ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Neue Bremsschläuche hinten+vorne und hintere Bremsleitungen erneuern Raum Fulda
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 24. Juni 2021 um 2:55
Bei meinem 200 CDI Vormopf müssen laut TÜV diese Teile gewechselt werden, Angebot für die 4 Bremsschläuche vorab 260 € zu den 2 Leitungen fehlt der Preis noch, was muss ich evtl. noch rechnen ?
Hat jemand eine Werkstatt Empfehlung.
63 Antworten
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 15:57
Dachte immer das es ausreichend ist abzuschließen, Fenster Runter bei dem Wechsel der Bremsleitung und Schläuche, läuft da keine Bremsflüssigkeit aus, soll morgen Früh gemacht werden
Natürlich läuft da Bremssflüssigkeit aus, wenn das System geöffnet wird.
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 17:32
Er wird das morgen schon machen, nur die SBC darf nicht nachpumpen
Wenn ne SD vorhanden ist kannst auch damit deaktivieren. Oder eben wie bereits gesagt Stecker der SBC abziehen
Werden dabei Fehler gesetzt, oder nicht solange kein Schlüssel gesteckt ist?
Das wäre ja dann eine einfache und sichere Lösung...
Solange die Türen zu sind kommt kein Fehler.
Ist der Schlüssel im EZS gar nicht wichtig ?!
Doch den Schlüssel braucht man wenn man losfahren will , oder worauf soll der Kommentar heraus ?
Dss ist doch logisch ;)
Es geht doch hier um das Deaktivieren der SBC mittels ziehen des Steckers...
Klar , aber warum soll dann der Schlüssel im EZS eine Rolle spielen ? Bei der Prozedur ohne SD solte der eben nicht betätigt werden , weder im Schloss noch aus Versehen.
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 13:38
So erst mal Danke für alle Antworten, alle Arbeiten sind fertig, Bremse geht Top, Auto läuft, nur die Gesamtkilometer unter im KI werden nicht angezeigt, nur blinkede Striche ????
Muss da nochmal mit der Star Diagnose ran ??
Hast neue Ki verbaut?..
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 15:29
Nein
@ Opel
Kann man das mit den km nicht in der KI einstellen?
bis dahin
Themenstarteram 15. Juli 2021 um 12:57
Das ist die Gesamt km Anzeige, die lässt sich nicht so einstellen, wäre ja schön beim Verkauf, von 180000 auf 80000 stellen :-)
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
