ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Neue Generation Infotainment ab MJ2015 - Update: MJ2016
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 7. September 2013 um 11:52
Hab gerade in der AMS gelesen, dass VW ein neues Infotainment für MJ2015 plant mit direkter Kopplung des Smart phone, d.h. die Apps werden dann per MirrorLink gespiegelt auf das NaviDisplay.
Zur Info
Die Änderungen jetzt schwarz auf weiß von meinem VW-Händler!
+2
1974 weitere Antworten
1974 Antworten
am 12. August 2014 um 8:19
Original geschrieben von Buzzinhomer
Nur der Sportsvan Konfigurator führt bereits das neue Navi...
Wo genau? Bei mir ist da noch die erste Generation drin.
Original geschrieben von BigWolf
oder beliebiges internetfähiges Endgerät mit WLAN-Hotspot-Funktion
Das ist interessant! Gibt es Anhaltspunkte, dass dies bereits bei in jetzt in der Produktion befindlichen Golf Variants mit Discover Pro der Fall sein könnte... *Hoffnung*...
am 12. August 2014 um 9:01
Erstmal nach "VW Konfigurator" googeln, da der Offiziell noch nicht freigegeben ist. Zumindest kommt man von VW.de direkt gerade nicht drauf. Dann den Sportsvan auswählen. Wenn man irgendwann bei Ausstattung angekommen ist, sieht man unter dem Info "i", dass man jetzt beim Composition Media einen 16cm Bildschirm bekommt, d.h. die neue Generation.
Um euch den Spaß gleich wieder zu nehmen. Funktioniert nicht bei Golf und Golf Variant. :-(
am 12. August 2014 um 9:11
Also, auch wenn ich den Konfigurator google, komme ich (erster Treffer) auf den gleichen neuen Konfigurator, der auch auf der Homepage verlinkt ist (http://www.volkswagen.de/de/CC5.html, leitet weiter auf http://app.volkswagen.de/ihdcc/de/configurator.html).
Und dort ist beim Sportsvan das alte Composition Media aufgeführt.
Kannst du mal deinen Link posten?
Leider extrem unwahrscheinlich. Umstellung auf MIB II ist ja noch nicht mal terminiert und selbst dann ist unklar, inwieweit alle Fahrzeugklassen den gleichen Leistungsumfang bekommen. Meine Annahmen stützen sich ausschließlich auf die Spezifikation des neuen Passat.
Bei mir zeigt er auch das 16cm Display an.
Unbenannt
am 12. August 2014 um 10:24
Nö, zeigt er nicht. Der Text ist nur falsch. Auf dem Bild ist das 1. Gen. mit dem kleineren Display zu sehen. Guck mal beim Composition Media, da steht auch die richtige Diagonale (14,7 cm).
Ist halt wie immer von Leuten dahin geschludert, die sich mit den Produkten nicht auskennen. Und es liest auch niemand drüber, der das tut.
am 12. August 2014 um 10:37
Hab direkt das Discover Media angewählt. Da standen dann die 16cm Diagonale. Siehe Screenshot!
Ist beim Golf und Variant wie gesagt noch nicht drin...
am 12. August 2014 um 10:39
Das Foto zeigt aber MIB Gen. 1!
am 12. August 2014 um 10:45
Ja, leider Fehlalarm.
am 12. August 2014 um 11:05
Also bevor ich VW Bildern traue, dann doch lieber den Text. Wenn sie gerade kein aktuelles Bild hatten, ihnen aber jemand gesagt hat, dass der Sportsvan demnächst mit 16cm Navi kommet, dann reicht es doch wenn im Text 16cm steht. Deswegen das Foto ganz rauszunehmen und auf die neuen Renderings zu warten würde auch keinen Sinn machen.
am 12. August 2014 um 12:54
Vergiss es. Am besten fährst du, wenn du weder dem einen noch dem anderen traust. Es stand auch monatelang falsch auf der Infotainment-Seite, bis sie es nach diversen Hinweisen wieder korrigiert haben. Man sieht doch schon an der Beschreibung des Composition Media, dass die Info beim Discover falsch ist. Die kommen ja schließlich mit dem gleichen Display.
Außerdem haben im Konfigurator keine Infos von Ausstattungen etwas verloren, die "demnächst" irgendwann kommen. Da muss das drin stehen, was man aktuell verbindlich bestellen kann. VW versucht auch, das so zu handhaben. Klappt halt nicht immer - sie üben noch.
Vielleicht ist das ja ein Hinweis zu wann der Gold MIB II bekommt:
"Welche Funktionen kann ich mit meinem Infotainment-Gerät nutzen?
Unsere Infotainment-Geräte werden stets weiterentwickelt, so dass je nach Modell und Produktionszeitraum unterschiedliche Funktionen verfügbar sind.
Generell können folgende Geräte die Funktionen des NAV-Companions nutzen:
Das Discover Pro kann Adressnavigation und Bildnavigation nutzen und unterstützt auch die Personal POIs.
Das Discover Media ab der Produktionswoche 22/2014 kann die Adressnavigation und Bildnavigation nutzen und unterstützt auch die Personal POIs. Davon abweichend steht die Funktion im Golf ab Produktionswoche 22/2015 zur Verfügung.
Das RNS 510 aus den Produktionswochen 22/2008 bis 22/2011 kann die Adress- und Bildnavigation nutzen (bis Produktionswoche 45/2009 ist ein Update notwendig).
Das RNS 510 ab Produktionswoche 22/2011 kann zusätzlich zur Adress- und Bildnavigation auch die Personal POIs nutzen."
Quelle: http://www.volkswagen.de/de/navigation/faq.html#A3
Hab den G7 MJ2015 und das CM mit 14,7cm.....sa meine Frau bei VW arbeitet hat sie mal den neuen Sportsvan mit heim gebracht....es war das gleiche CM mit 14,7cm verbaut.
am 12. August 2014 um 13:18
Das könnte in der Tat ein guter Hinweis sein (wenn diese Angaben ausnahmsweise stimmen). DM ab Produktionswoche 22/2014 gilt dann nur für den Polo, denn außer in Golf und Polo gibt es das Gerät ja nicht (und ab Jahresende im Passat).
Und passt ja zu Äußerungen hier, dass MIB II erst ab MJ 2016 kommt.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
