- Golf
- Golf 5
- Nebelschlussleuchte brennt nicht
seit zwei Tagen brennt die Nebelschlussleuchte (Heckklappe) nicht mehr.
Angezeigt wird dies durch die gelbe Warnlampe in den Instrumenten. Birne, Sicherung sind intakt.
Wenn ich direkt am Lampenstecker messe, so liegt hier KEINE Spannung an.
Frage: Gibt es hier Vermutungen, bzw. was kann ich noch prüfen?
Vielen Dank!
13 Antworten
Die Gummimantelung die vom Auto in die Heckklappe führt. Da gehen die Kabel durch. Sehr gerne ein Kabelbruch. Hatten 2 Golf 5 und BEIDE hatten es bereits.
Das prüfe ich ich!
Kommt man an diese Mantelung gut heran oder muss man etwas demontieren. Muss man anschließend den Mantel aufschneiden, um an die Kabel zu kommen?
Dankeschön.
Du musst nix demontieren, schieb die Gummiummantlung zurück und prüfe die Kabel. Zum Löten des Kabels ist es besser wenn man zu zweit ist!
Wenn eine Anhängerkupplung montiert ist, so liegt es häufig am Unterbrecherkontakt für die NSL in der Anschlußdose der nach Entfernen des Anhängerkabels den Kontakt nicht mehr schließt.
Einfach gummitülle zurückschiebenhttps://www.motor-talk.de/.../...aeuft-der-mal-nicht-t5508954.html?...
Vielen Dank euch schon mal ...
Nein, eine Anhängerkupplung ist nicht verbaut.
Hatte irgendwo auch mal gelesen, dass es sein kann, dass das Bordnetzsteuergerät defekt sein kann - wie wahrscheinlich ist das?
Bevor du irgendwelche Steuergeräte zerpflückst oder wechselst würde ich mit dem günstigsten und einfachsten anfangen. Aber unmöglich ist es sicherlich nicht.
Edit: Ich habe die Gummitülle zurückgeschoben zum kontrollieren. Zum Löten habe ich sie ein kleines Stück angeschnitten. Das macht in der Regel nichts.
Löten ist bescheiden..man hat keinen Platz und meistens brichtes dann später,wieder an der Lötstelle..100%Kabelbruch links/rechts. Es gibt Rep.Kabelsatz für um die 30eus.
Lg
@mauritzki schrieb am 14. November 2023 um 08:45:27 Uhr:
Lg
Ok.
Weißt du zufällig, ob da noch irgendwo eine Steckverbingung (evtl. Kofferraum) vorhanden ist, von der aus dann das Kabel durch die Manschette hin zum Lampensockel geführt wird?
Hej, zu 98% ist es Kabelbruch in der Verbindung Karosserie Heckklappe! Meist Nebelschlussleuchte und Wischer! Ich hab es gelötet und hält schon paar Jahre! Natürlich ist der Rep. Satz die beste Lösung!
Nein, ne Steckverbindung gibt es nur wenn du die C-Säulenverkleidung demontierst. Da kannst du aber auch gleich nen neuen Kabelbaum verpflanzen.Bau die Heckklappenverkleidung ab damit du dir ein wenig platz zum Löten verschaffen kannst .
Ok, ich danke euch für die Hilfe!
Sobald ich nachgesehen habe, melde ich mich und berichte ...
So, nun melde ich mich zurück.
Endlich bin ich dazu gekommen und konnte nachsehen ... und tatsächlich war das Kabel in der Gummitülle defekt.
Einige andere Kabel sind auch schon etwas an der Ummantelung beschädigt; evtl. sollte ich hier doch mal in einen neuen Kabelbaum investieren.
Aber erst einmal ist wieder alles ok.
Vielen Dank nochmals an alle für die super Tipps!
