ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Navi Update - Alle Varianten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 2. Juni 2017 um 6:41
Bei mir steht seit gestern die Update Datei 2017/2018 zur Installation zur Verfügung.
Nachdem Online zu viel Daten verbraucht, wollte ich wie bisher die Daten per SD Karte aufspielen.
Der Download klappte unerwartet flott (2 Std), anschließend auf eine 16 GB karte kopieren.
Nur... Das MMI sagt keine gültigen Update Dateien gefunden???:confused::confused:
Habe gerade die Karte nochmals geprüft, alle Daten sind drauf.
Ich hatte zuvor lediglich Russland und Kosovo entfernt, da alle Daten komplett knapp nicht auf die Karte paßten und ich sicher nicht in die beiden Länder fahren werde
Geht es jemanden von Euch auch so, irgendwelche Ideen.
BTW: Es ist die gleiche SD Karte (FAT32), die bisher immer funkionierte und auch ansonsten keinerlei Fehler zeigt.
VG
1138 Antworten
[Sinnfreie Provokation von MOTOR-TALK entfernt. Bitte die NUB und Beitragsregeln beachten!]
Bei mir ist das Update ein paar Mal fehlgeschlagen. Ich habe eine Fehlermeldung erhalten, dass auf dem Volume keine gültigen Aktualisierungsdateien verfügbar waren. Nachdem ich alles neu heruntergeladen und dann entpackt hatte, funktionierte es.
Natürlich habe ich zuerst die SD-Karte neu formatiert.
Jetzt läuft das Update.
[Diskussion über illegale Inhalte von MOTOR-TALK entfernt. Bitte die NUB und Beitragsregeln beachten!]
Hatte ich mit einer miroSD in einem Adpater auch. Hab da eine normale 64GB Karte genommen (ohne Adapter)
Frage: Ich habe das Navi Update runtergeladen. Die Datei habe ich jetzt auf einen 64GB Stick geschoben. Müsste ich den Stick jetzt nur noch in Auto anstöpseln und der Vorgang läuft?? Wie lange dauert es so ca.??
Sofern deine Kartenaktivierung noch gültigkeit hat, ja. Dauert etwa 30-45 Minuten. Karte in Slot 1, im MMI Menü auf Update Starten und los...
@Toe: wieso Gültigkeit?? Wie geschrieben habe ich das Update leider nur auf einem UBS-Stick.
@MartinNF
Audi spendierte nach der EZ ganze 5 freie Updates. Danach muss man bezahlen, wenn das MMI nicht manipuliert wurde.
5 ist auch nicht richtig sondern eher ab dem Datum der Zulassung bzw Händlerübergabe 2.5 Jahre
Alles andere lässt sich halt anders richten
Manipu... was?? ;-)
@ChickenHein
5 ist korrekt.
Viele verstehen die 5 nicht ! Sie meinen wenn sie welche auslassen können Sie am Ende die letzten noch installieren und genau das geht nicht!
Warum wird hier mein Beitrag gelöscht?
Weil du deine Freischaltung illegal erlangt hast.
AHA danke für den Hinweis
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
