- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Hallo zusammen,kennt jemand evtl.Problem/Fehler mit den Nebelscheinwerfer,(Fahrzeug ist caddy 3 2K 1,9tdi mit 75 PS bj 2007…)im Display leuchtet die Lampe für Birnen/Licht Fehler auslesen ergibt Nebelscheinwerfer beim zurücksetzen ist die Lampe aus und wenn man die Nebelscheinwerfer einschaltet kommt der Fehler sofort wieder habe schon beide Birnen gewechselt 12volt liegen an aber er geht sofort in Fehler Meldung… merkwürdig ist wenn man Fehler fünf sechs mal hintereinander löscht kann man Nebelscheinwerfer einschalten ohne Fehler wenn man denn Zündung ausschaltet und wieder einschaltet tritt der Fehler wieder auf…vielleicht kennt jemand die Problematik oder kann mir ein Tipp geben???lg Frank
10 Antworten
Ist vielleicht das Bordnetzsteuergerät defekt ?
In den NSW sind aber schon normale Glühlampen und keine LED verbaut oder ?
Ja gute Frage wo finde ich das bordnetztsteuergerät???und macht sich das nur über Nebelscheinwerfer bemerkbar??oder müssten auch andere Birnen ausfallen???Nein sind normale Glühbirnen drin…
Das sitzt über dem Sicherungskasten im Innenraum.
Hallo zusammen,komme leider bei der Fehlersuche nicht weiter…jetzt liegt auch keine Spannung mehr an den Nebelscheinwerfer an…ich habe mir jetzt ein gebrauchtes bordnetzsteuergerät besorgt…kann man das 1zu1 tauschen oder muss es neu programmiert werden…um die Fehlerquelle Lichtschalter auszuschließen habe ich den heute nochmal neu bestellt und werde den dann vorher noch versuchsweise tauschen…
Man muss das alte Bordnetzsteuergerät auslesen und die Konfig auf das "Neue" aufspielen.
Habe das diesen Sommer auch ausgebaut und dann gemerkt, dass ich einen Fehler bei der Diagnose gemacht habe.
Teildemontage ist auch möglich und Stecker abziehen, dann kann man gut die Leitungen zum Verbraucher ausmessen.
Bei der Gelegenheit habe ich gemerkt dass alle Sicherungen im Innenraum verranzt waren.
Die Sicherungen habe ich auch schon gecheckt ohne dabei einen fehlerhaften Sicherung zu finden…weißt du zufälligerweise welcher Stecker für die Nebelscheinwerfer ist dann könnte ich ihn durchmessen…
Es gibt bei touran-24.de FAQ Bordnetzsteuergerät BNS Generation eine Doku, da ist die Steckerbelegung dabei.
Dort ist auch der Ausbau beschrieben.
Aber frag mich nicht ob das 100% baugleich ist, habe seit August 2022 einen 2007er Caddy und suche nur wenn
ich ein Problem habe und das ist selten bei 3000 Km pro Jahr.
Also die sollten baugleich sein (laut dem teilehöker wo ich das BNS erworben habe)das spende Fahrzeug war ein touran…Okay jemand hat jemand ne preisliche Nummer was sowas kostet das alte speichern und auf das neue gebrauchte zu überspielen???
20- 50€ von einem VCDS User.
Hier ist der Link incl. Streckverbinder:
Hier meine Doku von der Aktion:
Bordnetzsteuergerät (BNSG) ausbauen:
Codierung vom alten BNSG auslesen und notieren.
Batterie abklemmen.
Lichtschalter ausbauen:
Schalter in Stellung 0 drücken und dann in Richtung Standlicht (oder AUTO, je nach Bauart) drehen.
Das Schaltergehäuse ist dann entriegelt und man kann ihn rausziehen.
In das Loch vom Schalter greifen und die seitliche Verkleidung links rausdrücken und/oder mit
geeignetem Demontagewerkzeug demontieren bzw. nachhelfen.
Klappe links unten für die Sicherungen entfernen, aufklappen und nach hinten rausziehen.
1 Torx T25 links entfernen und 3 Torx T20 rechts davon, siehe Bild.
Verkleidung unten nach hinten ziehen, den OBD2 Stecker ausclipsen und den Schalter für
LWL und Dimmen vom Cockpit ausclipsen.
Dann kann die Verkleidung weiter nach hinten geöffnet werden und oben aus den Nasen
gezogen werden.
Oberhalb vom Sicherungshalter, dort wo die Relais drin stecken, das ist das BNSG.
Sicherungshalter lösen, ist mit 2 Schrauben befestigt.
Jetzt müssen die Stecker vom BNSG entriegelt werden, es gibt einen roten Hebel für die
von unten gesteckten Stecker und einen Hebel für die von hinten gesteckten Stecker.
Beide roten Hebel zum Entriegeln Richtung Pedale drücken.
Alle Stecker entriegeln und raus damit, keine Angst, passen nur in den vorgesehenen Steckplatz.
Wenn alle Stecker draußen sind, kann man das BNSG nach hinten rausziehen, die 2 kleinen
Rasthaken dazu leicht auf die Seite drücken.
Wenn man kein VCDS hat und vorab die Nummer braucht,
Verkleidungen ab und die Stecker ziehen, die die Nummer abdecken.
Mein BNSG hat die Teilenummer: 3C0 937 049 E
entspricht Ausstattungsvariante Highend, Byte 21
