr. Drehknopf) und
da steht dann die Höhe jederzeit, mit der bekannten Abweichung ca. +20 - +40m.
Benedikt
Aber hat auch jemand geschrieben, dass beim Vorspulen (wenn man das so nennen kann) nicht vom Lenkrad sondern am Navi direkt der Ton gemutet wird. Bei mir mutet es nichts. Ich glaube, es gibt doch verschiedene Versionen
am 5. April 2008 um 9:53
Benedikt
Wollte doch auch noch ein Bild hinterlegen.
Benedikt
Benedikt
Danke,
wieder was gelernt!
Rainer
Beim Vorspulen wird nicht gemutet, beim Rückwärtsspulen schon. Ich weiss allerdings nicht wie das mit früheren SW Versionen war.
Patrick
am 11. Juni 2008 um 22:07
@Merso270,
natürlich kannst du dir eine private Sicherheitskopie von deinen Navi DVD's machen! Selbst bei den im Mom neuesten Navi DVD's (8P0 919 884 AA) für das RNS-E muss keinerlei Kopierschutz umgangen werden, von daher völlig legal !
Andi
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
