Navigationsupdate/Kartenupdate
Wie funktioniert das Navigationsupdate und was muss man beachten ?
Update über SD Karte ? / MMI Audi Connect
Kannst du auch nicht finden.
Man hat es diese Woche rausgenommen und ab ca. der 50 KW kommt das neue Update.
Da musst du noch etwas warten.
970 Antworten
Auf dem My Audi-Portal ist nur 2023/2024 verfügbar
und ich brauche 2022/2023 für den MBI 3, um das auszuprobieren
Wissen Sie, wie ich dieses Update kann bekommen ?
Danke
du meinst MIB2
du meinst MIB2
Nein, ich meine MIB 3
Kann jetzt das Karten Update für 2024 runterladen (02A00036.zip).
Ich kann es herunterladen ... Ich habe versucht, es zu aktualisieren, aber das neue Update (02A00036.zip) wird nicht installiert. Deshalb habe ich gefragt, ob jemand das ältere Update hat
Erfolgen eigentlich die Kartenupdates immer noch auf der Basis des Kartendienst "HERE"?
Ich hatte bereits vor gut einem Jahr eine nicht mehr vorhandene 50'er Limitierung auf einem Landstraßenstück gemeldet. Es ist auch seitdem bei HERE so aktiv, aber selbst beim neuesten Kartenupdate ist der 50'er Abschnitt immer noch drin.
Hallo wie lange wird es so ungefähr dauern bis die 29 gb geladen sind
Nach 30 Minuten sind bei mir 3 % zu sehen
Installation im Auto so ca 45 Minuten. Ladegerät anschließen, oder während der Fahrt machen, sonst ist die Batterie leer….
Ich glaube habe den Fehler gemacht Zündung aus.
Habe jetzt Ladegeräte dran und Zündung an.
Mal sehen wie es jetzt läuft.
Habe bisher 3x das Komplettpaket installiert 02A0002A (Europa 2021.09_P0700), 02A00030 (Europa 2022.03_P0810) und 02A00036 (Europa 2022.12_P1020) und bisher nie Probleme gehabt.
Zündung "AN", unnötige Verbraucher wie Klima etc. "AUS" und Update starten. Beim letzten mal habe ich mich nicht mehr dazugesetzt ... als ich nach ca. 30 min. nachgesehen habe, war das Fahrzeug (Zündung) aus. Habe dann die Zündung wieder "AN" gemacht und das Update - mittlerweile bei über 90% - hat sich klaglos fertig installiert.
Die neueren über das Online Update geladenen Daten für die kürzlich besuchten Regionen sind erhalten geblieben.
Brauchte nie ein Ladegerät o.ä. ...
@ruty schrieb am 18. Januar 2024 um 18:09:44 Uhr:
du kannst die Zündung Problemlos ausmachen ; es wird dann weitergemacht wo er aufgehört hat
Ladegerät muss auch nicht dran
@Akni schrieb am 20. August 2017 um 19:41:20 Uhr:
Brauch Hilfe für mein Navi beim SQ5
Du meinst zum freischalten oder updaten ? 😉
