Nebelscheinwerfer und Zusatzfernlicht
VW Passat 35i/3A
Kann beim Schrotti aus einem Facelift die Nebelscheinwerfer und Zusatzfernlicht ausbauen.
was benötige ich, wenn ich die Zusätzliche Scheinwerfer bei mir einbaue? Was ist schon vorgesehen.
Danke im voraus
Otto
Alles aus dem Facelift mitnehmen, also Lampen, Halter, Kabelsatz, Relais und Schalter.
54 weitere Antworten
54 Antworten
Also ich hab die nebels vorne hinterm scheinwerfer an die originalen stecker dran gesteckt.habe da keine kabel selbst gezogen
dann mach das Relais rein...
und die Kabel die da in den Relaiskontakten stecken, ist pfusch, dafür gibts Verteiler oder entsprechende freie Kontakte an der ZE. Auch wenn du es net warst, solltesst das mal korregieren :-)
da brauch ich dann aber mal jemanden der sich damit auskennt weil elektrik is nich meine welt hab immer bammel da was falsch zu machen .und wovon ich keine ahnung hab lass ich lieber die finger bevor mir der nasenbär in flammen auf geht
An dieser Stelle mal vielen dank an Wester,hatte doch tatsächlich noch nen 53er Relais im Keller liegen und wußte nichts davon😕 aber gut das ich meine Frau hab die sich in meinem Chaos zu recht findet 😁
Das hast du dann einfach vorne in die ZE gesteckt und gut ist? Das wars?
Ja einfach wie wester sagte auf Steckplatz 10 und schon funzen die nebler auch mit standlicht.
Joa ok, wenn ich irgendwann mal zufällig ne 53er im Keller finde werd ich das auch machen 😁
Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings relativ gering.
Gruß,
Alex
Wenn nich dann frag doch mal beim schrotti nach oder guck mal selber die waren ja nich nur im 35i verbaut meins stammt aus meinem alten 2 er Golf (der Autogott hab ihn Seelig)
Das lohnt nicht. Wenn überhaupt nutzt ich die Nebler auch nur mit vollem Licht... und bei Nebel natürlich 😁
Hab schon das nächste Problem bei meinem alten Passi gefunden...
probleme gibt es nicht nur lösungen
