- Transporter
- T7
- Navigation ausgegraute Fläche
sind seit kurzem mit T7 unterwegs und fragen uns, was die ausgegraute Fläche genau bedeutet im Navi. Siehe Anhang, danke für die Hilfe
11 Antworten
Das ist die Reichweite des Elektroantriebs -hab' auch etwas gebraucht bis ich das verstanden habe.
-AH-
So viel ich weiß, ist das der Raum den du elektrisch erreichen kannst.
Wir haben einen Hybrid da ist das so . Grüße aus dem Allgäu
auf die Idee sind wir nicht gekommen, weil teilweise ja die Strecke aktuell auch ausgegraut ist. danke!
YEP ist teilweise etwas sonderbar war das "angefärbelt" wird, aber so grob ist es ein brauchbarer Hinweis. Kann man über das Hamburger Menu links unten im NaviScreen über die Checkbox im sich da öffnenden Fenster ein/ausschalten AFAIK steht da Reichweite oder so was.
-AH-
Ne das glaub ich nicht.
Auch wenn ich mit Akku null Fahre zeigt es mir so an.
Und warum sollte es so Anzeigen wenn das Navi weiß wo ich hin will. ???????
Es könnte mit der Car2X-Technologie in Verbidung stehen. Innerhalb der hellgrau eingezeichneten Bereiche liegen Informationen anderer Car2X-Teilnehmer und/ oder der Verkehrsinfrastruktur vor, um vor Gefahren zu warnen.
Etwas älter Artikel, aber VW erklärt es bspw. hier:
https://www.volkswagen-newsroom.com/.../...echnischer-meilenstein-5919
Car2X soll im T7 serienäßig verbaut sein. Es ermöglicht die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen und der vernetzten Infrastruktur (bspw. Baustellen, die damit ausgerüstet sind) und warnt so frühzeitig vor Gefahren.
... warum steht dann im Menu wo man das ein/aus schalten kann am Display was über Reichweite?
-AH-
Das zeigt die Elektroreichweite an. Das ganze ist aber mehr oder weniger genau. Im Fachjargon heißt diese Darstellung übrigens "Spiegeleigrafik".
@bulliexperience schrieb am 25. Juli 2023 um 21:24:33 Uhr:
Im Modelljahr 2023 war das nicht Serie (Car2X)
Der Bereich zeigt die ungefähre elektrische Reichweite an und wird bei der Fahrt entsprechend kleiner.
bei einem in der Grafik angezeigten Maßstab von 200m ergibt das dann eine Reichweite von ca. 600m elektrisch? Da kann was nicht stimmen...
Ebenfalls zweifelnde Grüße
Jochen
Warum befindet sich das Fahrzeug den außerhalb der elektrischen Reichweite? Bei unserem E-Auto (anderer Hersteller) wird immer ein Kreis um das Fahrzeug herum angezeigt, also der Radius der mit dem aktuellen Ladesstand der Batterie erreicht werden kann.
Oder ist das der Bereich den der Hybrid bei eingestellter Navigation dann rein elektrisch fährt, wenn er die Strecken für den optimalen Batterieverbrauch selber aufteilt
