Neue Bestellung Q7 4,2 TDI
Audi Q7 1 (4L)
Hallo an alle Quhtreiber
Ich lese schon des öfteren im Q7-Forum. Ich stehe kurz vor der Bestellung eines Q7 4,2 TDI.
Ich würde gerne eure Anmerkungen zu der gewählten Ausstattung hören. Weiter wurde mir das Wartungspaket für 19,99 € netto angeboten (nehme ich definitiv) und ein Reifenpaket für Sommer und Winter.
Die angebotenen Dienstleistungen mtl.:
Audi Geschäftskunden-Programm: Inspektion und Verschleiß EUR 19,99
• - Audi CarLife Care (Wartung/Verschleißreparaturen definierter Umfang)
• Sommerreifenersatz (295/35R21, 4 Stück, Montage, Auswuchten) EUR 48,34
• Winterreifenersatz (255/55R18, 4 Stück, Montage, Auswuchten) EUR 71,57
'Sind diese Dienstleistungen ihr Geld wert? Ich habe mir schon die ganzen Threads mit Bremsen und Reifen durchgelesen. Das gibt mir zu Denken. Nur gibt es noch keine Erfahrungen mit dem Mod. 2011.
Die Ausstattung:
Ablagepaket mit Klapptischen
adaptive cruise control 8T4 EUR 1.163,87
Aluminium-Gussräder Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design in
Titanoptik, Größe 10 J 21 mit Reifen 295/35 R 21
Anhängevorrichtung elektrisch 1D9 EUR 878,15
Audi music interface UF7 EUR 205,88
Außenspiegel elektrisch einstell-/ anklapp-/beheizbar und automatisch
abblendend mit Memory-Funktion
6XL EUR 0,00
Bluetooth-Schnittstelle 9ZX EUR 277,31
BOSE Surround Sound 8RY EUR 596,64
CD-Wechsler für MMI® Navigation plus 7D1 EUR 352,94
Dekoreinlagen Klavierlack schwarz 5TL EUR 327,73
Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz 7AL EUR 361,34
Einparkhilfe plus mit Rückfahrkamera 7X8 EUR 731,09
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Innovationspaket
• adaptive light
• Audi side assist
• Außenspiegel elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar und automatisch
abblendend
• Fernlichtassistent
• Innenspiegel automatisch abblendend
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage
• Xenon plus
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Komfortklimaautomatik 4-Zonen 9AH EUR 563,03
Komfortpaket plus
• Ablagepaket
• Dritte Sitzreihe
• Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
• Gepäckspinne
• Panorama-Glasdach
• Schienensystem mit Fixierset
Komfortschlüssel 4F2 EUR 861,34
Leder Verano mit S line Prägung in den Vordersitzlehnen N1W EUR 1.542,02
Lederpaket 7HB EUR 747,90
Lenkradeinstellung elektrisch 2C7 EUR 336,13
Lichtpaket QQ1 EUR 252,10
Memory-Funktion für den Fahrersitz
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit
Schaltwippen
Radschrauben diebstahlhemmend 1PD EUR 21,01
Rear Seat Entertainment (RSE) plus
Reifendruck-Kontrollanzeige 7K6 EUR 84,03
S line Exterieurpaket
S line Sportpaket
Scheiben, abgedunkelt (Privacy Verglasung) mit Doppel-/Akustikglas 4KS EUR 558,82
Seitenairbags hinten 4X4 EUR 302,52
Sitzheizung vorn und hinten 4A4 EUR 294,12
Sonnenschutzrollo manuell für die Heckscheibe und für die Türscheiben
hinten
Standheizung/-lüftung
TV-Empfang QV9 EUR 903,36
Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 90.000 km
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Gruß Tom
89 Antworten
Original geschrieben von TomA8
Naja Formel nicht direkt. Die Auflagefläche ist näherungsweise als Quadrat zu sehen und deshalb habe ich die Breite zu Quadrat genommen. D.h. 245x245mm beim S4 oder 275x275 Q7 für die Auflagefläche pro Reifen. Die Gewichte für die Achsen kannst du aus dem Schein nehmen und dann nur den Druck in kg pro cm^2 ausrechnen.
Das ist nur ein Näherungswert, da auch Reifendrücke usw die Auflagefläche verändern. Ist nur ein kleiner Anhalt. 🙂
Sorry, aber genau so einen Unfug meinte ich! Das die Aufstandfläche umso länger ist, je breiter der Reifen ist, macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Das würde ja bedeuten, dass bei gleichem Aussendurchmesser ein breiterer Reifen deutlich tiefer Eingedrückt wird, als ein schmalerer. Das Gegenteil ist der Fall!
