ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Neue Lautsprecher für Peugeot 206 (hinten)
Themenstarteram 11. Dezember 2013 um 16:11
N'Abend,
hatte im Peugeot 206-Forum vor einiger Zeit schon einmal ein Thema zu Lautsprechergesuche erstellt, nun habe ich mich entschieden, erst einmal das hintere Boxenpaar (13cm) zu wechseln, da dieses doch erheblich schlechter klingt als die Frontlautsprecher mit jeweils einem Hochtöner.
Ich hab' bei eBay folgende Boxen gefunden, die passgenau sind (ich will mir mangels Zeit und Kenntnisse größere Bastelarbeit ersparen):
Magnat CFS 132
http://www.ebay.de/.../271218685652
Kenwood KFC-E1364C
http://www.ebay.de/itm/281111676479
JVC CS V 527
http://www.ebay.de/.../130558661770
Pioneer G-Serie
http://www.ebay.de/itm/110829123849
Würdet Ihr eines der Paare besonders empfehlen, vielleicht kurz etwas zu Klangcharakteristik, Qualitätsunterschiede etc. sagen?
Ich vermute mal, dass auch solche Lautsprecher aus dem Niedrigpreissegment besser sind als die Originalen.
Bin natürlich für weitere Vorschläge offen.
Danke!
Wenn du Geld sparen willst und genau das haben willst was du schreibst, dann kannst es so angehen:
16cm Frontsystem ersteigern:
http://www.ebay.de/.../111234225189?...
http://www.ebay.de/.../161172038322?...
Die haben neu nie über 100€ gekostet, eher so um die 80€. Du müsstest sie also um die 50€ ersteigern können.
Wenn es hinten etwas ein muss, dann am besten quasi das gleiche:
http://www.pimpmysound.com/.../...-Dark-Blue-Restposten::2972.html?...
Ein paar Euro solltest du dann auf jeden Fall noch bereit sein mehr zu investieren: http://www.ebay.de/.../181149031341?...
Damit die Löcher im Innenblech zukleben. Die Mitte vom Außenblech ein wenig entdröhnen und vielleicht noch ein paar gezielte Stellen der TVK, wo es noch klappern könnte drauf.
Wenn dir das alles zu teuer ist, einfach die hinteren Lautsprecher nicht kaufen und statt dem in die Helix Frontlautsprecher und das billige Alubutyl investieren. Bringt am meisten, auch in einem Auto, das nicht für die Ewigkeit sein soll ;)
34 weitere Antworten
34 Antworten
Original geschrieben von Mr.Blade
Dass alle Autoradios 15W haben, wusste ich nicht, aber hätte ich hier einen Beitrag weiter gelesen ... :D
Gottogott :eek: Das ist ja gruslig, was die da alle empfehlen!
Hintere Lautsprecher tauschen... Koaxe oder Ovalis einbauen... Heckablagenlösungen... :eek:
Manchmal vermisse ich doch einen Kotzsmiley.
Die meisten Fremdradios brauchen das Display ja nicht, da sie ein eigenes Display besitzen
Er kann vllt. doch problemlos tauschen. Das Original-Display wird dann zwar weniger oder keine Funktionen zeigen, aber das Tauschradio hat ja ein Display.
Es ist hier kein derartiges Problem wie z.B bei einigen anderen Fahrzeugen, daß über das Radio Lüftung/Klima usw gesteuert wird.
Zur Nutzung der Lenkradbedienung braucht er natürlich nach wie vor einen der Adapter im Preisbereich um 60 €
Aber ich bin mir nicht sicher, wie sehr er nun von einem Nachrüstradio im Klang profitiert, ich kenne das Originalradio dieses Peugeot nicht
Themenstarteram 18. Dezember 2013 um 11:28
Ein Grund, der gegen ein neues Radio spricht: Beim 2004er muss das alte Gerät nach Ausbau vermutlich aus der Bordelektronik auscodiert werden. Sonst hast du tolle Phänomene wie automatische Abschaltung, oder es läuft nach Verlassen des Fahrzeugs immer noch eine ganze Zeit weiter. Peugeot ist da richtig behämmert.
Und noch ein Grund: Wenn schon, dann ist die Verbindung altes Radio mit extra Verstärker höchstwahrscheinlich besser als neues Radio ohne Verstärker.
Ja, das hab' ich auch gelesen, dafür gibt's aber solche Fremdradioadapter von Peugeot.
Ich schau' mal, wie mir die Lautsprecher gefallen, dann melde ich mich ggf. nochmal wenn ich mehr brauche. Danke für viele Hilfe.
@Mr. Blade: Viel Erfolg beim Tauschen! Ich hoffe es klappt alles zu deiner Zufriedenheit! :)
@martinkarch: nach meiner Erfahrung hat es bisher immer was gebracht. Bei mir im Seat wurde der Klang linearer. Also etwas weniger wummer Bass, dafür ausgewogener Hoch und Mittelton und auch etwas mehr Pegel war möglich als mit dem Werksradio, nachdem ich auf das CZ702e von Clarion gewechselt bin.
Im 3er BMW E46 meines Bruders konnten wir für ihn mit einem JVC KD-G722 durch die Loudnessfunktion genug "Bass" rausholen, so dass er keine weiteren veränderungen mehr im Auto wollte. Das JVC arbeitet jetzt statt seinem alten Clarion (kassette + 6-fach Wechsler) in einem Mazda und der Klang ist auch deutlich besser geworden.
Beim Yaris seiner Freundin knacksten die Lautsprecher am Werksradio. Dazu gabs kein USB. Beim Tausch auf ein billiges Kenwood war plötzlich kein knacksen zu hören und es spielt so wie es sollte.
In dem geringen Leistungsbereich den diese Radios alle haben, kann es schon ein guter Sprung nach vorne sein, wenn man von einem Werksradio mit ~4-10watt RMS auf ein Nachrüstradio mit 12-22watt RMS umsteigt.
Die HU ist daher für mich der erste Punkt den ich an einer Anlage zu verbessern versuchen würde. Außer es ist ein nagelneues Auto bei dem es fast unmöglich ist die HU zu tauschen und das ohnehin schon halbwegs gut klingt.
Zu deiner Frage : das Pioneer-System passt !
Diese Halterungen für die Hochtöner sind im Set mit dabei :
http://data.motor-talk.de/.../...9k9o8gw-48-72-6069023094952898062.JPG
Damit ist der EINBAU und der AUFBAU möglich !
Hier, so sehen die Hochtöner in den Halterungen jeweils aus :
www.stuevencarhifi.de/images/easyblog_images/43/TS-E170Ci.jpg
An den Weichen kannst du die Hochtöner noch zweistufig verstellen.
Hier siehst du auch schon mal, was dich in deinem Wagen beim Einbau bzw. in den Türen erwartet :
www.hifi-forum.de/viewthread-82-21229.html
Mfg
  3. Wissen
