Navi Update - Alle Varianten
Bei mir steht seit gestern die Update Datei 2017/2018 zur Installation zur Verfügung.
Nachdem Online zu viel Daten verbraucht, wollte ich wie bisher die Daten per SD Karte aufspielen.
Der Download klappte unerwartet flott (2 Std), anschließend auf eine 16 GB karte kopieren.
Nur... Das MMI sagt keine gültigen Update Dateien gefunden???:confused::confused:
Habe gerade die Karte nochmals geprüft, alle Daten sind drauf.
Ich hatte zuvor lediglich Russland und Kosovo entfernt, da alle Daten komplett knapp nicht auf die Karte paßten und ich sicher nicht in die beiden Länder fahren werde
Geht es jemanden von Euch auch so, irgendwelche Ideen.
BTW: Es ist die gleiche SD Karte (FAT32), die bisher immer funkionierte und auch ansonsten keinerlei Fehler zeigt.
VG
1138 Antworten
Okay, danke hab mir gedacht wegen Ladezeiten beim Start oder so. Bleibt eigentlich die SD Karte mit den neuen Karten im Fahrzeug oder wird die ins MMI geladen. Hat ja 13,3 GB wie ich grad sehe.
Hardwarespeicher.
Dankeschön
Gerne. :)
kann jemand mal ein Bild machen wie es aussehen soll wenn die neuste Version also 2019 drauf ist.
Was für ein Bild genau ?
Die VErsion vor dem Update sieht aus wie auf dem Bild. Nach dem aktuellen Update steht nur noch 2019 da...
Handelt es sich dabei um ein FL?
Dies beim 4G vom 23 11.2011.
Hat es hier jemanden, der beim FL schonmal Karten nachgekauft hat und es geschafft hat in der MMI Unit Online Karten zu laden ?
Ich schaffe es aktuell nur die Karten via MyAudi Web + SD Karte oder USB Stick zu installieren. Wenn ich im MMI nach Updates suche, kommt nur die Meldung, das keine Updates verfügbar sind.
hast du noch eine gültige Lizenz ?
die habe ich gerade verlängern lassen. Die jetzt per USB installierten 2019er Karten DE, BENELUX z.B. tun auch. Nur wenn ich über das MMI weitere Karten suche, dann findet die Unit nichts. Per myaudi am PC findet er die restlichen Karten.
Muss man Connect Lizenz haben um eine Navi Update zu machen?
Ist jemand in Raum Wien der das machen kann?
Audi Connect-Lizenz ist nur für Online Traffic.
