- Golf
- Golf 4
- Navi-Thread - bitte Erfahrungen posten
ich gebe ja zu, das Thema Navi hatten wir ja schon zu genüge, aber trotzdem werde ich aus einigen Aussagen nicht schlau.
Daher würde ich es begrüßen, wenn man mal einen "Mutter aller Navi-Threads"-Thread macht. (Alles klar?) :-)
Hierbei möchte ich nicht unterschiedliche Handheld-Systeme vergleichen, sondern mich lediglich auf die Festeinbau-Varianten von VW beschränken. Der Markt ändert sich so schnell bei den mobilen Varianten, dass der Thread sonst nach wenigen Wochen überholt wäre, bei Autoradios ist das nicht viel anders.
Meine Frage:
Welche Navis passen werksseitig in den Golf IV? (Nach dem, was ich weiß, gibt es zwei von VW angebotene Systeme.)
Was sind deren Vor- und Nachteile?
Welche Peripherie brauchen die Geräte zum Einbau? (Adapterkabel, Tachosignal, GPS Antenne, etc.)
Preise der kompletten verbauten Lösungen und eventuell Links zu Einbauanleitungen?
Tipps beim Kauf? (Ebay, oder andere Bezugsquellen?)
Das Thema interessiert mich momentan sehr, da ich wegen eines Berufwechsels ein Navi bald sehr gut gebrauchen könnte, und daher über einen Einbau nachdenke.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Martin
199 Antworten
Ich hab das große farbige MFD alles serienmäßig dank Highline ausstattung. Funzt super,wenn ich es denn mal nutze ;)
Ich habe eine Pyle DVD-Player im Handschuhfach. Der spielt einfach alle Formate von Audio bis Video ab. Für den Fernsehampfang habe ich einen DVB-T Tuner. Alles ist an einem Dietz 1212/B Adapter angeschlossen, mit dem man den AUX-Eingang des MFD nutzen kann. Zusätzlich können Fahrgäste hinten während der Fahrt DVD oder Fernsehen schauen. Vorne bleibt dir Kiste dann dunkel bzw. es kommt nur Ton. Aber für wichtige Sachen wie WM-Spiele gibt es auch eine TV-Freischaltung. Aber die nutze ich so gut wie gar nicht. Es ist halt eine Option, die ich mir offenhalte.
nicht schlecht. Könnte man sich überlegen. ;)
@4Shizzle
gibt es auch ein kleines nichtfarbiges MFD??? :p
Hi, ich hab auch nochmal eine frage wegen dem 26 pol Siemens Stecker.
Ich habe zur zeit nur Gala und RFS dran. hier wird aber immer noch vonKl. 15 gesprochen. An welchen Pin muss denn die kl. 15 ?? und welchen kabel querschnitt ist zu empfehlen und wo greif ich das am besten ab ?
Mfg
silver
Die Steckerbelegung ist oben auf dem MFD abgebildet. Die PINs sind dabei durchnummeriert. Kl. 15 ist ein Zündungsplus. Du kannst es direkt vom Radiostecker abgreifen.
mhm das MFD ist aber zur zeit eingebaut, komme also schlecht an die belegung ran =) wäre also super nett, wenn du mir eben den Pin sagenkönntest an den es ran muss.
Ich glaube es war pin 7 sicher bin ich mir aber nicht, da ich es schon einmal versucht hatte kl 15 anzuschließen. Dabei ist aber das Repkabel des Siemesstecker sehr heiß geworden und die Isolierung began zu schmelzen. Daher würde ich das schon genau wissen wollen da ich das gerät nicht zerstören will.
Mfg
Silver
Kemme 15 kommt an Pin 4
Habe mir auch so einen Adapter als Plug & Play Lösung bestellt. Muss ich dann auch Zündungsplus anklemmen?
Was passiert wenn ich das nicht mache?
@ wobber 84
was hast du denn für alles gelöhnt und wo hast du die sachen her...?
Wollte noch mal fragen ob mir jemand was zur oben gestellten Frage, bezüglich Klemme 15 sagen kann?
Kann ich in einem 1999er MCD eine aktuelle Karte benutzen?
Was kosten diese?
Muss die CD bei der Navigation eingelegt sein, oder speichert das MCD die Route vorher?
Wenn ich ein MFD verbaue, kann ich, wenn ich das richtig verstehe nie CD´s hören ohne Wechsler, korrekt?
Es gibt für das MCD wie auch für das MFD jedes Jahr neue Navigations-CDs. Somit ist es kein Problem aktuelles Kartenmaterial zu bekommen.
Die CDs liegen im Handel bei ca. 149,- EUR.
Die Navigations-CD muss beim MCD wie auch bei MFD immer eingelegt sein, damit die Navigation vollständig funktioniert. Es gibt beim MCD auch die Möglichkeit, die CD herauszunehmen und dann eine sog. "Off-Map" Navigation zu erhalten. Dabei wird das Ziel gespeichert und man bekommt die Himmelsrichtung angezeigt, in der das Ziel liegt. Man muss dann immer Richtung dem Pfeil (Norden) fahren, um sein Ziel zu erreichen. Ob das so sinnvoll und einfach ist, bleibt jedem selbst freigestellt herauszufinden.
Mit dem MFD-Navigationssystem ist kein Abspielen von Audio-CDs möglich. Man braucht dann dazu einen Single- oder 6-fach-(DIN-) Wechsler-CD-Spieler.
Danke Mr. Triplex, hast mir sehr geholfen. :-)
Habe die "halbe" rote MFA. Mein Golf ist von 2000. Hat der Can?
Oder besser, haben alle MCD´s CAN?
Denke nicht das mein MFA Pfeile darstellen kann, oder?
EDIT: Hab von Werk aus ein Alpha mit nachgerüsteten Lautsprechern hinten.
Klappt die Tonausgabe?
Nach weiteren 3 Stunden rumlesen habe ich herausgefunden das es nur mit der "großen" Highline MFA geht.
Da ich nicht davon ausgehe, das ich CAN habe, kann ich nur MCD 0 oder MCD A benutzen.
Habe jetzt was TMC angeht hier im Thread zwei unterschiedliche Meinungen gehört.
Unterstützen diese Versionen nun TMC?
