- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Naviausfall, keine Warntöne / Blinker / PDC
vor gut 3 Wochen ging bei meinem neuen Insi beim Starten von jetzt auf gleich das große Display nicht mehr an. Dementsprechend funktioniert auch kein Navi, Radio etc. mehr. Während der Fahrt fiel mir dann noch auf, dass der Blinker keinen "Klack-Ton" mehr macht, aber trotzdem blinkt und das PDC komplett ausgefallen ist, so wie jegliche Warntöne. Beim Anschluss meines Handys schaltet mein Handy auf Carplay, allerdings ohne Funktion.
Des Weiteren ist der Spritverbrauch seit Beginn ziemlich hoch (ca. 9,5 Liter nach 1.500km, hauptsächlich Autobahn; 140Ps Motor).
Der FOH stellte nach zwei Tagen fest, dass die Silverbox (?) defekt sei, diese aber aktuell seitens Opel nicht lieferbar ist. Warte nun seit 3 Wochen auf neue Infos, es gibt aber noch nicht mal einen voraussichtlichen Liefertermin. Daher meine Fragen:
1. Kann es wirklich nur die Silverbox sein?
2. Kann man den Vorgang beschleunigen?
3. Gibt es irgendwelche rechtlichen Ansprüche gg. Opel / FOH?
Zudem scheint mittlere Lautsprecher unter der WSS schlecht verklebt zu sein, der Griff vom Kofferraum ist locker (lässt sich ohnehin nur sehr schwer schließen ohne von oben drauf zu drücken) und die Spaltmaße des kleinen Seitenfensters sehen auch merkwürdig aus (erst seit des Werkstattbesuchs, Bilder folgen).
So, nach etwas über 10 Wochen dürfte ich getsern meinen grossen Schwarzen wieder aus der Werkstatthaft empfangen.
Nach Programmieren des HMI's zeigt sich auf allen Display wieder das erhoffte Bild und der Ton inkl. Bose System ist auch wieder vernehmbar.
Jetzt wird erstmal der Kilometerstand hochgejagt.... in der Hoffnung das das der einzige Werkstattaufenthalt für die nächsten Jahre war ( von Inspektion /Wartung abgesehen ).
100 Antworten
Leute es klingt irgendwie kommisch aber es funktioniert heute wieder hoffe das es jetzt auch Mal hält.
Ich hatte wie gesagt drei Mal den Akku , abgeklemmt. Und das wirklich mindestens 20 min lang. Es ging trotzdem nicht.
Und heute hatte ich nichts gemacht habe auch etwas längere Strecken hinterlegt gehabt..
Heute wie vom nichts funktioniert es wieder total komisch.
Danke für eure Tipps & Hilfe.
MFG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio geht an und aus?' überführt.]
Kommst du aus Loope?
Falls ja, dann könnte ich dir vielleicht helfen, habe eine Auslesesoftware.
Nein leider nicht, bin aus Sauerland Nähe Iserlohn.
Habe genau das gleiche Problem, demnächst wird meine Lichtmaschine ausgetauscht. Berichte dann ob es was bringt.
Moin...
gib mal Silverbox in die Sufu ein...
Grüße Olli
@Panzerwerk714 schrieb am 22. April 2020 um 23:19:26 Uhr:
Moin...
Grüße Olli
Hallo Olli,
Was soll ich denn da drunter verstehen? ( Silverbox& sufu )
Kenne mich nicht so aus mit Auto & Technik.
Mfg
Hi...
hier bei MT gibt es so eine Suchfunktion da kann man diverse Sachen eingeben und man bekommt einen Vorschlag... die Silverbox ist für dein Radio/Navi und für diverse Töne die daraus gesteuert werden und aus deinen Lautsprechern oder ähnliches raus kommen verantwortlich... ??
Grüße Olli
sorry für meine Ausdrucksweise, ich bin nicht so griffig wie mich evtl. hier anhöre... :)
Oki
Ich Versuche Mal was herauszufinden.
Vielen Dank.
Hallöchen, konnte man das Problem denn nun beheben? Wir haben nämlich derzeit genau das gleiche Probleme?? Grüße
Falls vorhanden, erst einmal den USB Stick entfernen...
@Laraj schrieb am 1. September 2020 um 22:21:35 Uhr:
Hallo wurde dein Problem gelöst ?