Wenn man schon mit so groben Näherungen an den Strat gehen will, dann entspricht der statische Auflagedruck ganz grob dem Reifen(luft)druck: Wenn man nämlich die Steifheit der Reifenflanke und der Lauffläche vernachlässigt, dann ist es genau dieser reifenluftdruck, der die Felge von der Strasse weghält. Damit ist der Auflagedruck unabhängig von Fahrzeuggewicht und Reifenbreite.....
So kam ich auf die kleineren Werte vom S4 und auf Schnee ist ja ein höherer Druck besser.
Auch das ist ein ganz schmales Brett! Wenn dem so wäre, dann wären Abfahrsski ja extrem kurz und super schmal. Auserdem hätten Motorschlitten keine (noch dazu sehr breiten) Kettenantriebe (hohe Auflagefläche/kleiner Druck, sondern kleine, schmale Rädchen.
Fahrdynamik auf Schnee ist ein super schwieriges Gebite. Man muss zwischen Geradeausführung, Lenk- und Antriebskraftübertragung unterscheiden, grundsätzlich überlegen, ob man auf dem Schnee fahren will, den Schnee verdrängen oder auf einer "selbstgebastelten Kompaktschnee-/Eisoberfläche" fährt, etc.
Und ich will mir selber die 20 Zöller schmackhaft machen. 😁.
Das ist doch mal ein Argument, dem ich voll und ganz zustimme! 🙂
Gruss,
Chip
@Chip
Asche auf mein Haupt!!!
Mein Unfug führt trotzdem zu dem richtigen Ergebnis:
Ich will 20 Zoll!! 😛😛
Ich habe mir jetzt gerade mal Wiki angeschaut. Dort ist das was du schreibst ebenfalls beschrieben und so weit wollte ich gar nicht gehen. Es ging mir nur drum, dass ein PKW mit mehr als 2,5 to und 275 er WR mehr Gewicht am Reifen hat als ein 1,8 to PKW mit 245er WR. Ist das korrekt??
Der Rest ist doch egal, da ich die 20 Zoll WR nehme. 🙂 🙂
Also in diesem Sinne
Gruß vom Tom
Und ich will mir selber die 20 Zöller schmackhaft machen. 😁.Gruß Tom
IMHO muss Mann sich die 20" net schönreden. Die sind für dieses Auto ein "Must have".
Ich hab sie auch mitgeleast, direkt auf den selben Felgen wie die Sommerpellen, so gibbet keine Umgewöhnungseffekte. (Sind irgendwas von 7€/Monat).......
und: mit 2,7 Tonnen mach ich mir im Schnee eher weniger Illusionen, egal ob 18 oder 20" ob 245 oder 275😉
Die
21"
im Sommer sind ein "Must have" 😁
Dafür fahr ich dann im Winter gerne 18 Zöller...😉 anstelle das ganze Jahr 20"
Ich persönlich find ja 21" Sommer wie Winter besser😁😁😁 und ich vermute gleich kommt Roland, seiner is nämlich noch länger😁😁
@Tom
gute Wahl, jetzt brauchst du nur noch Distanzscheiben, dann passt es 😛. Kannst dir ja bei Jamido angucken, er müßte welche besitzen😉. Und ja, ich schick dir noch die ABE😉😁.
....Du bist so gut zu mir mit der ABE 😁😁😁😁😁
Da ich aber sowieso neue Sommerschlappen brauche fahre ich die 21" Sommerhufe bis zum bitteren Wintereinbruch und stelle mich dann mit 1.000 anderen in die Warteschleife beim Freundlichen. Vorher ist nix mit Distanzscheiben gucken ;-)))
Hätte übrigens noch 18" Winterhufe abzugeben...wenn ich mal Fotos machen würde!
Hi all
Es ist vollbracht.
Bestellung ist gestern aufgenommen worden. Ich nehme keine Reifenpakete, weil die nur einen Satz abdecken und entsprechend zu teuer sind.
WR werde ich extra kaufen, da ich dann die bessere Auswahl habe. Kann ich auch Fremdfabrikate nehmen oder doch Orginalfelgen? Kann da wer mal Größen der 20 Zöller aufschreiben? Breite/ ET/ LK usw. Danke
Liefertermin steht noch aus, aber wird wohl nach der Übersicht KW 7 sein. Probleme macht das Optikpaket schwarz. Obwohl ich das sehr schön finde. Der Händler hatte gerade einen Q5 in weiss und dem Optikpaket da. Saugeil. 😁.
