Navigation nachrüsten?
seit kurzem bin ich zufriedener Besitzer eines Audi A6 4F (Bj 2008). Einziges kleines Manko ist das fehlende Navigationssystem, ansonsten ist das Fahrzeug bis hin zur Standheizung mit allem ausgerüstet, was ich gerne wollte.
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob sich ein Naivationssystem zu halbwegs akzeptablem Preis problemlos nachrüsten lassen würde?
Wenn ich richtig recherchiert habe, habe ich ein "MMI High 2G"?! (Im Handschuhfach ist ein 6-fach-CD-Wechsler eingebaut, links daneben ist das "Audi Music Interface" und im Kofferraum ist links hinten wohl normalerweise das Navi-DVD-Laufwerk verbaut.
Wenn ich also die Navigation nachrüsten wollen würde, brauche ich wohl ein entsprechendes DVD-Laufwerk und eine Navigations-DVD. Und eine GPS-Antenne? Oder muss an der MMI-Software auch noch etwas gemacht werden? Kann mal jemand Licht in mein Dunkel bringen? Danke.
Rick
Wenn das Navi die Ziele speichern könnte, würde AUDI das sicher sofort als "Fahrtenbuchoption" für 250 Euro in die Ausstattungsliste nehmen ;)
47 Antworten
ich habe einen Avant sonst könnte ich nachmessen, über die Arbeit selbst kannst Du hier was nachlesen:
kurze Rückmeldung zur Nachrüstung DVD-Navigation MMI2G High an einer 4F Limo (MJ2007):
Vorab das Wichtigste:
Das Navi-STG J401/ Navi-DVD-Laufwerk unterliegt keinem Komponentenschutz!
(Ich rüste eine weitere Anlage nächste Woche noch einmal in einen Avant ein, dann kann ich wiederum prüfen.)
Nachfolgend möchte ich noch ein paar Anmerkungen geben, die aus Nachrüstanleitungen von z.B. KUFATEC oder A6 4F Wiki nicht hervorgehen. Diese beziehen sich auf die 4F Limo ab MJ 2007.
1.
Das Kabel (rot/braun) für die Spannungsversorgung des DVD-Laufwerks muss nicht bis zum Sicherungsträger (Kofferraum rechts) verlegt werden. Es ist ausreichend das Spannungskabel des Nachrüstsatzes mit einem Einzelkontakt (TN: 000 979 020 für 0,5mm²) zu versehen und in die Steckverbindung T17p (Kofferraum links) PIN 5 zu integrieren. Vom Gegenstecker des T17p bis zum Spannungsträger ST1 (schwarz, Kofferraum rechts) ist das Spannungskabel bereits werksseitig vorhanden.
2.
Ab MJ2007 befindet sich die Sicherung (5A) für das Navi-STG J401 nicht mehr am Sicherungsträger ST2 (braun, Kofferraum rechts) Steckplatz Nr.7, sondern am Sicherungsträger ST1 (schwarz, Kofferraum rechts) Steckplatz Nr. 8. Wie bereits beschrieben ist hier nur noch die Sicherung zu installieren.
M.
Rückmeldung die 2.
Auch bei der heutigen Nachrüstung des Navi-Rechner für 2G High im Avant:
kein Komponentenschutz
Wer die Dachantenne nachrüsten will (beim Avant gehts nicht ohne), nachfolgend die Positionsdaten:
Limosine: 140mm Abstand von Bohrungsmitte bis hinterer Dachabschluss
Avant: 200mm Abstand von Bohrungsmitte bis hinterer Dachabschluss
M.
Ein Gerät ohne Can Bus kann ein Komponentenschutz nicht haben!!!!!!!!!!!!!!!
Also zu 100% NEIN
@Marcus Gross schrieb am 13. Februar 2015 um 13:41:50 Uhr:
kann mir einer verbindlich sagen, ob der Navi-Rechner/ DVD-Laufwerk vom 2G High einen Komponentenschutz hat?
Besten Dank!
M.
@Audibw schrieb am 25. Februar 2015 um 19:46:01 Uhr:
Also zu 100% NEIN
Na besser spät als nie.
ich werde mir demnächst einen Audi A6 C6 Bj. 2007 kaufen.
Im Prinzip hat das Auto alles an Ausstattung was ich mir vorstelle und möchte.
Nur ein Navigationssystem fehlt. Und jetzt wollte ich wissen ob die Möglichkeit besteht eine Navi nachzurüsten.
Allerdings möchte ich keine externe Lösung, sondern wenn es geht Original von Audi.
Danke schon mal im voraus für eure Antworten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kann man bei einem 4F den Navi nachrüsten?' überführt.]
Einfach mal die sufu benutzen ;)
Hier habe ich das mal für dich gemacht:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
kann ich auch diesen Kabelsatz für den Anschluß des Navis verwenden?
Kabelsatz Audi AMI 2G
Wenn ja, muss ich noch etwas beachten?
BatistA6
Yes ! Eigentlich nichts !
Was ist eigentlich mit dem Pin bzw. Kabel das beim "original" Kabelsatz dran ist und zum Sicherungsträger geführt werden muss? Brauche ich das nicht, denn bei dem verlinkten Kabelsatz kann ich keins sehen.
Hallo Leute,
ich möchte auch bei mir einiges nachrüsten. Zuerst mal das Navi.
Ich hoffe das ich hier nicht falsch mit dem Thema bin!!!!
Hab mich schon ordentlich hier durchgelesen.
Vielleicht hab ich es überlesen irgendwo.
Ich möchte wissen was ich bei der Teile Nummer beachten muss. In der Bucht gibts ja einiges an Navi-Rechnern.
Gibt es eine mögllichkeit die Teilenummern zu entschlüsseln oder eine Art Nummern-Katallog?
Woher kann ich wissen welche Teilenummer für mein Fahrzeug ist?
Klar i.d.R. Fangen die mit 4F... an aber es trift ja nicht alle bereiche oder?
z.B. 4F0035729D / 4F0 035 729 D / 4F0910730S
oder 4E0919887D
Es wird unterschieden zwischen MMI high und low, das muss ich auch an irgendetwas erkennen!
high hat farb Display und low monochron (rot)
http://www.motor-talk.de/.../...sic-auf-high-aufsruesten-t3418685.html
Das ist der richtige DVD Rechner
4E0919887D
die anderen sind Navirechner MMI Basic, also Rotes Display
