ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Navigation im KIA Sportage auf einmal ohne Ton
Kia Sportage 5 (NQ5)
Themenstarteram 2. November 2022 um 17:51
Habe heute per Navi einen Ort besucht und es hat alles super funktioniert. als ich wieder nach hause wollte habe ich Wohnort angewählt und das Navi hat die navigation gestartet, jedoch ohne Anweisung zu geben. habe auf den Lautsprecher geklickt und die Lautstärke erhöht. Während dessen hat er die Radiomusik leiser gestellt so all wolle er die eingestellte lautstärke demontrieren, aber es kam kein Ton raus, nur das Radio wurde leiser.
Ich habe habe alle möglichen einstellungen geprüft, keine Tonwiedergabe möglich.
Kennt jemand dieses Problem?
Tosie0815
11 Antworten
Mach mal einen Reset vom System
Themenstarteram 2. November 2022 um 19:35
Wie geht das?
Themenstarteram 3. November 2022 um 7:51
So habe gestern einen reset gemacht, habe dann per Handy App eine sicherung vom selben tag wiederhergestellt, jedoch war immer noch kein ton da. heute morgen stand das ganze Ding wieder auf Englisch und ich sollte mich neu anmelden, nur leider kann ich nur die Sprache ändern und wenn ich dann auf Bestätigen klicke passiert nichts mehr. bildschirm bleib so auf Bestätigen stehen. Klicke ich auf Fahrer 2 stellt er wieder alles auf Englisch und das Spiel begint von vorne.
Das Einzige was ich heute morgen gemacht habe ist, ich habe versehendlich auf die Sternchentaste am Lenkrad gedrück, aber ich weiß nichtmit welcher Funktion diese Taste normalerweise belegt ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das Ding wieder zum laufen bringe.
Vielen Dank.
Ob das mit dem Backup von der Handyapp zielführend war, bezweifle ich. Ich hatte den ganzen Kram gelöscht und mich dann neu angemeldet. Hätte das beim XCeed auch mal. Allerdings Sprache nicht Englisch sondern Russisch. Mit Englisch wäre ich noch klar gekommen...
Themenstarteram 11. November 2022 um 14:28
also hier mal ein Update. war jetzt in der Werkstatt erst mal neustes Navi Update drauf. Leider ohne Erfolg.
Mal gehts, mal gehts nicht. Beispiel: fahre von der Arbeit los schalte Navi ein Zielführung funktioniert, aber ohne Ton.
Halte beim Händler an und mache Termin. Steige nach 15mit wieder ein, schalte Navi an, dieses mal mit Ton.
Am Nächten Morgen das gleiche Spiel, mal geht es mal nicht. Wenn es geht kann ich die Navigation 20 mal neu starten es geht immer. Das Gleiche wenn ich losfahre und der Ton geht nicht, dann kann ich ebenfalls 20 Mal neu starten es geht immer nicht.
Beim einsteigen und Starten passiert anscheinend was, was immer unterschiedlich ist. Es ist auch egal ob ich mich als Fahrer bestätige oder nicht. hatte schon mein handy in Verdacht, ob das was mit Bluetooth zu tun hat, aber auch da, hatte das Handy mal vergessen. Auf der Hinfahrt ging das Navi auf der Rückfahrt nicht.
Also auch da, keiner weiß was weder der Händler noch KIA selbst. Merkwürdig.... sehr merkwürdig
Das hatte ich ählich in meinem XCeed. Andauernd irgendwelche Störungen im Navi und Radio. Fahrertür bei laufendem Motor aufgemacht,ebenso Beifahrertür, dann Radio aus. Türen zu Radio an. Während der Fahrt andauernd Radio oder Navi an und wieder aus. Hab dann Videos gemacht und siehe da, gab ein neues Navi von Kia und das Problem war weg
Themenstarteram 18. Juni 2023 um 14:52
Moin zusammen,
hier noch mal ein updaten nach dem Update. Habe jetzt das update von Juni 2023 drauf. Es hat sich aber nichts geändert. Immer noch überwiegend kein Ton bei der Navigation. ist echt nervig. Brauch das Navi aber gar nicht einschalten wenn Radawarner ohne Ton ist, ist auch das Navi ohne ton.
Bin anscheinend der Einzige der dieses Tonproblem hat, zumindest was man beim telefonischen Kundenservice sehr erstaunt darüber. Die sagen der Händler muss das klären, der Kundenservice kann da nichts machen. komisch der Händler sagt aber das selbe.
Naja muss dann wohl mal etwas Druck ausüben und ggf. über einen Rechtsbeistand Hilfe anfordern. Wenn beide sagen sie können nichts machen muss halt ein Gericht klären wer was machen kann.
Mal schaun wie es weiter geht
Du hast bzw. kannst die Lautstärke aber für Navi ect. I’m System einstellen und es kommt trotzdem nix ?
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 15:33
Anbei ein kurzes Video, ich hoffe es lässt sich öffnen und anschauen.
Kein Ton bei Navigation auch wenn man auf den Lautsprecher Symbol klickt müsste die Ansage kommen " dies ist die Einstellung der Navigationslautstärke" oder so ähnlich...
Also aktuell läuft es so: Ich bringe das Auto in einer Woche zum Händler und lasse es dort stehen. Werde weitere Videos aufnehmen an tagen wo das Navi keinen Ton ausgibt und ihm diese übermitteln. Dann gebe ich dem Händler eine Woche zeit das Problem zu lösen.
Ist das Problem nicht gelöst. oder das Ergebnis unbefriedigend werde ich weitere Schritte einleiten BIS das Problem gelöst ist.
soviel zum aktuellem Stand.
Tosie0815
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 15:34
@tosie0815 schrieb am 21. Juni 2023 um 17:33:39 Uhr:
Tosie0815
Sorry video geht leider nicht asnzuhängen....
Kann mir jemand helfen wie ich beim Sorento MQ4 ein Navi Update bekomme
Vielen Dank
  4. Kia
