Naviproblem : Die Navigationsdaten sind nicht freigeschaltet
Hallo.
Habe ein Problem mit meinem Navigationsgerät.
Navigationsgerät funktioniert nach Neustart ca. 2 Minuten dann kommt immer Meldung Navigationsdaten sind nicht freigeschaltet.
In der Werkstatt meinten Sie zuerst die DVD wäre defekt. Wollte mir dann eine Neue holen hab jedoch zuerst eine andere funktionierende DVD ausprobiert beim Händler und hatte das selbe Problem.
Nun meinte der Händler das es am DVD Laufwerk liegen würde.
Kann das sein das ich das Navi freischalten muss?
Hattet ihr das Problem schon mal? Hilft es die Batterie abzuhängen?
So kurzes Feedback zu meinem Problem. Das Navi läuft wieder.
Der nette freundliche von nebenan ist immer noch Ahnungslos. Allerdings habe ich Hilfe bei Codierung-Hamburg gefunden. Es handelte sich wohl nur um ein reines Software Problem welches durch Update der Navidaten behoben werden konnte. Für laue 100,- Euro läuft es wieder und das Kartenmaterial ist jetzt von 2020. Nebenbei haben wir dann gleich noch ne Kennfeldoptimierung gemacht.
5h Update zeit mussten ja überbrückt werden.
62 Antworten
Das meinte er auch nicht, sondern das Update samt Firmware. Allerdings ist das auch nicht ganz richtig ausgedrückt, da das Kartenupdate und das Firmwareupdate zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber beides ist hier nicht das Problem. In seltenen Fällen kann das 3g schon mal die Freischaltung „vergessen“. Kommt nicht häufig vor, aber doch. Ich weiß nicht, ob Audi da nicht helfen kann oder nicht helfen will. Grundsätzlich funktioniert die Freischaltung ausgespielter Daten über via ODIS über den Audiserver. Wenn das, warum auch immer, für eine bereits vorhandene Software nicht nochmal funktioniert, bliebe nur der Kauf neuer Karten - wenns über Audi direkt laufen soll. Gibt natürlich noch andere Wege der Freischaltung...
ein lösbares problem wie ich bereits sagte.aber welche version drauf ist muss man halt wissen.ohne kann ich auch nicht helfen.
Sorry, hat jetzt nicht viel mit dem Thema zu tun!....
Gibt es hier jemand aus Hessen der mir helfen kann mit meinem mmi3g? Ich hätte gerne aktuelles kartenmaterial und die perspektivische Ansicht...
Danke im Voraus!
in heilbronn ja.
Hallo Ladadens
Vielen Dank
Anbei das Foto
@Miloken schrieb am 12. August 2019 um 10:37:15 Uhr:
Hallo LadadensVielen Dank
Anbei das Foto
Ach und ich habe noch nie was am Navi gemacht. Hat über die Jahre gut funktioniert. Dann kam die entpsrechende Melund. Ging dann zur AMAG Schweiz - offizieller AUdi Händerl - die haben dann soviel mir ist das Navi Upgadetet und es ging trotzdem nicht...
foto gut aber du müsstest owhl noch paar min warten bis er unten auch die version der datenbank anzeigt.kommt das nix dann wir das der fehler sein.
das die platte wohl was hat
Danke, denke nicht das da noch was kommt... Kann es aber später nochmals versuchen? Was würde das bedeuten? Müsste ich ein neues navi pakett kaufen? Resp neue Daten rauf laden?
das Navi ist ja in der HU (Head Unit, Hauptsteuergerät) vom MMI 3G verbaut, wenn es nur an der Festplatte liegt wäre es ja Wahnsinn deshalb die ganze HU auszutauchen. Ich hatte das Problem allerdings noch nicht und kann deshalb nicht wirklich helfen.
Falls Du Daten auf der Jukebox (Sounddateien auf der Festplatte) hast könntest Du mal antesten ob Du die abspielen kannst - wenn das klappt ist die Festplatte noch in Ordnung.
Naja, es sei denn, dass nur ein Teil der Sektoren auf der Platte betroffen wären. Aber hier würde ich auch versuchen, Ggfls. Die Navidaten neu zu installieren und sonst einen der bekannten Freischaltungen drüber laufen zu lassen.
leider wird um die bekannten Freischaltungen und Updates für MMI 3G immer ein riesen Geheimnis gemacht, wenn man mal nachfragt kommen keine verwertbaren Antworten sondern nur Anspielungen. Das ist zumindest meine Erfahrung der letzten paar Jahre....
alles frei im nezt zu finden.kein gehemnis.
genau solche Antworten meine ich, immer nur Anspielungen aber keine echte Hilfe 🙂
Ok, dann werde ich noch mal suchen - bisher hatte ich kein Glück damit. Ich will mir auch nicht das MMI vermurksen da ich keine Erfahrung damit habe. Beim MMI 2G war das ja noch einfacher....
weil bekannte Freischaltungen nicht legal sind.
Verdammt, so schwer zu verstehen.
Ihr glaubt doch nicht das ihr hier noch links usw. bekommt... man o man...
das weiß ich auch aber dieses ständige drumherum reden bringt (zumindest mir) auch nichts.