Alle Details im Konfigurator mit dem Audi-Code: ACVVVN18- (Das ist mal eine klasse Sache. Kurz was ändern und den Code an den Verkäufer und das war es.)
Q7
Motor
4LB0VA\0 4.2 TDI quattro tiptronic
Leistung: 250(340) kW(PS)
Exterieur
T9T9 Ibisweiß
Interieur
QE Material: Leder Verano mit S line Prägung in den Vordersitzlehnen
(quattro GmbH)
Sitze:Sportsitze vorn
Sitzbezug-Farbnaht: schwarz
Armaturentafel: schwarz-schwarz
Teppich: schwarz
Himmel: schwarz
PQD S line Exterieurpaket (quattro GmbH)
WVI Innovationspaket
4ZM Optikpaket schwarz Audi exclusive (quattro GmbH)
WFQ Komfortpaket plus
WQS S line Sportpaket
PQ8 Aluminium-Gussräder Audi exclusive 10 J x 21 im 5-Segment-Speichen-
Design in Titanoptik
N1W Leder Verano mit S line Prägung in den Vordersitzlehnen (quattro GmbH)
3S2 Dachreling in Schwarz
7HB Lederpaket
6XL Außenspiegel, beheizbar, automatisch abblendend, elektrisch
anklappbar mit Memory-Funktion
PV3 Memory-Funktion für Fahrersitz
4KS Scheiben abgedunkelt (Privacy Verglasung) inklusive Doppel-/Akustikverglasung
1D9 Anhängevorrichtung, elektrisch
7K6 Reifendruck-Kontrollanzeige
1PD Radschrauben diebstahlhemmend
5TL Dekoreinlagen Audi exclusive Klavierlack schwarz
PAD Ablagepaket mit Klapptischen
3Y3 Sonnenschutzrollo manuell für die Heckscheibe und für die Türscheibenhinten
PK6 Standheizung/-lüftung mit Fernbedienung
9AH Komfortklimaautomatik 4-Zonen
QQ1 Lichtpaket
1XX Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltfunktion
2C7 Lenkradverstellung elektrisch
4A4 Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz und die äußeren Sitzplätze der 2. Sitzreihe
PIH Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz, mit
Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag
7X8 Einparkhilfe plus mit Rückfahrkamera
PNG MMI Navigation plus
8RY BOSE Surround Sound
PI8 Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
8T4 adaptive cruise control
7AL Diebstahlwarnanlage
4F2 Komfortschlüssel
4X4 Seitenairbags hinten
9ZW Bluetooth-Autotelefon (Dualband)
9WM Rear Seat Entertainment (RSE)-Vorbereitung für Audi Original Zubehör
EA3 Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 90.000 km
Gruß Tom
Na dann haben wir die Kuh ja grad noch vom Eis bekommen😉. Blauzahn und ordentliche WR sind gemeint😁😁. Glückwunsch, ich werd nun bald erlöst😛
Gruß Borstel
jepp woher weißt Du das denn???? 😁😁😁
Du hattest mal ein Bild mit 23" veröffentlicht Burschi<img alt="😉" src="http://1.1.1.1/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />. Wie gehts denen denn jetzt??
Gruß Borstel
nur zur Info:
Nachdem mein vor gut 4 Wochen bestellter Q7 4.2 TDI mit Optikpaket schwarz zunächst im System gesperrt war, steht er jetzt zur Lieferung im 2.Quartal 2011 im System.
Ich hoffe, da ändert sich noch was, weil mein A6 zum 01.03.2011 in der Leasing ausläuft.
Scrag
Gruß Borstel
Ja das ist meiner jedoch ist das meine Sommerbereifung und im Winter der totale Abstieg auf 21" 😁😁
Hallo Scrag
Also bei mir ist es auch 2. Quartal 2011.
Bis jetzt. Mein Verkäufer will sich noch mal schlau machen, weil das schon eine sehr wage Aussage ist.
Ich hoffe auch auf einen früheren Termin. Wo holst du ab?
Gruß Tom
Weiss finde ich äusserst schön, auf einem Planeten ohne Strassendreck wäre meiner auch weiss.
Alternativ hilft aber auch eine Waschanlage auf dem eigenen Stellplatz.
Aber auch hier ist wieder entscheidend ob du den Wagen täglich/dienstlich für 2-3 Jahre nutzt
oder ob er dir in 10 Jahren noch gefallen soll.
Bei Letzterem ist es sicher besser die Modefarbe für 2020 zu haben, also silber ;-)
@Tom A8
Ich lass liefern. Kenn alle Foren schon.
Ist halt immer das Selbe.
Scrag
