Navi Update - Alle Varianten
Bei mir steht seit gestern die Update Datei 2017/2018 zur Installation zur Verfügung.
Nachdem Online zu viel Daten verbraucht, wollte ich wie bisher die Daten per SD Karte aufspielen.
Der Download klappte unerwartet flott (2 Std), anschließend auf eine 16 GB karte kopieren.
Nur... Das MMI sagt keine gültigen Update Dateien gefunden???:confused::confused:
Habe gerade die Karte nochmals geprüft, alle Daten sind drauf.
Ich hatte zuvor lediglich Russland und Kosovo entfernt, da alle Daten komplett knapp nicht auf die Karte paßten und ich sicher nicht in die beiden Länder fahren werde
Geht es jemanden von Euch auch so, irgendwelche Ideen.
BTW: Es ist die gleiche SD Karte (FAT32), die bisher immer funkionierte und auch ansonsten keinerlei Fehler zeigt.
VG
1138 Antworten
@DimonRMP3 schrieb am 6. Juli 2021 um 13:54:12 Uhr:
Download funktioniert ohne Login…
Welches Fahrzeugmodell muß ich wählen?
Passat B7 ab 2014 - Discover Pro
LEider nicht. Man muß sich anmelden...
Kurze Suche:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/download/#download
Hat jemand noch einen Tipp, wie man die Navi Dateien von VW an Bord bringt? Eine USB Festplatte wird leider nicht erkannt. Eine 32GB SD KArte habe ich zur Zeit nicht zur Hand. Entpackt ist die Datei.... Danke!
...wenn ich es ricthtig sehe, sucht das System nach bestimmten Dateinamen wie metainfo2.txt die ich beim entpacken der VW Variante nicht gefunden habe, insofern ist das LW beim Systemupdate auch ausgegraut.. Hat jeman schon das VW update bei einem 4G BJ 2015 FL aufspielen können? Was mache ich nicht richtig?
du brauchst logischerweise immer auch eine FREISCHALTUNG auf / in der unit
du kannst nicht einfach die karten egal woher nur laden und installieren; die unit muss für das jahr für die version dann freigeschaltet sein!
@Scotty18 schrieb am 7. Juli 2021 um 14:31:21 Uhr:
??? ...und wozu lade ich mir dann die VW Daten herunter, wenn ich Sie bei Audi eh kaufen und freischalten muß ???
@fs1806 Du hättest vor dem Download auch nachfragen können oder aber eben in myAudi schauen können, was das letzte Kartenmaterial für dein 2015er FL ist, was Dir angeboten wird (sollte maximal das Kartenmaterial von 2018 sein). Oder, eben den Leitsatz, dass ab EZ nur die ersten 5 halbjahres Updates kostenlos (über myAudi) angeboten werden.
Ansonsten ist auch bei den VW-Daten eine metainfo2.txt dabei. Die ist grundsätzlich immer dabei und erforderlich, egal ob auf der Unit eine gültige Lizenz drauf ist oder nicht.
@fs1806 schrieb am 7. Juli 2021 um 16:44:47 Uhr:
Es gibt auch andere Wege. Wenn PN dazu an mich oder den Thread durchsuchen
Kannst dir auch gerne selber kostenlos freischalten, musst nicht unbedingt hunderte von Euros ausgeben!
@DimonRMP3 schrieb am 7. Juli 2021 um 23:01:14 Uhr:
Aber wie?
Mit M.I.B. Z.b.
Next Briefbeschwerer incoming...
Entweder man schildert es detailliert oder lässt es ganz. Das Häppchen hinwerfen führt dann nur zu oft zu dem oben genannten.
Wurde hier im Thema schon oft geschrieben, das lesen muss man schon selbst
