Nebelscheinwerfer nachrüsten
bezüglich des o. g. Titels habe ich eine Frage. Kommentare wie, warum hast du dir nicht direkt einen gekauft mit NSW könnt ihr euch sparen.
Meine Frage ist eigentlich ganz einfach. Ist es möglich die NSW nachzurüsten oder nicht? Ich habe lediglich Xenon mit dem Schlechtwetterlicht.
Ich habe ebenfalls gelesen, dass es die NSW nur in Verbindung mit ACC gibt. Ist das richtig???
Es wäre ebenfalls hilfreich, wenn man eventuell über den Umfang des Umbaues Informationen mitteilen könnte.
Ich frage auch aus dem Grund, da ich beabsichtige mir die S-Line Frontschürze zu holen. Diese gibt es ja auch mit NSW ;-)
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Sascha
51 Antworten
Wenn du Xenon hast dann hast du in den Scheinwerfern " Schlechtwetterlicht" verbaut. Das sind die H7 die neben den Xenonlinsen über Eck stehen.
Wieso willst du noch zusätzliche Nebler haben ?
Davon unabhängig :
Wenn du unten nachrüsten möchtest, dann könnte man die Lampen oben totlegen oder über den Schlechtwetterlichttaster die Nebler unten mit ansteuern
und eigentlich verliert man die BE, oder?
Ist die Frage.... wenn man die oberen totlegt und unten die org. Nebler nachrüstet.
Müsste man mal den Onkel vom Tüv befragen bevor man loslegt
Die BE erlischt nicht solange man genehmigte Teile verbaut und die Einbaumaße einhält.
aber bei ab Xenon sind die Neble rim Scheini. also eigentlich geklärt die Unzulässigkeit...
Ist das "Schlechtwetterlicht" mit einem "B" auf dem Scheinwerfer gekennzeichnet? Dann hast du Recht-die müssten dann stillgelegt werden werden.
Müsste man mal auf den Scheinwerfern schauen, welche Kennzeichnungen diese besitzen.
@kawummA6 schrieb am 17. Februar 2018 um 11:52:51 Uhr:
Wenn er keine Nebler hatte, dann ist auch kein Anschluss dafür vorhanden. Jedenfalls nicht im Stossfänger.
....so ist es , die Antwort bekam ich auch vom Freundlichen. Zudem macht es bei den Xenon Plus keinen Sinn... Habe den Wagen noch nicht lange, daher die Unwissenheit.
