ForumW176
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Neue A-Klasse
Neue A-Klasse
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 7. April 2011 um 6:23
am 7. April 2012 um 0:13
Dummes Schlechtmach-Gespame hier .....
752 weitere Antworten
752 Antworten
4-Matic kommt in der A-Klasse, B-Klasse und CLC. Warum? Weil ein kleiner Geländewagen (BLK/GLC) gebaut wird auf gleicher Plattform und dafür Allrad angeboten werden wird.
Auch ist es kaum möglich 320 plus x PS eines A25 AMG über die Vorderräder herfallen zu lassen. Ford hat mit dem Focus ST zwar gezeigt das es im Prinzip möglich ist aber wirklich fahrbar ist sowas nicht.
Genf abwarten für das Design und den Ausblick auf die Motoren. Sin nur noch ein paar Tage dann herrscht Klarheit.
Der Focus RS ist sehr, sehr gut fahrbar...
http://www.autozeitung.de/.../10
Noch ein paar Bilder!
Grüßle Xysis
Gibt's eigentlich schon bekannte Abmessungen wie
* LxBxH,
* Radstand,
* Kofferraumvolumen
Hab nirgends im WEB was darüber gefunden.
Kann da ein Kenner ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Danke.
Gruß kofel
Im Netz habe ich folgende Daten gefunden:
Länge  : 4280mm
Breite  : 1780mm
Höhe   : 1430mm
Kofferraum: 350 lieter
Also länge ist ähnlich dem Audi A3 der misst 4260mm
Zum verleichch Mercedes B-Klasse neu
Länge  : 4359mm
Breite  : 1786mm
Höhe   : 1557mm
Es wirt wohl ein Frontantrieb ,daher ist er schon scheiße bevor er kommt !
am 26. Februar 2012 um 7:53
Warum? Bei kleineren Motoren (z. B. A180, A200) macht es keinen allzu großen Unterschied. Die Vorteile eines Heckantriebs machen sich erst bei stärkeren Motoren deutlich bemerkbar!
Zudem soll die nächste BMW 1er-Generation auch Frontantrieb bekommen...
Heckantrieb ist auch nur eine Behelfslösung (frei nach Walter Röhrl) :D
Frontantrieb hat nunmal in dieser Fahrzeugklasse konstruktive Vorteile und es ist mit weniger Aufwand möglich ein Fahrverhalten zu bauen, welches einen simplen Durchschnittsfahrer in Gefahrensituationen nicht überfordert.
Ich hoffe es kommt dann noch eine 4-matic Version.
kappa9
am 26. Februar 2012 um 9:02
Die kommt auf jeden Fall und zwar mit verschiedenen Motoren!
mal so nebenbei, recht bescheiden das wischerfeld hinten...
Heckwischer
Mal so nebenbei, fährst ja bestimmt zu 99,9% auch vorwärts, oder? :D;)
M.f.G. Jens
.... und wegen der Kopfstützen vorne + hinten (mindestens vorne Integralsitze) ist über den Rückspiegel sowieso nicht mehr zu sehen...:D...
joh, ...zum cleanen halt auch wieder ein argument ;o)
PS: Also mit den Integralsitzen...das könnte ich mir höchstens in so'ner Spezialvariante als Pacecar vorstellen, wäre doch nicht das erstemal bei Benz (?)! / Will nicht wissen was BRABUS da wieder reinpflanzt...!!(!!..)
