neue Batterie in vcds
Audi A6 C6/4F
Moin liebe 4f´ler,
Nachdem meine Orginalbatt. von 01/2005 nun schlapp gemacht hat habe ich heute eine neue Batt. Varta Autobatterien-SILVER dynamic-I1-12V-110AH-920A
bestellt. Nun meine Frage da ein bekannter vcds hat, was muß wo eingestellt werden...
Er sagte mir wenn ich weiß wo ich was einstelle muß kann ich es versuchen zu machen.. er hat es nur aber keine Ahnung davon....
Bitte um Hilfe damit der dicke auch mal wieder vorgewärmt wird morgens mit der Standheizung...
Danke und Gruß Björn
70 Antworten
Hallo, wo kauft Ihr die Varta SILVER dynamic-I1-12V-110AH-920A
Gibt es einen guten Online Shop? Erfahrungen? Hatte Batterien bisher immer im Notfall beim örtlichen Teiledienst geordert. Bei der Varta sind aber die Preisunterschiede nicht unerheblich und der A6 tut noch - ich hab also etwas Zeit.
Noch so ein Gedanke: Kann man eigentlich Batterie bei laufendem Motor wechseln???
Hab ich das richtig verstanden, ich muss meine neue Batterie erst sozusagen "eincodieren"?! Bei mir geht seit dem Batteriewechsel die Parkhilfe hinten nicht mehr, das könnte das ja erklären.
Zum Themastart...
ich habe die Batterie gewechselt und eine kleine auf die pole im Motorraum geklemmt... dann war der wechsel ganz entspannt...
nun muß ich mal nurnoch programmieren die Tage...
Heute habe ich die alte Batterie getestet die ich über das Wochenende im warmen geladen habe.... mit einem Testgerät gequält.... und siehe da die ist noch super....
Der Akkuspezi in der Firma sagte mir dann das mein Laden vorher über nacht wohl an der zu niedrigen Temp gescheitert ist.... super....
Original geschrieben von s-line79
Zum Themastart...
Batterien halten bei entsprechender Pflege auch über 11 Jahre - möglichst keine Tiefentladungen.
Bei mir von Feb 1995 bis März 2006.
Seit März 2006 habe ich trotz Standheizung noch immer die Originalbatterie.🙂
willi
abklemmen und neue drann.
zur not muss man den g85 sensor neu anlernen,aber das ist kein problem dank vcds.
Niemals!!!!!!!!!
Hi @ all!
Auch die Batterie des A6 4F meines Freundes muß jetzt getauscht werden. Meine Frage dazu: muß außer der neuen Batterie noch etwas codiert werden?
z.B. Komfortsystem, MMI,...
Danke für hilfreiche Antworten.
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Hi @ all!
Gruß cleMo
PUSH! 😛
Gruß cleMo
http://www.autobatterie-shop24.de/.../...ynamic-I1-12V-110AH-920A.html
Danke alles schon verbaut.
Habe einen 2.4er mit einer originaler 80Ah Batterie drin. Möchte nun eine Varta Blue Dynamic mit ebenfalls 80Ah einbauen. Habe ich das nun richtig verstanden, dass ich
- die alte Teilenummer beibehalten kann/muss
- die letzte Stelle in der Seriennummer ersetzen soll und zum Schluss nur noch
- Varta als Fabrikant eingeben lassen muss
und es müsste klappen? Wird mir der 🙂 dies tun, oder stellt er sich vielleicht quer (habe selber kein VCDS und möchte nicht eine Batterie kaufen, welche ich dann nicht verwenden kann :P )?
stimmt so.
nur wird das der händler kaum machen.
Danke dir für die rasche Antwort. Dachte mir schon, dass er dies nicht tun wird. Wenn ich mir aber die Preise anschaue, welche in Deutschland für einen Batteriewechsel verlangt werden, will ich gar nicht erst wissen, was es in der Schweiz kosten wird 🙁...
Der 🙂 nimmt im durchschnitt für eine Batteriecodierung 80€ aufwärts.
Ist leider so......
Such Dir einen VCDS User aus meiner Signatur heraus und er wird Dir das
hoffentlich machen.
